Про заднюю дверь (5 -ая)
serega5527 |
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 02:50 | Сообщение № 151 (142742 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Шахты
На форуме с 28.10.2015 Пользователь № 30731 |
Цитата iurik168 ( ) Как зимой поднимает дверь? Летом выстреливает, а зимой плавно поднимает
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 11:45 | Сообщение № 152 (142745 в абсолютной нумерации) |
Тристаны одинаково работают что летом, что зимой, если только снега на двери не на валило.
mxrtmnv |
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 20:26 | Сообщение № 153 (142755 в абсолютной нумерации) |
Цитата serega5527 ( ) PMC PQC211 АМОРТИЗАТОР ЗАДНЕЙ ДВЕРИ, цена 507 руб, за штуку. Работает без замечаний, кто производитель не знаю PMC - это parts mall. Пользую их салонные фильтры. И не задумывался даже на тему, сравнить не с чем, просто рукой двери помогал, уже привык. Когда открытую дверь держать перестанут поставлю не GM.
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 21:14 | Сообщение № 154 (142756 в абсолютной нумерации) |
С PMC аккуратнее, качество очень плавает.
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 14.01.2016, 19:46 | Сообщение № 155 (144574 в абсолютной нумерации) |
парни может немного не в тему .сильно непинайте . но проблемка тоже с пятой дверью. недавно приобрёл реццо . и вот машинка сутки простояла под снегопадом .пришёл по тёмному очистил завёл и поехал . а когда днём открыл багажник . то между краем крыши и верхней частью крышки багажника снегу насыпалось уйма.там зазор где то 4 -5 мм.и через этот зазор снег ну и вода в дождь тоже поподает под крышку багажника там где резиновые гофры с электроподводом .может быть кто то придумывал какую нибудь резинку там заколхозить ? что бы закрывала этот зазор .наверняка не мне это одному ненравиться
худой |
Дата: Четверг, 14.01.2016, 20:56 | Сообщение № 156 (144579 в абсолютной нумерации) |
насколько я помню - ты первый об этом задумался...на мой взгляд - бесполезное занятие, полностью герметично там не сделать, а вот ухудшить вентиляцию можно, а значит застой влаги, ржа и т.д и т.п...
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 14.01.2016, 21:37 | Сообщение № 157 (144583 в абсолютной нумерации) |
а я думаю что для винтеляции там хватит места вполне .да и багажник не раз в год открывается .а скапливание под крышкой снега грязи с водой и всякими химикатыми .не есть хорошо .ещё быстрей сгниёт .вопрос как эстетичней и поуму прикрыть эту щель . буду думать . сделаю отпишусь .может у кого какие идеи есть ?
WingZmen |
Дата: Пятница, 15.01.2016, 06:50 | Сообщение № 158 (144590 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Первое, что приходит в голову - приклеить прямо к краю кромки двери изнутри дополнительный автомобильный уплотнитель большого диаметра(поискать на рынке. Тогда точно не будет плесень скапливаться и всякая живность в районе кузова
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 15.01.2016, 19:17 | Сообщение № 159 (144606 в абсолютной нумерации) |
да да .примерно так и думается .завтра буду эксперементировать спасибо
Artem |
Дата: Пятница, 15.01.2016, 20:35 | Сообщение № 160 (144607 в абсолютной нумерации) |
какой снег и дождь у меня не куда не попадает , откуда такие измышления?
WingZmen |
Дата: Пятница, 15.01.2016, 22:56 | Сообщение № 161 (144612 в абсолютной нумерации) |
Artem, верхняя часть дверного проёма пятой двери. Там накапливается снег, потом превращается в лёд, и багажник тяжело открывается - с хрустами, и отламываниями льда, а может и ЛКП заодно . По сути, такая проблема на многих легковых авто, где есть чему открываться в сторону верха ( вокруг поперечной горизонтальной оси ) .
Artem |
Дата: Пятница, 15.01.2016, 23:43 | Сообщение № 162 (144613 в абсолютной нумерации) |
Ну это есть такое дело ,но талая вода в багажник не попадает по крайней мере у меня.
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 16.01.2016, 20:05 | Сообщение № 163 (144625 в абсолютной нумерации) |
ну да талая вода стекает около фанарей .но снегу там набивается битком .когда открываешь багажник верхняя край крышки опускается вниз . и выгребает с верхнего выступа часть всего что там есть и всё это добро благополучно падает в багажник .да это почти незаметно когда непоподаешь под снегопад . но и кроме снега там со временем собирается вся щняга .так что жгуты в гофре постоянно в грязи и в воде .а если они чуть нарушены в плане герметичности. то провода в них сгниют быстрей .сегодня на скорую руку на край выступа крыши тот что паралейно верхнему краю 5 двери приклеил самоклеющий уплотнитель для окон . полность проблему не решил конечно . но щель уменьшилась на много .сегодня идёт снег .результат ощутим .надо найти подходящий резиновый уплотнитель .примерно 15-20 мм ширины приклеить к внутренней стороне верхнего края 5 двери .что бы он на мм10 как бы выступал за край .и так как край крыше имеет острый угол .при закрывании хлопушки выступающееся часть резинки .будет перекрывать верхний зазор .осталось найти подходящий резиновый уплотнитель . у кого какие мысли ?
Artem |
Дата: Суббота, 16.01.2016, 20:42 | Сообщение № 164 (144627 в абсолютной нумерации) |
Есть уплотнитель как дверной только широкий чёрный где то 15 мм шириной и высотой где то 1 см
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 16.01.2016, 21:38 | Сообщение № 165 (144630 в абсолютной нумерации) |
ну как бы надо методом тыка .как это будет выглядеть .на краю крышки как раз есть выступ для наклеивания примерно мм 8
