Пятница, 31.01.2025, 03:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Буксировочная проушина
Wall_ Дата: Вторник, 02.07.2019, 12:24 | Сообщение № 1 (168265 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 13.06.2019
Пользователь № 61808
Добрый день.
Насобирал три сообщения на форуме и надеюсь что сейчас смогу создать тему :-) Тем более ждал три недели разрешения администрации форума.
Имеем Реззо 1.6 Калининград.
Установлена стальная защита картера с окошком для слива масла для удобства.
Но есть нюанс, сзади она прикручена болтами в закладные гайки в подрамнике, а вот впереди она занимает обе буксировочные проушины. Т.е. ушки защиты загнуты вертикально и прикручены на болт-гайка через эти проушины. Таким образом я лишаюсь возможности выдергивать кого-нить, либо быть выдернутым самому.
Для решения этой проблемы (т.к. иногда пригождается эта функция :-)) на поверхности лежит идея, вырезать из стали что-то типа 8 "восьмерки", одним концом закрепить на болт-гайку (т.е. будет бутерброд: восьмерка-защита-проушина), а второй конец будет пустовать пока не пригодится.
Или у кого-то есть более элегантные решения?
Born2Run Дата: Вторник, 02.07.2019, 12:40 | Сообщение № 2 (168267 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Ставлю уже вторую защиту. В комплекте всегда было буксировочное ухо: Выглядит так
leppa Дата: Вторник, 02.07.2019, 12:48 | Сообщение № 3 (168268 в абсолютной нумерации)
Цитата Born2Run ()
Выглядит так
У меня такая же стоит. Что не нравиться - сильно съедает клиренс, см. на 5 за счет резиновых подушек. Но делать нечего мирюсь. Была мысль делать самопал без этого косяка, но так руки и не дошли.
Wall_ Дата: Вторник, 02.07.2019, 13:09 | Сообщение № 4 (168269 в абсолютной нумерации)
Во-во именно такую и хотел сколхозить, а у меня такой не стоит. Она получается держится на одном болте и никак не фиксируется в вертикальной плоскости, т.е. может повернуться на болте как на оси? А какой она толщиной к вас?
Born2Run Дата: Вторник, 02.07.2019, 13:11 | Сообщение № 5 (168270 в абсолютной нумерации)
Совершенно верно
Wall_ Дата: Вторник, 02.07.2019, 13:14 | Сообщение № 6 (168271 в абсолютной нумерации)
Спасибо
goschashepa Дата: Вторник, 02.07.2019, 16:00 | Сообщение № 7 (168280 в абсолютной нумерации)
Есть такая, самопальная. Болтом затягивается и всё.
