Пятница, 31.01.2025, 03:21    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 7
  • 7
Есть ли "ржавые"? (тьфу на меня)
Fort Дата: Понедельник, 25.01.2016, 15:39 | Сообщение № 16 (144831 в абсолютной нумерации)
Стал снег отбивать от колес - увидел, что в одном месте под порогом краска слезла кружком сантиметров 5-7, в темноте под фонарями в минус 20 не стал дальше разглядывать. Но видимо еще будут  потери краски.
Летом придется сервис искать sad
pahaaksenov Дата: Четверг, 18.02.2016, 19:51 | Сообщение № 17 (145502 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7029
Fort, у меня бывший хозя катался без брызговиков, отбилась краска с порогов см 6-7, летом периодически шкурю подкрашиваю, жду когда скоплю сумму и загоню бегемонта на перекраску, после победы пузатого корейца над японским "рафо-танком")) придется крыло, бампер красить вот заодним и пороги тоже.
Еще есть место под накладкой порога водителя и переднего пассажира, но мое мнение у меня потеряли эластичность уплотнительные резинки и при мойке да в дождь вода попадала, а там под накладкой этот мать его ковролин который высыхая оставил пятна ржи, поборол шкурением->состав кольчуга->шкурение->кольчуга->несколько слоев мовиля
Корвинус Дата: Четверг, 18.02.2016, 21:04 | Сообщение № 18 (145506 в абсолютной нумерации)
У меня на арке левого переднего крыла появились потеки ржи. Надо срочно что-то делать, но не до этого сейчас (((
Oliver Дата: Вторник, 01.03.2016, 15:18 | Сообщение № 19 (146030 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.09.2014
Пользователь № 16216
А сколько авто от роду? Может уже стоит покрасить и в люди его? По моему восприятию, если уже ржа проявилась, речь идет о том, чтобы не страдала вероятная стоимость при продаже, пока еще это лечится...
Rezzo2007 Дата: Четверг, 05.05.2016, 19:40 | Сообщение № 20 (148178 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.03.2016
Пользователь № 37281
Вот у меня какая картина под коврами оказалась. Может кто знает как от такого избавиться, чем обработать и закрасить?!
Прикрепления: 4392336.jpg (200.1 Kb) · 2371991.jpg (177.1 Kb)
Сообщение отредактировал Rezzo2007 - Четверг, 05.05.2016, 19:55
iurik168 Дата: Четверг, 05.05.2016, 21:33 | Сообщение № 21 (148181 в абсолютной нумерации)
Зачистить щёткой металлической или шкуркой, пройтись преобразователем ржавчины с цинком и потом покрасить чем удобно, баллон, кисточка и т.д., там особо красоту наводить не к чему.
WingZmen Дата: Четверг, 05.05.2016, 22:59 | Сообщение № 22 (148186 в абсолютной нумерации)
лучше грунтовкой а потом мастикой, как слева на второй фотке. Но не факт, что не сквозная
Artem Дата: Четверг, 05.05.2016, 23:08 | Сообщение № 23 (148188 в абсолютной нумерации)
вопрос почему у тебя под ковролинам так сильно краска по царапана? каким образом её там по драли???
Rezzo2007 Дата: Пятница, 06.05.2016, 09:47 | Сообщение № 24 (148199 в абсолютной нумерации)
Мне тоже это очень интересно. Владею машиной второй месяц и чем больше разбираю в ней что-либо, тем больше удивляюсь! Будто кто-то нарочно всё ломал и царапал.
Это ещё остальные полы не вскрывал, страшно!
Сообщение отредактировал Rezzo2007 - Пятница, 06.05.2016, 09:57
Rezzo2007 Дата: Пятница, 06.05.2016, 10:52 | Сообщение № 25 (148204 в абсолютной нумерации)
Вот как на фото грунтовкой и мастикой - это на заводскую похоже обработку или уже кто то руку приложил?! Интересно где у куда билась машина ...
WingZmen Дата: Пятница, 06.05.2016, 13:54 | Сообщение № 26 (148208 в абсолютной нумерации)
Про это не скажу. На фото она выглядит, как заводская. Цвет , консистенция - всё говорит об этом. Но посмотрев фотки в инете без обшивки этого места, можно обнаружить, что там у всеъ голый металл без мастики. Либо это доп. опция в виде антикора и вибродэмпфера, либо действительно что-то делали с ней. Надо ещё дно посмотреть на мятость
Rezzo2007 Дата: Вторник, 10.05.2016, 09:12 | Сообщение № 27 (148342 в абсолютной нумерации)
Полез дальше и вот что обнаружил!
Скажите, можно ли такие места как то заделать или обработать чтобы не распространялось дальше (резьбовые отверстия крепления передних сидений и крепление ремней безопасности)???
Прикрепления: 7321119.jpg (169.3 Kb) · 8487519.jpg (170.1 Kb)
iurik168 Дата: Вторник, 10.05.2016, 09:22 | Сообщение № 28 (148344 в абсолютной нумерации)
Давно говорил, что наша машина сгниет изнутри, а не снаружи. Rezzo2007, также те места зачистить, обработать преобразователем с цинком и потом можно залить антикором эти места.
Сообщение отредактировал iurik168 - Вторник, 10.05.2016, 09:22
Анатолий Дата: Вторник, 10.05.2016, 10:50 | Сообщение № 29 (148351 в абсолютной нумерации)
Я в свое время промовилил скрытые полости, думаю лишним не будет, по крайней мере до продажи никаких рыжиков под коврами не было.
Artem017 Дата: Суббота, 06.04.2019, 16:46 | Сообщение № 30 (166982 в абсолютной нумерации)
Всем привет.
Вчера, вытирая тряпкой машину, на правом переднем крыле, по краю арки, обнаружил вздутие краски и небольшое рыжее пятнышко... В диаметре меньше ногтя - около 1 см.
Вздутое место ковырять не стал. Признаться, не ожидал такого сюрприза... Это уже первые звоночки, что машина начала гнить? Кто-то решал подобные проблемы самостоятельно?
Размышляя о дальнейшем ремонте, прикинул такой план действий: по теплу отколупать краску, пошкурить, обработать Цинкарём, грунт и краска из баллончиков... Конечно качественно как в малярке сделать не получится - всё равно место работ будет видно, но зато бюджетно.. Или же лучше обратиться в малярку? Или же не заморачиваться, и потом заменить крыло целиком?
Прикрепления: 7153265.jpg (172.3 Kb)
  • Страница 2 из 7
  • 7
