Пятница, 31.01.2025, 04:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 7
  • 7
Есть ли "ржавые"? (тьфу на меня)
tabultok Дата: Суббота, 11.10.2014, 13:59 | Сообщение № 1 (134094 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Здравствуйте, други.
Мое авто 2006г. российской сборки прошло 66 т.км.
Никакого антикора нет и не было.
Моется авто всего 4 раза в год.
Аварий не было.
Хулиганы поцарапали капот 3 года назад: закрасил кисточкой. Стало как новое ))  Ржи нет.
В общем - на машине никакой ржи нет и вроде ничего ржу не предвещает.
Заржавел только рычажок открывания лючка бензобака почему-то..
А что и как у вас?
Сообщение отредактировал tabultok - Суббота, 11.10.2014, 14:00
Механик Дата: Суббота, 11.10.2014, 14:16 | Сообщение № 2 (134095 в абсолютной нумерации)
Бывают машинки приезжают на ремонт у которых есть ржа в малых количествах в швах  в проёме багажника на вертикальных плоскостях. Редко бывает ржавчина на внутренней стороне на капотах, где внешняя панель заходит на внутренний усилитель у лобового стекла.
iurik168 Дата: Суббота, 11.10.2014, 20:08 | Сообщение № 3 (134113 в абсолютной нумерации)
Цитата tabultok ()
А что и как у вас?
На швах где задние фонари немного ржы было, теперь нет, кронштейны задних кресел ржавенькие, но не прогрессируют. Рычажок открытия бензобака тоже ржавый, думаю в следующем год вскрыть ковролин  посмотреть что там на днище. Снаружи вообще всё чисто.
Рыболов Дата: Суббота, 11.10.2014, 23:05 | Сообщение № 4 (134120 в абсолютной нумерации)
Надеюсь, что я правильно понял Максима, поскольку у меня с внутренней части капота (где наружная часть "завернута" на внутреннюю) был самый большой очаг коррозии - местами вспухшая краска, местами уже открытый очаг. Видно это место очень плохо, внимания обращаешь мало, короче зачистил как смог (особо не подлезешь), цинковать не стал по той же причине, обработал Ликфором и замазал Мовилем.
Вроде и все. Про коррозию внутри салона писать не буду, наверное как у всех.
Авто 2007 года, я второй хозяин.
Сообщение отредактировал Рыболов - Суббота, 11.10.2014, 23:26
худой Дата: Суббота, 11.10.2014, 23:14 | Сообщение № 5 (134122 в абсолютной нумерации)
у такумоводов было выявлено ещё одно слабое место - ржавеет арка переднего правого колеса прямо под корпусом возд.фильтра
pahaaksenov Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 22:38 | Сообщение № 6 (134137 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7029
Ржавчины не заметил, но думаю потому что залез вовремя. Под ногами водителя в днище есть заглушка резиновая, вот она задубела и напустила воды что аж поролон весь вымок, пришлось все вытаскивать, сушить, а заглушку на эластичный клей посадил и сверху залил герметиком, лужу нашёл когда проводку перебирал.
Сообщение отредактировал pahaaksenov - Воскресенье, 12.10.2014, 22:39
WingZmen Дата: Среда, 15.10.2014, 00:46 | Сообщение № 7 (134170 в абсолютной нумерации)
2007 г, пробег 81000
Ржавчина немного только на швах порогов, где были не хилые задевания с небольшой его деформацией. В салоне рычажок бензобака и немного сиденья задние с нижней стороны, конечно же biggrin Ах, да! Нужно было открыть треугольную накладку справа ноги водителя. Там пластина блестящая почти полностью ржавая поверхностно. Откуда? не понятно.
Такумы действительно встречаются с адскими очагами ржавчины. С чем связано это, предположить сложно!
Моё мнение- пускай лучше салон ржавеет, чем кузов:)
Вот думаю, как теперь заделать швы порогов та качественно, чтоб потом это не превратилось в очаги коррозии.
