Суббота, 23.11.2024, 12:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Про заднюю дверь (5 -ая)
goschashepa Дата: Воскресенье, 02.06.2019, 08:57 | Сообщение № 316 (167806 в абсолютной нумерации)
При ТО у Максима установили PQC-211--класс! Мне нравится. Установка --1-2 мин,ставил Максим,он же и заказывал их мне. up
Механик Дата: Понедельник, 03.06.2019, 06:29 | Сообщение № 317 (167816 в абсолютной нумерации)
Работают нормально, вопрос остаётся в долговечности и в мороз как себя поведут.
goschashepa Дата: Понедельник, 03.06.2019, 07:14 | Сообщение № 318 (167817 в абсолютной нумерации)
Поживём-увидим. Спасибо тебе,Максим.
Доберман Дата: Понедельник, 07.10.2019, 00:17 | Сообщение № 319 (169254 в абсолютной нумерации)
Ну как обычно... похолодало и накрылся обогрев заднего стекла и дворник его же. Скорее всего провода в гофре. Холодно, а лезть придется.... wacko надо еще мгтф проводов прикупить 0,35, 0,5, 0,75 sad
Artem017 Дата: Понедельник, 07.10.2019, 10:44 | Сообщение № 320 (169259 в абсолютной нумерации)
Доберман, удачи в починке. Сам с содроганием вспоминаю, как на морозе пытался починить проводку в этой гофре. Так и пришлось на СТО ехать, благо там всё сам делал. Но и деньги всё равно отдать пришлось "за аренду и розетку"...
Доберман Дата: Понедельник, 14.10.2019, 14:50 | Сообщение № 321 (169350 в абсолютной нумерации)
соединил, были порваны 2 провода, зеленый и фиолетовый. соединял МГТФ 0,75мм2. Для удобства работы, сначала протащил мгтф, а потом эл. стяжками стянул гофру, получилось значительно удобнее работать
Сообщение отредактировал Доберман - Понедельник, 14.10.2019, 14:52
tsv65 Дата: Понедельник, 11.11.2019, 10:10 | Сообщение № 322 (169696 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
С некоторых пор (месяца полтора как) начал замечать, что задний дворник стал очень слабо лить воду на стекло. Сразу сунулся в лючок около ног водителя, но нам все оказалось в норме. Неделю назад снял обивку задней двери, но там криминала не нашел. Зато выяснил, что какая то влага присутствует на полу у правой стены. Вскрыл решетчатый люк и увидел там небольшое озерцо голубого цвета. Вчера таки решил добраться до проблемы. Вскрыл всю правую сторону багажника (инструкция в талмуде все хорошо описывает), но причину так и не нашел. Зато попутно обнаружил почерневший и начавший подгнивать фанерный самодельный пол багажника и даже мелкие лужицы в углублениях под сидениями. Полез дальше. Отстегнул правый задний пистон с обшивки крыши и вот под ним узрел таки причину в виде свободно лежащего конца трубки для подвода омывайки. Второй конец даже не сразу нашел - он черный (трубка со штуцером белая) и прятался за каким то изгибом крыши. Для нормально подлезть пришлось отщелкнуть еще один пистон с обшивки. В результате соединил шланги и убедился, что омывайка стала орошать окно в прежнем объеме. Как они разъединились и почему - я ХЗ. Шланги оба мягкие, не задубевшие.
Ковырялся с перекурами часа 2.5~3. Разобрал пол багажника. Сдуру выломал какую то заглушку около прихлопа пассажирской двери - думал под ней еще один саморез спрятался, так как не поддавалась панель.
Может кому поможет мой опыт.
Прикрепления: 7464126.jpg (58.4 Kb) · 2455822.jpg (68.7 Kb)
letun087 Дата: Понедельник, 11.11.2019, 11:33 | Сообщение № 323 (169697 в абсолютной нумерации)
Слететь мог из за забитых сцыкалок на поводке дворника,или что то попало.Давление воды есть,а выйти некуда,вот и слетает на соединении.Ну и когда морозы такое тоже случается
tsv65 Дата: Понедельник, 11.11.2019, 13:26 | Сообщение № 324 (169700 в абсолютной нумерации)
letun087, Сцыкалку продувал, свободно. Морозов в октябре вроде сильных не было... Хотя конечно всякое могло быть.
Механик Дата: Понедельник, 11.11.2019, 21:46 | Сообщение № 325 (169710 в абсолютной нумерации)
Сегодня меняли мотор заднего очистителя на клиентской машине, закис намертво. Благо на разборке был мотор за 2т.р. Быстро заменили. А по началу, начинали проверять питание и проводку в гофре, а в итоге заклинивший мотор.
letun087 Дата: Вторник, 12.11.2019, 01:47 | Сообщение № 326 (169713 в абсолютной нумерации)
Вот это оно и могло быть.Когда замерзает вся магистраль ни  чего не произойдет,а вот когда замерзает в районе поводка и сцыкалки,вот тогда такое возможно
Artem017 Дата: Четверг, 21.11.2019, 15:37 | Сообщение № 327 (169778 в абсолютной нумерации)
Тоже когда-то выламывал её случайно. Эти отверстия вроде бы для крепления подлокотников при двухместном заднем диване.
Механик Дата: Среда, 28.10.2020, 23:14 | Сообщение № 328 (172592 в абсолютной нумерации)
Не уследил, ослабла затяжка пальца газового упора открытия 5 двери и оторвалась гайка внутри, и немного раздало отверстие и деформировалось. Так как варить гайку к двери не хотелось, изготовили толстую пластину, на ней приварили гайку, и тонкий металлический пруток. На пруток надели термо усадочную трубку. пропихнули внутрь стойки двери пластину с гайкой, снаружи с большой шайбой закрутили опорный палец упора. Естественно перед монтажом детали покрасили и смазали. Единственное в двери тонкий пруток остался, и под обшивкой его не видно, не чего не касается. Способ ремонта оказался достаточно быстрым.
WingZmen Дата: Среда, 04.11.2020, 03:16 | Сообщение № 329 (172621 в абсолютной нумерации)
Ого, ну это целая операция была проведена. Отлично по-мастерски получилось.
Механик Дата: Среда, 04.11.2020, 07:45 | Сообщение № 330 (172624 в абсолютной нумерации)
Просто сваркой можно на двери краску пожечь, да и при сварке отжигается метал, и покраской надо заниматься. Очень этого не хотелось, вот и придумали такой способ.
