Стекла
valkrajushkin |
Дата: Среда, 29.09.2021, 17:56 | Сообщение № 46 (174968 в абсолютной нумерации) |
Цитата Доберман ( ) делов на пол-часа стекло на месте . на.всё про всё ушло около часа .немного пошёл другим путём.. при выемки стекла .горизонтальную наружную планку бархотку .снимать не стал .открутил внизу болтик крепления вертикальной планки направляющей стекла. и стекло практически вывалилась само.чуть больше времени было затрачено на установку стекла обратно . вернее ..совместить с пазами резинок вертикальных направляющих .открутив динамик .появилось больше доступа .ещё раз всем спасибо .особенно доберману .
Доберман |
Дата: Четверг, 30.09.2021, 14:04 | Сообщение № 47 (174969 в абсолютной нумерации) |
Молодец! Поздравляю! Пусть машинка и дальше радует!!!! А я грущу об верном друге.....
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 01.10.2021, 17:40 | Сообщение № 48 (174970 в абсолютной нумерации) |
Цитата Доберман ( ) Молодец! Поздравляю! Пусть машинка и дальше радует спасибо саня ! ну и как говорят .. глаза боятся - а руки делают
мистерНильс |
Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 23:05 | Сообщение № 49 (175810 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Домодедово
На форуме с 16.07.2007 Пользователь № 109 |
Народ, всем привет, дорогие!!! Давненько не был... На то много причин. Но обьяснять - дело неблагодарное, кому сейчас легко? Возникла проблема, решение простое и сложное: отвалилась крепежная планка от стекла правой передней двери. Просто сгнилА. Решить вроде просто. Но решил стекло поменять на такое же, но с планкой. У кого есть завязки? Или само стекло? Куплю по сходной цене.
letun087 |
Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 23:48 | Сообщение № 50 (175814 в абсолютной нумерации) |
Что значит отвалилось?Там планка на двух резинках плотно сидит на стекле.Резинки стоят копейки.Планка если сгнила это другое.ее родную найти тяжел.Или Б/У со стеклом.А отдельно берут планку с Матиза.Ее разрезают и ставят.На нашем форуме есть описание решения этой проблемы
Доберман |
Дата: Понедельник, 06.06.2022, 16:36 | Сообщение № 51 (175817 в абсолютной нумерации) |
General Motors 96261038 в экзисте есть, но цена конская 2100р я брал в 3 раза дешевле, но давно
мистерНильс |
Дата: Понедельник, 06.06.2022, 19:04 | Сообщение № 52 (175820 в абсолютной нумерации) |
Решил менять полностью. Планка естественно сгнила. Резинки стали дубовыми. Можно было бы замочить их в бензине, чтобы отошли и приняли форму. Но это "танцы с бубнами". Как и последующий квест с планкой и установкой на стекло. В Экзисте стекла правой передней двери в сборе просто нет. Придется брать с разбора, б/у. Отдельно заморачиваться с колхозом планки (покупать, резать, пилить, подгонять, клеить стекло на резину) настроения нет. Увы, наших машинок все меньше и меньше... Как и новых запчастей к ним...
letun087 |
Дата: Понедельник, 06.06.2022, 19:15 | Сообщение № 53 (175824 в абсолютной нумерации) |
Цитата мистерНильс ( ) Решил менять полностью. думаю это правильное решение.А иначе точно танцы с бубном.Я так намучался,имея целую планку,резинки.На морозе примерзло стекло и рамка слезла.Назад то поставил.Но вот с "центрами" что то не складывалось.Где то было небольшое смещение,не попал точно на свои места видно.Постоянные перекосы стекла.Что в свою очередь вело к выгибанию,излому механизма поднятия и опускания стекла.Намучился.Психанул купил стекло с разборки,поменял,и вот уже сколько лет порядок.
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 06.06.2022, 19:43 | Сообщение № 54 (175827 в абсолютной нумерации) |
в сентябре прошлого года . тоже менял планку . советоволся с доберманом .планку заказал в эмиксе где то .около 800 р. резинку оставил родную .сдобрил силиконом . по старым меткам на стекле. оккуратно резиновым молоточком набил планку на стекло . проблем нет .всё работает как надо
Доберман |
Дата: Понедельник, 06.06.2022, 19:58 | Сообщение № 55 (175830 в абсолютной нумерации) |
Цитата мистерНильс ( ) В Экзисте стекла правой передней двери в сборе просто нет. Придется брать с разбора, б/у. Отдельно заморачиваться с колхозом планки ( А что со стеклом, то случилось? Кронштейн с резинками заменить, 30мин с перекурами. дольще ржавые куски изнутри двери вытаскивать, ежели не пылесосом
Доберман |
Дата: Понедельник, 06.06.2022, 20:00 | Сообщение № 56 (175831 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) думаю это правильное решение. Ну Вы, батенька, перфекционист Может сразу машину махнуть
Доберман |
Дата: Понедельник, 06.06.2022, 20:02 | Сообщение № 57 (175832 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) резиновым молоточком Киянка, мана Я длинной отверткой, ручкой обрезиненной конечно, постукивал
poper |
Дата: Понедельник, 06.06.2022, 20:04 | Сообщение № 58 (175833 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
У меня есть планка.Новая.Если надо посмотрю.Менять не стал.Побоялся стекло сломать и поставил в дверь стекло со старой планкой....
letun087 |
Дата: Понедельник, 06.06.2022, 23:35 | Сообщение № 59 (175854 в абсолютной нумерации) |
Цитата Доберман ( ) Цитата letun087 ()думаю это правильное решение. Ну Вы, батенька, перфекционист tongue Может сразу машину махнуть tongue вот о замене авто я ни ни не сказал.А поменять стекло в сборе с планкой проще и надежнее.Вт и все.И не великих денег это стоит! Я свои проблемы в этом эксперименте описал...
Доберман |
Дата: Вторник, 07.06.2022, 13:34 | Сообщение № 60 (175856 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) Я свои проблемы в этом эксперименте описал... Трям! Как говорил Домовенок Гуля и Кролик
