Пятница, 31.01.2025, 03:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Не работает ручка открывания задней правой двери
tsv65 Дата: Понедельник, 10.11.2014, 10:28 | Сообщение № 1 (134632 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Перестала работать внутренняя ручка открывания задней правой двери. Приходится вылезать и отрывать теще дверь как слуге. angry Ни у кого такого не было? Что там может быть кроме слетевшей тяги? Можно ли добраться до замка и при этом как то свести разборку двери к минимуму?
Kostan Дата: Понедельник, 10.11.2014, 10:38 | Сообщение № 2 (134634 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
Замок от детей не заблокирован?
tsv65 Дата: Понедельник, 10.11.2014, 15:06 | Сообщение № 3 (134637 в абсолютной нумерации)
Kostan, Нет конечно. Это первым делом проверил. Ручка двигается как обычно, но открытия не происходит. При этом снаружи открывается без проблем. Думаю, что тяга отсоединилась.
худой Дата: Понедельник, 10.11.2014, 17:24 | Сообщение № 4 (134638 в абсолютной нумерации)
скорей всего там тяга не соскочила, а разогнулась...снимешь карту двери и всё увидишь, там дел на полчаса...
Dusty79 Дата: Суббота, 15.11.2014, 22:04 | Сообщение № 5 (134734 в абсолютной нумерации)
Понял, что у меня аналогичная проблема на задней левой двери. Вспоминая какую-то там мать еле располовинил ручку двери. "Ну кто так строит?!"© Дальше всё просто разбирается. Дёргаю за внутреннюю ручку - замок не открывается. Не доворачивается рычажок, поднимающий ещё какую-то хреньку. Дёргаю за тягу - открывается в самом конце хода, с усилием. Долго пытался понять, в чём же проблема. Фонариком свечу, руками шурудю... а голова в дырку всё равно не лезет. Вроде всё на месте, а не работает. Уж замок начал откручивать, хорошо, что не до конца открутил, а то, чую, камасутра ещё та была бы, пока на место вернёшь. В сердцах схватился за пасаттижи, ну, думаю, хана тебе, негодяйка. Это я тяге. Думал, помятуя пассатовские тяги в дверях, дуну, плюну, поднапрягусь, смогу как-нибудь её подогнуть, укоротить хоть чуток. Бляха-муха!!! А она мягкая, руками хоть в узел завязывай. Пальцами подогнул и всё заработало. И тут меня осенило. Я ж антидетовыпадательный рычажок-стопор включал! Дети дёргали изнутри за ручку и вытянули тягу. Она ж как проволока мягкая, куча изгибов... Вот и итог. Ну что за чудак это проектировал... Эх... Опять ведь вытянут через какое-то время. Как подумаю, что снова ручку разбирать, так дурно становится... Ладно, хоть знаю теперь, что к чему.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Суббота, 15.11.2014, 22:06
tsv65 Дата: Пятница, 21.11.2014, 09:29 | Сообщение № 6 (134810 в абсолютной нумерации)
Спасибо за советы. Вчера только вернулся из Ебипта, завтра в субботу посмотрю в чем там собака порылась. Отпишусь.
Рыболов Дата: Пятница, 21.11.2014, 09:58 | Сообщение № 7 (134812 в абсолютной нумерации)
Вот люди...  wacko у него ручка открывания задней двери НЕ РАБОТАЕТ, а он по Ебиптам ездит...  tongue никакой ответственности  biggrin
Сообщение отредактировал Рыболов - Пятница, 21.11.2014, 09:59
tsv65 Дата: Пятница, 21.11.2014, 15:02 | Сообщение № 8 (134815 в абсолютной нумерации)
Рыболов, Так я ж не на машине в Ебипет то. Не только ручка, я и сам не работал там. biggrin
tsv65 Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 12:39 | Сообщение № 9 (134843 в абсолютной нумерации)
Все так и получилось - немного подогнул и все ОК. Не знаю надолго ли такого "ремонта" хватит, но раз опыт уже есть, то решение будет нетрудным.
Еще раз спасибо за советы.
Сообщение отредактировал tsv65 - Воскресенье, 23.11.2014, 12:39
