Пятница, 31.01.2025, 06:14    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 5
замок задней двери (5-й)
pdg Дата: Понедельник, 28.04.2014, 10:28 | Сообщение № 1 (130122 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Saint-Petersburg
На форуме с 04.02.2008
Пользователь № 397
Возникла проблемка, - заклинило замок задней (5-й двери), - никак ее не открыть, - снаружи ручка не движется ни в какую сторону. Снял из салона заглушку над замком, - там три металлических стержня, причем ни один из них практически невозможно пошевелить, - очевидно где-то заклинило. При попытке включить - выключить центральный замок, два наклонных стержня делают вид, что пытаются двигаться, но ничего не происходит, - похоже замок не разблокируется, третий стержень (вертикальный) соответственно ни вверх ни вниз идти не хочет.  Чтобы добраться до всей системы замка, необходимо, как я понимаю, снять полностью облицовку двери, для чего необходимо ее просто банально открыть, - а вот как это сделать, - пока не могу понять. Может кто сталкивался с подобной ситуацией или что посоветует..., - буду очень признателен.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 28.04.2014, 10:58 | Сообщение № 2 (130123 в абсолютной нумерации)
Сталкивался, правда у меня замок заклинило при открытой двери. Попробуй ключом открыть.
pdg Дата: Понедельник, 28.04.2014, 11:04 | Сообщение № 3 (130124 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 397
Если бы у меня еще ключ в замок входил, тогда бы может и попробовал, но, похоже какие-то "добрые" люди на букву "м" в свое время мне чегой-то туды засунули, и теперь ключ входит только наполовину, ну а проворачиваться совсем не желает...
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 28.04.2014, 13:21 | Сообщение № 4 (130126 в абсолютной нумерации)
Остается только обильно полить ВДшкой, может и отпустит.
pdg Дата: Понедельник, 28.04.2014, 14:27 | Сообщение № 5 (130127 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 397
Полить ВДшкой - дело, конечно, хорошее, - только вот вопрос в каком месте и как туда подобраться... surprised Может кто знает, как устроен сам замок и какие штыри что и куда там проворачивают... В книжке по машине найти  не смог, там только пишут типа снимите облицовку двери и т.д. и т.п., а как устроен сам замок, и что и каким образом там фиксируется - ничего... angry
Сообщение отредактировал pdg - Понедельник, 28.04.2014, 14:30
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 28.04.2014, 14:52 | Сообщение № 6 (130128 в абсолютной нумерации)
Вставь трубочку прям в личинку замка и прыскай, она там растечется.
Mavruc Дата: Понедельник, 28.04.2014, 20:21 | Сообщение № 7 (130136 в абсолютной нумерации)
А он и с новья полностью не входил, только секретная часть.
Остаётся только свёрткой свернуть замок. А потом личинку восстанавливать в спец.мастерской.
goschashepa Дата: Вторник, 29.04.2014, 07:19 | Сообщение № 8 (130141 в абсолютной нумерации)
pdg, попробуй снять-отсоединить от замка ( через этот лючок-крышку) тягу идущую к заднему правому фонарю. Может заклинил актюатор ( эл. привод замка)?? И без этой тяги пробуй открыть. У меня эта хрень клинила, но ручка то работала.. Там (в замке)ведь ломаться и не чему особенно..        ....При попытке включить - выключить центральный замок, два наклонных стержня делают вид, что пытаются двигаться..... наверное там ( в эл. приводе) и клинит. Заказывал через АВТОДОК-500 руб.. Через всяких барыг-700-1000руб. "Волговский похож и по креплению , но длина штока-немного другая. Сам сломанный актюатор не забирал-он на 3х заклёпка собран.
goschashepa Дата: Вторник, 29.04.2014, 07:21 | Сообщение № 9 (130142 в абсолютной нумерации)
Ручка хоть нажимается или стоит мёртво?
pdg Дата: Вторник, 29.04.2014, 11:13 | Сообщение № 10 (130147 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 397
Стоит мертво, практически не отжимается. Шток, идущий к ручке тоже не сдвигается (изнутри при снятой крышке пытался двигать его вверх-вниз), - поэтому думаю, что скорее всего заклинило именно в месте блокировки замка. На выходных попытаюсь отсоединить актюатор и попробовать вскрыть дверь, - спасибо за совет...
goschashepa Дата: Вторник, 29.04.2014, 17:14 | Сообщение № 11 (130158 в абсолютной нумерации)
pdg, пассатижами за тягу актюатора и пробовать туда-сюда дёргать.. Я месяц без него совсем ездил, запирал ключом.
pdg Дата: Вторник, 29.04.2014, 17:35 | Сообщение № 12 (130160 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 397
А не подскажешь, - эта самая тяга она та, которая сверху или нижняя из двух параллельных идущих под наклоном?
goschashepa Дата: Вторник, 29.04.2014, 18:17 | Сообщение № 13 (130161 в абсолютной нумерации)
Не помню, надо посмотреть..  по моему сверху которая..Рукой по ней проведи к фонарю правому. Она самая длинная из всех..Смогу только завтра глянуть, к вечеру отпишусь если не разберёшься.  Лючок этот снимается за 6 сек.
goschashepa Дата: Среда, 30.04.2014, 18:57 | Сообщение № 14 (130195 в абсолютной нумерации)
pdg,  У меня ручка при запертой двери нажимается, а у тебя мёртво стоит.. Ладно, разберёшься. Сегодня специально смотрел и сфоткал эти тяги.
Прикрепления: 8495393.jpg (118.2 Kb)
goschashepa Дата: Среда, 30.04.2014, 18:59 | Сообщение № 15 (130196 в абсолютной нумерации)
Тяга от актюатора-БЛИЖНЯЯ--вот на первом фото я её пальцем указал.. smile А на этой фотке--отвёрткой..
Прикрепления: 8781030.jpg (125.3 Kb)
  • Страница 1 из 5
