Среда, 22.01.2025, 18:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Про заднюю дверь (5 -ая)
ромчик Дата: Четверг, 27.01.2011, 21:12 | Сообщение № 106 (87011 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
Quote (ромчик)
тож заказал
забрал с екзиста. сдавить самому реально не получается. да же почти всем весом(90 кг) давил и ни фига. железо от такой нагрузки не погнет? А то была у меня 9-ка вазовская так я туда однажды тоже какие то нестандартные поставил сильные так у меня все кронштейны по выворачивало. менял на сток потом.
вопрос еще есть. как их правильно ставить: штоком вверх или вниз?
Механик Дата: Четверг, 27.01.2011, 22:45 | Сообщение № 107 (87019 в абсолютной нумерации)
штоком вниз.
ромчик Дата: Четверг, 27.01.2011, 22:56 | Сообщение № 108 (87020 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
Quote (Механик)
штоком вниз.
это когда дверь открыта или закрыта? чтобы было точнее куда крепить шток к кузову или к двери?
Бородатый Дата: Пятница, 28.01.2011, 05:07 | Сообщение № 109 (87025 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
ромчик, когда будешь снимать родные - увидишь что и куда;)
basargin1967 Дата: Пятница, 01.04.2011, 18:23 | Сообщение № 110 (90049 в абсолютной нумерации)
Вот и я дождался и поставил амортизаторы задней двери Triscan 8710 21207. Кстати сначала установил их так же, как стояли родные упоры, т.е. штоком вверх, но вспомнил, что Механик, писал, что они штоком вниз ставятся, изучил коробку и убедился, что шток должен быть внизу, причем, при положении шток вверху, дверь немного тормозила в конце подъема, когда поставил упоры как положено, томоза пропали. Скорость подъема меня не сильно беспокоила, радует то, что дверь теперь уверенно открывается до конца.
Wadjara Дата: Пятница, 29.04.2011, 15:56 | Сообщение № 111 (91511 в абсолютной нумерации)
Ну вот и я поставил амики. Дверь летает, Механику Максиму респект.
В конце открытия получается небольшой удар. Опорные шары долго выдержат?
Сообщение отредактировал Wadjara - Пятница, 29.04.2011, 15:58
Механик Дата: Пятница, 29.04.2011, 23:45 | Сообщение № 112 (91529 в абсолютной нумерации)
Долго.
Сержик Дата: Суббота, 21.01.2012, 17:41 | Сообщение № 113 (102411 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4007
Наконец и я поставил амики. Везли с экзиста почти месяц. Механику Максиму Спасибо. Дверь стала намного лучше и до конца открываться.
Krakodil Дата: Вторник, 11.03.2014, 15:34 | Сообщение № 114 (128698 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Мурманск
На форуме с 13.03.2008
Пользователь № 651
Левый амортизатор вместе с шаровым шарниром при закрытии двери вырвало из кузова. Вероятно, амик перестал сгибаться почему-то.
Было у кого такое? Посоветуйте, плз, что делать-то
Сообщение отредактировал Krakodil - Вторник, 11.03.2014, 15:38
Механик Дата: Вторник, 11.03.2014, 22:16 | Сообщение № 115 (128708 в абсолютной нумерации)
Такое происходит когда крепление нормально не затянуто, с начало начинает болтаться, потом вокруг начинают образовываться трещины, ну а после выломанная гайка с куском стенки.
Krakodil Дата: Среда, 12.03.2014, 08:41 | Сообщение № 116 (128717 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 651
Понял, спасибо. А как это дело исправить?
Механик Дата: Среда, 12.03.2014, 21:30 | Сообщение № 117 (128739 в абсолютной нумерации)
Как минимум надо видеть место и размеры проблемы.
Vademza Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 09:39 | Сообщение № 118 (135702 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
Вот и у меня дверка перестала на полную открываться. Посмотрел в Екзисте -  Triscan - 1421 рублик штука
WingZmen Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 05:54 | Сообщение № 119 (135878 в абсолютной нумерации)
Всем привет, немного вас отвлеку от темы.
Недавно горько обнаружил, что не могу закрыть дверь багажника, когда машина стоит под наклоном, например одним задним колесом на высоком паребрике (20 см). Причём, явно не дверь провисает, а будто кузов деформируется. Замок тупо не попадает в свою петлю, при попытке хлопнуть с силой, просто ударяется обо что-то и всё.
О чём это может свидетельствовать? Неужели такой слабый кузов? Кстати, когда мороз, при выезде со двора весь кузов трещит/хрустит, особенно в задней части. Проехав несколько десятков метров, хруст пропадает(в зависимости от силы мороза. Мороз сильнее - хрустит сильнее и дольше). У меня одного такая история?  Пробег - 83 тыс, третьи хозяева, судя по всему не битая, т.к. везде заводские швы и ЛКП в норме.
Сообщение отредактировал WingZmen - Воскресенье, 11.01.2015, 06:00
174Den Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 07:40 | Сообщение № 120 (135879 в абсолютной нумерации)
Есть то же такое cry
