Четверг, 12.12.2024, 00:29    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Замок передней двери
Kaznacheev Дата: Суббота, 18.04.2015, 23:33 | Сообщение № 1 (138291 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
При снятии и постановки на сигнализацию замок передней правой двери издавал звук похожий на ДЗЗЗЗЗЗЗ и перестал блокироваться. Снял замок. Открутил актуатор с приводом от замка , кстате это одна единая конструция. Разобрал ножом корпус актуатора ,отделил моторчик - он склеен и увидел причину. Внутри находятся шестеренки , посаженные на пластиковых осях , через которые осуществляется привод от моторчика.  Центральная ось была отломлена от корпуса. Я просверлил корпус , где была ось, сверлом 4 мм и крышку. Вставил винт длиной 25 мм , чтобы он выходил через крышку , надел шестеренку , поставил крышку и закрутил гайкой. Крышку  и моторчик обратно приклеел суперклеем.
Прикрепления: 1081888.jpg (151.9 Kb) · 0400140.jpg (202.8 Kb)
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Суббота, 18.04.2015, 23:47
goschashepa Дата: Суббота, 18.04.2015, 23:44 | Сообщение № 2 (138292 в абсолютной нумерации)
Kaznacheevup ..
Artem017 Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 21:52 | Сообщение № 3 (139423 в абсолютной нумерации)
Доброго времени суток, коллеги по авто. Позвольте поднять темку smile . Если где-то уже упоминалось/обсуждалось, прошу понять и простить и ткнуть в существующую тему, а пока здесь отпишу. От предыдущего хозяина автомобиль достался со следующей "особенностью": при закрытии/открытии ЦЗ с кнопки штатного ключа, дистанционно открываются все двери, кроме водительской. Водительскую дверь приходится открывать/закрывать ключом вручную. Причём при закрытии/открытии водительской двери вручную, соответственно блокируются/разблокируются все двери. Предхоз при продаже говорил, мол: "Мне так удобнее было... Если хочешь, щас исправим - дело 10 минут!". Но в тот момент не до этого было, время поджимало, да и мороз на улице. Подумал "Если дело 10 минут, то наверно сам потом сделаю..." Со времнем это стало напрягать. Одно дело приехал, вышел, щёлк кнопку на ключе - авто закрылось и пошёл по своим делам. А тут приходится совать ключ и открывать/закрывать двери руками. Сегодня вот сунулся, решил поковыряться. Снял панель с двери, все тяги вроде на месте, ничего не болтается. Куда лезть, не сразу-то и поймёшь. Какие будут мысли по этому поводу? Или здесь просто уже какой-нить проводок отвалился и ЦЗ работает неполностью? Для справки: электрорегулировка зеркал не работает. Провод переломился, сам не видел, но гофру мял руками, и тыкал кнопки. То заработает, то нет. Может ли это быть сигналом, что и у ЦЗ какая-то линия, отвечающая за дистанционное открытие замка отвалилась? Это механический дефект или всё на электрике завязано? Причём при повороте флажка на водительской двери (для блокировки всех дверей при движении), блокировка срабатывает на всех дверях, только это работает изнутри машины.
Если нужно фото двери со снятой панелью, завтра сделаю.
Kaznacheev Дата: Понедельник, 01.06.2015, 06:17 | Сообщение № 4 (139433 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
На ключе замка зажигания есть кнопка для открытия ЦЗ ? Или все-таки открываете с брелка сигнализации ? И есть ли возможность связаться с предыдущим хозяином ?
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 01.06.2015, 07:48 | Сообщение № 5 (139436 в абсолютной нумерации)
У меня было такое, на предыдущей машине ВАЗ 2114, причина - тяги не отрегулированы были. Долго я с этой регулировкой мучился, пришлось даже замок менять. Еще там такая хитрость есть, чтобы было меньшее усилие на закрытие - открытие, надо пружинку одну снять.
Artem017 Дата: Понедельник, 01.06.2015, 11:59 | Сообщение № 6 (139449 в абсолютной нумерации)
Цитата Rapidrezzo ()
Или все-таки открываете с брелка сигнализации?
Нет, управляю кнопками со штатного чёрного ключа.
Цитата Kaznacheev ()
И есть ли возможность связаться с предыдущим хозяином?
