Пятница, 31.01.2025, 03:26    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Задний бампер
Доберман Дата: Вторник, 23.07.2013, 23:11 | Сообщение № 1 (123460 в абсолютной нумерации)
Потребовалось снять задний бампер. Для замены датчиков парктроника. Решил и его починить
(после установки камеры заднего вида )
А долезть до них не получается
Подкрылки и брызговики отвернул, 4 пистона снизу бампера тоже вынул, так же
выкрутил 6 саморезов по верхней кромке бампера. Снял заглушки
вентиляционных отверстий в багажнике.
Знаю, что в них должны быть еще по 3 винта. Найти не могу, точнее в глубине
ближе к попе по одному нашел и выкрутил. Где другие и что делать
дальше....?
Помогайте, у кого есть опыт
Плизззззззззззззз
Сообщение отредактировал Доберман - Среда, 24.07.2013, 13:10
dalstrom Дата: Среда, 24.07.2013, 14:08 | Сообщение № 2 (123498 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Доберман. Когда мне ремонтировали бампер по ОСАГО еще по два винта с каждой стороны выкручивали снизу, ближе к колесу. Они держат бампер сбоку.
Доберман Дата: Среда, 24.07.2013, 15:32 | Сообщение № 3 (123502 в абсолютной нумерации)
В нише? А как их найти? Снаружи нащупываются
Умная книжка пишет, что они скрыты усилителем, а что это ХЗ
Сообщение отредактировал Доберман - Среда, 24.07.2013, 15:34
alex51 Дата: Среда, 24.07.2013, 18:07 | Сообщение № 4 (123505 в абсолютной нумерации)
Доберман, снимал год назад. По моему на "10" головкой в вентиляционных нишах гаечки откручивал.
dalstrom Дата: Среда, 24.07.2013, 18:53 | Сообщение № 5 (123506 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6714
Доберман. Подлазили к этим саморезам снизу, лежа. Они находятся внутри бампера.
alex51 Дата: Среда, 24.07.2013, 21:42 | Сообщение № 6 (123508 в абсолютной нумерации)
dalstrom, Доберман, была тема тут.
Цитата viacheslavk
Крепится в 4 местах.Сзади внизу двумя металлическими полосками к днищу.
Сзади сверху за дверью багажника.
По бокам в колесных арках к подкрылкам.
И самое трудное по два болта с каждой стороны сверху по бокам. Доступ к ним через лючки в багажнике.
Доберман Дата: Среда, 24.07.2013, 23:15 | Сообщение № 7 (123512 в абсолютной нумерации)
выкрутил Винт - пистон
саморезы, выкрутил
подкрылки болтаются, на одном винте, в глубине. брызговики сняты
В районе окончания бампера (на боках) нащупывается еще один саморез, он был под подкрылком.
попробую его выкрутить завтра.
вроде про них. Проверю эти 2 самореза находящиеся снаружи под подкрылками внутри арки.
выкрутил по 2 шт с каждой стороны.
Самое интересное, что умная книга, говорит, что в нишах по 3 болта (3 не нашел) и после их вывинчивания необходимо оттянуть край бампера и выкрутить еще 2 самореза. wacko
Сообщение отредактировал Доберман - Четверг, 25.07.2013, 16:46
Доберман Дата: Пятница, 26.07.2013, 10:05 | Сообщение № 8 (123540 в абсолютной нумерации)
Уфф Снял. Мдя, уроды на офф центре при покупке машины, так поставили парктроник, что все провода об острые углы перетерлись. cranky sad killed
Опишу процесс снятия заднего бампера. Можно задние колеса снять, а можно и не снимать Я не снимал smile
1. Выкручиваем пистоны снизу бампера, крестовой отверкой.
2. Выкручиваем саморезы крепящие брызговики и локеры - подкрылки (по 3 шт с каждой стороны). Ключ на 7
3. Выкручиваем саморезы крестовой отверткой по верхнему срезу бампера (видны при открытой 5 двери)
4. Идем к задним колесам и выкручиваем еще по 1 саморезу с каждой стороны, расположенные под отведенными в сторону локерами-подкрылками. Выкручивал малой отверткой - переходником с головкой на 7. Их надо нащупать или подлезь под машину. Ориентир: выемка на колесной арке. Вот их, то я поначалу и не нашел. biggrin
5. Снимаем задние противотуманные фары. по одному винту.
6. Открываем лючки вентиляции в багажнике. Левый (если смотреть на попу машины) просто потянув кнопку защелку, а правый отжав верхний край (аккуратно, не сломайте усики)
7. Берем головку на 10 и вставляем в нее ключ шестигранник (небольшой длины плеча).
8. Ищем два винта на 10 (один виден при открытом лючке, а второй находится в глубине под фонарями задними). Выкручиваем их. Ключами неудобно, а шестигранником с головкой в самый раз, там места для поворота мало. biggrin
9. Оттягиваем слегка бампер на себя, назад и отсоединяем слева - справа пистончики крепления бампера к пластине (идет вниз, к ней крепятся пистоны из п.1.
10. Снимаем бампер.
11. Очищаем скрытые полости от грязи tongue ее там дохрена
Все!! tongue
SPT Дата: Пятница, 26.07.2013, 13:59 | Сообщение № 9 (123553 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.12.2010
Пользователь № 4063
Доберман, Спасибо за описание процесса, может когда пригодится!!! smile
Aiku Дата: Пятница, 26.07.2013, 14:23 | Сообщение № 10 (123555 в абсолютной нумерации)
Да уж. Когда менял датчик парктроника, а у меня дырка через пенопласт в бампере сквозная, все решилось при помощи проволочки. Тоже покорячился, но бампер снимать не пришлось.
Segey090881 Дата: Пятница, 20.06.2014, 10:20 | Сообщение № 11 (131687 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.11.2011
Пользователь № 5054
народ подскажите где можно достать Усилитель заднего бампера? Может у кого нибудь есть Б\У или какой нибудь заменитель.
Зимой на стоянке в меня вскользь стукнули, бампер только поцарапали, а усилитель рассыпался и ремонту не подлежит. Смотрел в Экзите, там его нет, заказывали через Емекс, прождал 2 месяца так и не привезли. Номер детали 96262650
Сообщение отредактировал Segey090881 - Суббота, 21.06.2014, 15:37