Рыболов Дата: Среда, 15.10.2014, 10:07 | Сообщение № 8 (134172 в абсолютной нумерации)
WingZmen, могу сфоткать свой порог после обработки Цинкором ZZZ (http://www.zzz-zincor.ru/description/index.html - не реклама, за "подгон" спасибо уважаемому Aiku), к сожалению фото до обработки нет (был почти п...ц), на пороге был толстый слой "шоколада", пришлось механически зачищать. Потом, уже без мех.зачистки - только по руководству, обрабатывал рыжие сколы на капоте, могу сфоткать, только за качество фото не ручаюсь. Но я очень доволен - сплошной ровный слой цинка.
Сообщение отредактировал Рыболов - Среда, 15.10.2014, 10:08
WingZmen Дата: Среда, 15.10.2014, 20:33 | Сообщение № 9 (134181 в абсолютной нумерации)
Рыболов, красота-то какая! ляпота! Это то, что нужно.  даже такое изобрели уже. Надеюсь, что слой получается качественным, ведь обычными грунтами всякого типа получается полная хрень, которая потом трескается или отлетает. В общем, буду делать:) За фото - заранее спасибо.
Mavruc Дата: Среда, 15.10.2014, 21:04 | Сообщение № 10 (134182 в абсолютной нумерации)
Там много грязи собирается, подкрылок не плотно прилегает.
poper Дата: Среда, 15.10.2014, 23:30 | Сообщение № 11 (134191 в абсолютной нумерации)
2006 г.в. Корея.Ржа глубокая,хотя и узкая полоса под герметиком по центру наружной кромки  всех дверей,как раз там где загибаются,особенно на водительской.Пороги- поверхностно,зачистил ,закрасил.под 5 дверью где фонари и над нею по кромке кузова,над лобовым стеклом..Дно удовлетворительно.Не  не мазал до этого года не где.Да!пытался открутить переднее кресло ,ибо тушей раздавил его,хрен там.Отгнили 3 болта,вернее под полом крепления  и они тупо прокручиваются.
Рыболов Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 20:37 | Сообщение № 12 (134261 в абсолютной нумерации)
WingZmen, как обещал...за качество фото сорри.
При обработке оба раствора хорошо захватывают место состыковки очага коррозии с нетронутой краской, поэтому коррозия дальше не ползет. Между обработкой и фото - срок 1 год (а может 2, не помню, но год точно) эксплуатация круглогодична
Прикрепления: 5141380.jpg (121.5 Kb) · 3512674.jpg (98.4 Kb) · 4590985.jpg (38.6 Kb)
Сообщение отредактировал Рыболов - Воскресенье, 19.10.2014, 20:43
WingZmen Дата: Понедельник, 20.10.2014, 15:44 | Сообщение № 13 (134270 в абсолютной нумерации)
Рыболов, фото очень даже ничего!) Единственное не понял, это слой цинка старого такой сине-зеленовато-серый?) Или это уже обработанный слой?
В принципе, ничего печального в том месте нет, ведь там наверняка ногами задевали много раз, вот и пошла ржавчина.
Сообщение отредактировал WingZmen - Понедельник, 20.10.2014, 15:49
Рыболов Дата: Понедельник, 20.10.2014, 16:27 | Сообщение № 14 (134273 в абсолютной нумерации)
Красивый цвет... tongue . Это грунт, я в этом месте зачищал механически - ровно по кромке ржи не получилось, залез на краску.
На самом деле, я думаю, это не от НОГ (этож какие НОГИ надо иметь...). Предыдущий хозяин что-то все-таки не досказал - снизу двери напротив этого места небольшая вмятина, а что случилось - история умалчивает...
WingZmen Дата: Вторник, 21.10.2014, 04:57 | Сообщение № 15 (134296 в абсолютной нумерации)
у нас вся машина такого цвета, хах biggrin
Да, что-то тут нечисто)
  • Страница 1 из 7
  • 7
