Замена лобового стекла и покраска передних стоек
sPzAbt |
Дата: Четверг, 05.09.2013, 14:59 | Сообщение № 1 (124391 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Можайск
На форуме с 30.06.2013 Пользователь № 10958 |
Всем здравствуйте! Есть небольшая ржа на стойке около лобового стекла. Нужно ее удалить и закрасить, а для этого потребуется вынуть лобовое. Поэтому возник ряд вопросов: 1. Молдинг (или как называется резинка вокруг стекла). Какой лучше взять? 2. Стекло. Опять же, кто производитель? Стекло возможно менять не потребуется, но мастер сказал что шансы его сохранить невелики. 3. Краска. Родной цвет - голубой. Как подобрать нужную? (Ни разу не подбирал краску. На пятерке подбиралась на глаз, ибо пох. А на нексии не потребовалось.)
mihaz |
Дата: Четверг, 05.09.2013, 18:36 | Сообщение № 2 (124394 в абсолютной нумерации) |
Если ржа снаружи- закрасить как сможешь, если внутри- закрасить как достанешь. Но жертвовать лобовым стеклом, я бы ни за что не стал, даже если через него и подтекает. Герметиком его
Сообщение отредактировал mihaz - Четверг, 05.09.2013, 18:40 |
Mavruc |
Дата: Четверг, 05.09.2013, 19:32 | Сообщение № 3 (124398 в абсолютной нумерации) |
Молдинг снять и сохранить. Стекло можно и китайское брендовое поставить, например фуяо-гласс, мне ставили. Краска подбирается по коду на корейской ВИН табличке напротив надписи боди, колорист по коду смешивает базовые компоненты. Или колорист по лючку бензобака подбирает.
sPzAbt |
Дата: Четверг, 05.09.2013, 22:44 | Сообщение № 4 (124416 в абсолютной нумерации) |
Всем спасибо. Но: 1. Ржа похоже полезла под стекло, так что вынимать все равно 2. Как мне объяснили, стекло вырезается струной, т.е. уплотнителю все равно конец 3. У нас тут колхоз. В смысле большинство красит магазинов понятия не имеют о правильной краске. Так что, пожалуйста, объясните, как правильно (и бюджетно) подбирать краску. Судя по всему причина ржи - замена лобового предыдущем владельцем. Наверно на сервисе повредили ЛКП на стойке.
ZHEKA |
Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 19:55 | Сообщение № 5 (124656 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Углич
На форуме с 18.07.2011 Пользователь № 4762 |
Как раз уплотнитель остается целый.Менял стекло в прошлом году.По поводу краски только на подбор.
