Среда, 05.02.2025, 20:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 5
замок задней двери (5-й)
goschashepa Дата: Среда, 30.04.2014, 19:01 | Сообщение № 16 (130197 в абсолютной нумерации)
А вот это-КЛИПСА тяги на замке.. Беленькая такая, ты её потяни с тяги на себя, она легко повернётся , а потом тягу вытаскивай из верхнего гнезда этой клипсы...
Прикрепления: 4267346.jpg (101.9 Kb)
goschashepa Дата: Среда, 30.04.2014, 19:05 | Сообщение № 17 (130198 в абсолютной нумерации)
pdg, Удачи! Напиши, получилось ли открыть эту дверь? Ну не через салон же в багажник лазить???  hello
goschashepa Дата: Среда, 30.04.2014, 19:48 | Сообщение № 18 (130202 в абсолютной нумерации)
А за тягой к актюатору расположена тяга идущая к личинке замка..
choowy Дата: Среда, 30.04.2014, 22:23 | Сообщение № 19 (130210 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  серпухов
На форуме с 29.07.2013
Пользователь № 11364
Разбирал заднюю дверь как раз недели три назад по причине заржавевшей личинки замка. В замок тебе ничего не засовывали, он просто приржавел. у меня так все личинки прихватило. водительский и от двери багажника замок удалось реанимировать, только после снятия самого замка с личинкой. к самому замку в багажнике идут сразу три тяги: от замка с ключом , от рукоятки двери и от привода ЦЗ. По симптомам заклинило сам механизм замка. я бы попробавл дверь как-то пошевелить: прижать ее поплотнее или наоборот в распор двинуть, и в этот момет ручками или ЦЗ сделать маниппуляции туда сюда... может там щелкнет что-нибудь...
Когда была разобрана тяга от ручки и от замка, то открывал багажник из салона просто дернув рукой за одну из тяг. Но у тебя все таки заклинило хорошо в двери((  даже если до тяг дорешся сдвинуть что-то в механизме врядли получится.  А хитро подлезть и открутить петлю механизма нельзя?
choowy Дата: Среда, 30.04.2014, 23:06 | Сообщение № 20 (130213 в абсолютной нумерации)
подумал немножко... если повезет, то может оказаться, что не работает привод ЦЗ, и он не может разблокировать замок. тогда все просто, сдергивашь тягу от личинки или от привода ЦЗ дергаешь ее в нужном направлении и замок должен разблокироваться.
goschashepa Дата: Четверг, 01.05.2014, 02:57 | Сообщение № 21 (130215 в абсолютной нумерации)
вот это должно помочь, если только это актюатор заклинило..
goschashepa Дата: Четверг, 01.05.2014, 03:09 | Сообщение № 22 (130216 в абсолютной нумерации)
Но меня смущает, что сама ручка двери стоит "мёртво". Она должна по любому нажиматься..
choowy Дата: Четверг, 01.05.2014, 10:40 | Сообщение № 23 (130219 в абсолютной нумерации)
тогда есть опасение, что именно механизм замка не так как-то защелкнулся и его подклинило. я бы дверь туда сюда понажимал, что бы попробовать расшевелить замок.
goschashepa Дата: Четверг, 01.05.2014, 15:03 | Сообщение № 24 (130224 в абсолютной нумерации)
Фотка эл. привода двери багажника..
Прикрепления: 6896629.jpg (178.9 Kb)
goschashepa Дата: Пятница, 02.05.2014, 21:40 | Сообщение № 25 (130271 в абсолютной нумерации)
pdg, Аууууууууу!!  Что молчишь? Что с дверью то багажника??  Разобрался в проблеме??
Kover Дата: Понедельник, 23.02.2015, 22:57 | Сообщение № 26 (136927 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.02.2015
Пользователь № 21835
Здравствуйте!
Сегодня стал обладателем сами догадываетесь какой машинки и сразу столкнулся с проблемой - заклинил замок двери багажника, заклинил правда в открытом положении, что наверное плюс, но реанимировать его пока что не смог. Тяга которая идет от дверной ручки вроде туда-сюда ходит (хотя сама ручка после открытия не возвращается в исходное положение), а другие две тяги при закрытом замке не двигаются, хотя ЦЗ пытается их шевелить. Что посоветуете сделать?
худой Дата: Вторник, 24.02.2015, 00:51 | Сообщение № 27 (136928 в абсолютной нумерации)
первым делом всё как следует пролить вэдэшкой...
goschashepa Дата: Вторник, 24.02.2015, 05:44 | Сообщение № 28 (136929 в абсолютной нумерации)
Kover, весь разбор расписан чуть ранее. Снимай обшивку задней двери и смотри что да как..
Механик Дата: Вторник, 24.02.2015, 07:34 | Сообщение № 29 (136930 в абсолютной нумерации)
Бывает ось ручки ржавеет и на ней ручка плохо поворачивается.
викторрр Дата: Вторник, 24.02.2015, 21:49 | Сообщение № 30 (136936 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Согласен с Максимом.
У меня это уже было. Вся проблема в отсутствии защитного слоя на оси.
Снял ручку, выбил ось. На ней сильная коррозия была. Отшлифовал наждачкой,
смазал литолом. Все собрал. Почти год-полет нормальный.
  • Страница 2 из 5
