Пятница, 31.01.2025, 06:29    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Спойлер на поводке водительского стеклоочистителя
викторрр Дата: Четверг, 08.01.2015, 22:29 | Сообщение № 1 (135829 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
При удалении снега зацепил этот спойлер и он увы был сломан.
Может кто уже  менял или знает его номер в exist?
На нем стоит 96378064, но поиск ничего не находит.
 Или есть вариант замены?
val1 Дата: Четверг, 08.01.2015, 23:00 | Сообщение № 2 (135830 в абсолютной нумерации)
Похожие спойлеры видел на нескольких Лачети в городе. В комплектации с ними с нова они не шли, поводки стеклоочистителей у них похожие - значит возможны какие то универсальные.
dalstrom Дата: Пятница, 09.01.2015, 09:44 | Сообщение № 3 (135835 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Спойлера отдельно не находил. Покупал в сборе с поводком дворника. Спойлер стоит сразу на поводке.
мистерНильс Дата: Пятница, 09.01.2015, 19:16 | Сообщение № 4 (135844 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2007
Пользователь № 109
Спойлер закреплён на поводке посредством двух коротеньких шурупчиков. Отломив его щётками на автоматической мойке, я смог поставить его  на место, используя всего-навсего более длинные шурупчики. Ничего, стоит и каши не просит.
В принципе, он не так уж и нужен. Ведь его назначение прижимать щётку к стеклу на большой скорости. А вы гоняете с такой скоростью, что бы щётка отрывалась от стекла? Сильно я в этом сомневаюсь. А посему и говорю, что не так уж этот спойлер и необходим. Но даже если вам иногда и доводится погонять, то всё равно наша максимальная скорость не позволяет щётке отрываться от стекла - сам проверял: при движении (низком полёте...) на максималке, щётки лежали как влитые. Но при дожде или снеге о максималке можно забыть, следовательно и необходимость спойлера весьма спорна.
викторрр Дата: Пятница, 09.01.2015, 21:06 | Сообщение № 5 (135849 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Спасибо за идеи. Хотелось поменять на новый. В комплекте с поводком дорого получается,
поэтому применил "очумелые ручки". Сломал я его попалам, а не вдоль шурупчиков.
В общем взял супер клей и склеил, держит хорошо, а с обратной (невидимой стороны) вплавил 2
металлических стержня черного цвете в пазы. Практически не видно и дополнительная жесткость.
Пока буду так его эксплуатировать.
мистерНильс Дата: Пятница, 09.01.2015, 22:36 | Сообщение № 6 (135851 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 109
Ну вот, а ты переживал. Малость соображалки и ручки откуда надо и - вуаля, получите и распишитесь. Молодца! biggrin
викторрр Дата: Суббота, 10.01.2015, 16:29 | Сообщение № 7 (135860 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
По поводу - зачем нужен данный спойлер!
 Сегодня была подходящая погода (снег и температура около ноля).
Я не поленился и снял спойлер. Прокатился за город по трассе со скоростью около 100км/ч.
Так вот, оказалось без него вода со щетки при обратном ходе сдувается обратно на стекло
в виде брызг. На обратном пути поставил и всё стало хорошо.
Так что данный спойлер стоит у нас не для прижимания, а для изменения воздушного потока.
iurik168 Дата: Суббота, 10.01.2015, 17:02 | Сообщение № 8 (135861 в абсолютной нумерации)
Вчера тоже свой расколол, тоже вдоль винтов разлетелся, сейчас на нижнем винте держится и играет туда сюда. Думаю клеить надо скорее всего! А вот ещё подумал, как спойлер от десяточного поводка встанет нам, а?
викторрр Дата: Суббота, 10.01.2015, 18:07 | Сообщение № 9 (135864 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Супер клей (наш универсальный быстросохнущий, кажется в Магните на кассе купил) хорошо этот пластик схватил.
Я выше уже написал, что его поставили для того чтобы на обратном ходе брызги со щеток не летели на стекло.
Соответственно форма и угол подобраны не случайно.
ilay2907 Дата: Суббота, 10.01.2015, 18:19 | Сообщение № 10 (135865 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.05.2013
Пользователь № 9732
Цитата викторрр ()
этот спойлер
че за штука такая? скиньте фото плиз. я у себя ни чего не наблюдаю на поводке
викторрр Дата: Суббота, 10.01.2015, 18:29 | Сообщение № 11 (135867 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Спойлер - полоска пластика черного цвета, примерно 30*4см, овальной формы, слегка выгнута наружу.
Если его нет, то остались две дырочки от его крепления в поводке напротив водителя ближе к щетке.
Фото выкладывать думаю нет смысла.
Анатолий Дата: Суббота, 10.01.2015, 18:38 | Сообщение № 12 (135868 в абсолютной нумерации)
ilay2907,
iurik168 Дата: Суббота, 10.01.2015, 21:31 | Сообщение № 13 (135874 в абсолютной нумерации)
Цитата викторрр ()
Супер клей (наш универсальный быстросохнущий, кажется в Магните на кассе купил) хорошо этот пластик схватил. Я выше уже написал, что его поставили для того чтобы на обратном ходе брызги со щеток не летели на стекло. Соответственно форма и угол подобраны не случайно.
Вот как раз ехал домой с вашего славного города, а когда при снегопаде встал на МКАДе то сразу вспомнил как отлично Липчане ездят по сугробам, а не то что внутри мкадыши. И вот при этом снегопаде расколол спойлер и ещё повадок щётки при очистке от снега, сегодня взял новую щётку, а вот со спойлером пока думаю, что делать.
ilay2907 Дата: Суббота, 10.01.2015, 21:48 | Сообщение № 14 (135875 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 9732
Цитата Анатолий ()
ilay2907,
спасибо! нету такого надо попробовать че нить примудрить подходящее
goschashepa Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 19:16 | Сообщение № 15 (135900 в абсолютной нумерации)
Снимал я спойлер с поводка, при движении в дождь разницы не заметил. Спойлер этот служит для лучшего прижима к стеклу на скорости. Видел на Ауди или на БМВ щётки---так там спойлер прямо на щётке и почти во всю длину щётки..По моему тоже только с водительской стороны.
  • Страница 1 из 2