Два месяца, как купил машину. Надо где-то в бумажках поискать, помню что записывал. Но думаю, что предхоз тупо руками разведёт. Закралась мысль, что он воспользовался моментом продажи, и так момент волнительный для покупаетля, эмоции немного играют, да ещё время ехать в ГАИ уже поджимало, поэтому и сказал, что сейчас исправлю, полагаясь что мы не станем заморачиваться. Хотя может быть и не обманул, надо просто понять где что на место ставить. Причем, в разговоре он неоднократно объяснял, что там "тягу просто надо вытащить/переставить".
Странно, значит ключ в замке механически что-то поворачивает, а штатная "сигнализация" при открытии ЦЗ это "что-то" не может подвинуть/провернуть. Значит это либо электрический разрыв (при сигнале "открыть/закрыть" сигнал приходит на все двери, кроме водительской), либо это механический разрыв (как раз какая-нибудь тяга подогнута/переставлена). Теперь вот понять что там надо на место вернуть, чтобы всё работало.
Прикрепления: 4205919.jpg (135.7 Kb) · 6382536.jpg (149.4 Kb) · 2447675.jpg (204.3 Kb)
Artem017 Дата: Понедельник, 01.06.2015, 16:28 | Сообщение № 7 (139465 в абсолютной нумерации)
Пардон, народ, нашёл похожую тему http://www.rezzoclub.ru/forum/11-1938-1. Один в один как у меня. Так и думал проблема скорее всего в гофре. Придётся дверь снимать и проводочки паять.
Сообщение отредактировал Artem017 - Понедельник, 01.06.2015, 16:28
Kaznacheev Дата: Понедельник, 01.06.2015, 21:50 | Сообщение № 8 (139480 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Начни с простого , сними замок и подай на моторчик 12 вольт от АКБ , полярность не имеет значения. Если тяга выдвигается из корпуса и задвигается в корпус - моторчик и шестеренчатый привод исправны , значит снимать дверь и смотреть проводку.
Artem017 Дата: Вторник, 02.06.2015, 09:15 | Сообщение № 9 (139501 в абсолютной нумерации)
Спасибо, буду сегодня вечером ковыряться.
Lagr Дата: Пятница, 15.01.2016, 11:16 | Сообщение № 10 (144595 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.09.2014
Пользователь № 15802
Kaznacheev, я правильно понимаю, что активатор и привод замка у нас единая конструкция. Просто пойдти на авторынок и купить за 200 руб, новый активатор и самому его переставить не получится, конструкция там не позволяет. А на сколько оказался надежен ремонт, который ты провел?
Kaznacheev Дата: Пятница, 15.01.2016, 13:59 | Сообщение № 11 (144598 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Прийти на рынок это для наших ВАЗ, ГАЗ и УАЗ. А эта деталь под заказ или на разборке. Делал в мае 2015 года , до сих пор работает , как и надо. А так без разницы какая будет ось пластиковая или железная. Смазал , обратно склеил , поставил и забыл о противном звуке.
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Пятница, 15.01.2016, 14:52
Lagr Дата: Пятница, 15.01.2016, 18:01 | Сообщение № 12 (144604 в абсолютной нумерации)
Kaznacheev, не подскажешь код детали всего замка в сборе?  И еще вот это  не оно случайно?
Kaznacheev Дата: Пятница, 15.01.2016, 19:03 | Сообщение № 13 (144605 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
На переднюю левую дверь есть под номером 96260985 - около 1400 руб и есть 96292105 около 2500 руб. В чем разница не знаю. К нашему замку подведены 2 разъема , а на том что в ссылке я не вижу. А так я бы и за 900 рублей не поленился снял бы свой и разобрал , терять точно нечего если он работает уже через раз. Там делов на час работы не спеша , а купить б/у или новый всегда успееш.
Lagr Дата: Суббота, 16.01.2016, 14:24 | Сообщение № 14 (144620 в абсолютной нумерации)
Вот он сам замок 96292105. Первое фото нашел. Но к нему еще надо крепить всю арматуру.
Сообщение отредактировал Lagr - Суббота, 16.01.2016, 14:24
Lagr Дата: Понедельник, 18.01.2016, 17:29 | Сообщение № 15 (144667 в абсолютной нумерации)
Подскажите, без снятия направляющей стекла, сам самок не вынуть?
Я воспользуюсь фото Artem017, для наглядности. Помечено красной стрелкой. А что для удаления направляющей надо стекло снимать?
Прикрепления: 1461072.jpg (64.4 Kb)
  • Страница 1 из 3
