Пятница, 31.01.2025, 03:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 5 из 5
Передние крылья
valkrajushkin Дата: Среда, 24.01.2024, 19:38 | Сообщение № 61 (177904 в абсолютной нумерации)
и не сомневался что не гвоздями
надо снимать колесо .снимать подкрылок .и будет более или менее ясно .в месте где болтается у тебя .есть ушко для крепления .наверное отгнила
leppa Дата: Среда, 24.01.2024, 19:46 | Сообщение № 62 (177906 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, Ок. Спасибо!
letun087 Дата: Четверг, 25.01.2024, 20:59 | Сообщение № 63 (177928 в абсолютной нумерации)
Вопрос где эти болтики? Три сверху вижу, а вот остальные где? Сейчас вечером подошел к машине, а левое крыло в районе маленького окошка болтается, при этом все верхние болты стоят мертво
Смотри болт в районе лобового стекла и пластика под лобовым стеклом (жабо),и болт со стороны дверного проема с петлями двери. Вроде как колесо и пластиковую защиту снимать не надо для доступа к ним. Остальные болты снизу два у порога и два под бампером в передней части.Вроде так,если я чего по памяти не напутал.
leppa Дата: Суббота, 27.01.2024, 06:27 | Сообщение № 64 (177929 в абсолютной нумерации)
Внешние все  еще заводской затяжки. Походу что то под крылом. Потеплеет полезу.
Keris Дата: Понедельник, 08.04.2024, 16:02 | Сообщение № 65 (178278 в абсолютной нумерации)
Как и обещал, отписываюсь по пластиковым крыльям на машине отца- зиму пережили уверенно. С такой толщиной им ничего не страшно. Единственный минус- они в нижней части чуть больше утоплены по плоскости, чем двери. Но, думаю, при желании это устранимо, если поиграться с нижним креплением крыла.
  • Страница 5 из 5
