Пятница, 31.01.2025, 03:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
Замок передней двери
Kaznacheev Дата: Четверг, 28.01.2016, 10:36 | Сообщение № 31 (144915 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Так ключ один идет с кнопками для ЦЗ , а один простой без кнопок , но чипованый. По крайней мере у меня так или у всех на форуме второй ключ с кнопками для ЦЗ? Напишите очень хочется узнать.
И еще у кого в комплектации нет функции ЦЗ? Есть такие напишите.
Lagr Дата: Четверг, 28.01.2016, 11:07 | Сообщение № 32 (144919 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.09.2014
Пользователь № 15802
У меня два ключа, оба без кнопок, и оба чипованые. Два брелка от сигналки к этим ключам. Есть еще третий ключ не чипованый, сделал бывший владелец, но им машину не завести, когда он мне передавал его, сказал что-то типа, ношу с собой, чтобы в случае чего в машину попасть можно было, если двери заблокируются, а ключ будет в машине, даже если его украдут не страшно.
Да машина 2005 года выпуска. Сборка Южная Корея.
Сообщение отредактировал Lagr - Четверг, 28.01.2016, 11:08
Artem017 Дата: Суббота, 30.01.2016, 23:22 | Сообщение № 33 (144977 в абсолютной нумерации)
Цитата Lagr ()
...когда он мне передавал его, сказал что-то типа, ношу с собой, чтобы в случае чего в машину попасть можно было...
Kaznacheev, Алексей, насколько я знаю, с завода с автомобилем шли два ключа: один с кнопками, другой без кнопок, но оба чипованные. Они должны быть вместе с биркой, на которой написано что-то типа уникального номера этого ключа, необходимого в случае изготовления дубликата (у официалов). У меня ключ с кнопками немного был погнут предыдущим владельцем. Я сделал себе обычный дубликат (нечипованный). Lagr правильно сказал - им машину не завести, ибо иммобилайзер не даст. Я хотел на его железку кнопки переставить, но корпус с кнопками не переставить на другой ключ - придётся курочить. Я пожалел, поэтому езжу пока с родным заводским ключом. А этот дубликат тоже с собой всегда ношу, просто чтобы в случае необходимости машину открыть вручную, а не домой за ключами от машины бежать. Да и бывают случаи, когда надо просто движок "провернуть" без заводки - можно воспользоваться таким ключом, чтобы фишки под капотом не снимать. В случае установки нештатной сигнализации, его наверно можно будет использовать и для заводки автомобиля.
Сообщение отредактировал Artem017 - Суббота, 30.01.2016, 23:25
рра Дата: Суббота, 13.05.2023, 19:07 | Сообщение № 34 (177021 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Московская область Климовск
На форуме с 26.10.2008
Пользователь № 1280
Добрый день. На водительской двери не работает флажок блокировки всех дверей, он болтается влево-вправо. Подскажите, в чём может быть причина. Дверь разбиралась, восстанавливались провода. Спасибо.
valkrajushkin Дата: Суббота, 13.05.2023, 20:23 | Сообщение № 35 (177022 в абсолютной нумерации)
тяга соскочила
рра Дата: Воскресенье, 14.05.2023, 17:44 | Сообщение № 36 (177026 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1280
Спасибо
  • Страница 3 из 3
