Среда, 22.01.2025, 14:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Про заднюю дверь (5 -ая)
dvg13 Дата: Суббота, 23.02.2008, 01:26 | Сообщение № 31 (13485 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.07.2007
Пользователь № 121
Да-да, именно так - на морозе открывается лучше.
Вопрос к тем, кто знает внутреннее устройство: есть смысл смазывать стержни или нет, если мешает трение пластика о поршень на входе, то вроде как да, а если это влияние на поршень внутри, то смысла вроде как и нет.
может туда WD загнать ?
Nikotin73 Дата: Вторник, 26.01.2010, 18:58 | Сообщение № 32 (65599 в абсолютной нумерации)
bshn, У меня было так, когда после дождя и +2 за ночь температура упала до -20 с ветерочком. Но тогда не открывалась ни одна дверь, в т.ч. и задняя. После некоторого дерганья задней двери в салоне стал зажигаться свет. Тогда я пропшикал размораживателем по периметру, немного подождал и она с трудом, но открылась. (размораживатель дал сосед по парковке). Может и у тебя так?
vadgorev Дата: Вторник, 26.01.2010, 23:34 | Сообщение № 33 (65623 в абсолютной нумерации)
У меня были случаи когда дергал за ручку при закрытых замках и потом разблокировал, дверь не открывалась.
Запер, вернул ручку в исходное положение (ручка осталась в положение нажато) снова разблокировал и открыл дверь.
Механик Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 20:49 | Сообщение № 34 (65961 в абсолютной нумерации)
Решил проблему поднятия открытой 5 двери. У становил амортизаторы задней двери Triscan 8710 21207 , они специально выпускаются для Реззо и имеют усилие 700N, встают без переделок вместо родных. Дверь подымается вместе с полкой(на полке подушки и игрушки) быстро и полностью. Если сравнивать с родными, то на родных упорах усилие для сравнения не больше 300-350N. И по цене достаточно бюджетно не более 1200 за пару.
Прикрепления: 4371921.jpg (159.4 Kb)
Сообщение отредактировал Механик - Воскресенье, 31.01.2010, 20:52
Aiku Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 21:19 | Сообщение № 35 (65964 в абсолютной нумерации)
Механик, respect respect respect
Ур-р-р-а-а-а-а-а! Пошел смотреть "ехист" и нашел.... Интенсивно думаю.
Fort Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 21:42 | Сообщение № 36 (65965 в абсолютной нумерации)
Механик, Пошёл смотреть прогноз на февраль, потом на ехзист. smile respect
Aiku Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 21:54 | Сообщение № 37 (65968 в абсолютной нумерации)
Штирлиц подумал, ему понравилось и он подумал еще раз .... biggrin
Заказал в ехисте... их прогноз 11 рабочих дней, как раз к середине-концу февраля.
Механик, штатный крепеж подходит или другие винты нужны, левый-правый разница есть?
Сообщение отредактировал Aiku - Воскресенье, 31.01.2010, 22:52
Механик Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 23:46 | Сообщение № 38 (65987 в абсолютной нумерации)
Правый и левый одинаковые, дополнительного крепежа не требуется. Для снятия старых нужно вынуть П образные фиксаторы упоров с каждой стороны и снять с опор с кузова и двери, менять стоит по одному и запастись или помощником или подпоркой для двери. На новых для установки лучше смазать опорные шары хотя бы литолом, для монтажа необходимо повернуть запорную защёлку и вынуть из отверстия, после установки вставить стопорную шпильку в отверстие до конца и повернуть до защёлкивания на каждой опоре.
Dmitry Дата: Понедельник, 01.02.2010, 00:07 | Сообщение № 39 (65988 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
Да. Надо полюбому себе взять. Только сейчас денег нет sad Я этак понял эту приблуду в экзисте заказывают?
DenDR Дата: Понедельник, 01.02.2010, 09:59 | Сообщение № 40 (65993 в абсолютной нумерации)
Механик, +100 !!!
Заказал в Экзисте... 10 дней, говорят...
Сообщение отредактировал DenDR - Понедельник, 01.02.2010, 09:59
Nikotin73 Дата: Понедельник, 01.02.2010, 11:09 | Сообщение № 41 (65998 в абсолютной нумерации)
Ё маё! Надо скорее чесать в эхзист, пока не расхватали...........
Виктор Дата: Понедельник, 01.02.2010, 12:27 | Сообщение № 42 (66004 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.03.2008
Пользователь № 571
Механик, Спасибо за сообщение, сразу же заказал только хватит ли на всех в ехисте!?
МаКс Дата: Понедельник, 01.02.2010, 12:31 | Сообщение № 43 (66005 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.06.2007
Пользователь № 81
Тоже заказал, спасибо за наводку +100 respect
Yakov Дата: Понедельник, 01.02.2010, 14:58 | Сообщение № 44 (66020 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Механик, респект и уважуха respect up Спасибо. Побежал тудаже куда и все.
Пи. Си. Может при случае озадачишься проблемой с задними пружинами? А то мои поиски альтернативы пока ни кчему не привели. sad
Механик Дата: Вторник, 02.02.2010, 01:05 | Сообщение № 45 (66060 в абсолютной нумерации)
Если речь о не оригинальных пружинах задней подвески идёт, то уже все найдено, и у меня уже запасён комплект пружин.
