Четверг, 12.12.2024, 00:31    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 4
Удаление "нестандартных"загрязнений.
booroondook Дата: Понедельник, 25.02.2008, 22:02 | Сообщение № 1 (13623 в абсолютной нумерации)
Разыскивается автомойка или сервис с такой услугой (в Москве).
Интересует адрес и расценки.
Yakov Дата: Вторник, 26.02.2008, 20:23 | Сообщение № 2 (13704 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Думаю только мех.полировка. sad Были аналогичныеи случаи, вовремя не смыли капли упавшие с протекшей бетонной крыши, не помогло ни чего. Въедается зараза крепко. wacko Цена, как правило, считается индивидуально, в зависимости от фронта работ. К примеру А8 ( в смысле габоритов)чтоб освежить, читаем омолодить лет на пять, закладывали от 300$ до 500$. Сегодня попробую уточнить сколько стоит одна деталь.
booroondook Дата: Среда, 27.02.2008, 06:41 | Сообщение № 3 (13745 в абсолютной нумерации)
Quote (Yakov)
Ну, оказалось, что не так уж и крепко. После автомойки, когода там все более менее размокло, оказалось вполне реально с помощью ногтей и мокрой тряпки соскабливать каждую каплю индивидуально. Капель много (весь правый борт), поэтому удалось отскоблить только примерно четверть пятен. Продолжу после следующей мойки (когда снова размокнет). Царапин после соскабливания незаметно (по крайней мере, невооруженным глазом).
Offshoot Дата: Среда, 27.02.2008, 07:34 | Сообщение № 4 (13748 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.01.2008
Пользователь № 365
booroondook,
http://www.m3club.ru/forum/lofiversion/index.php/t23201.html
Ближе к концу обсуждения есть совет о цементе на кузове. Имхо, на мойку не надо ехать, а "долгими зимними ночами" пятнышко за пятнышком... biggrin Удачи и терпения!
Лев Дата: Среда, 27.02.2008, 09:28 | Сообщение № 5 (13752 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
booroondook,
От этой фигни лучше всего подсолнечное масло. Обильно помазал и через 5 минут легко все стирается и смывается. Старый нарадный способ.
vovan Дата: Среда, 27.02.2008, 11:10 | Сообщение № 6 (13761 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Quote (Лев)
подсолнечное масло
активизирует коррозию. Для обработки кузова лучше использовать моторное масло.
Сообщение отредактировал vovan - Среда, 27.02.2008, 11:11
ildar Дата: Среда, 27.02.2008, 14:37 | Сообщение № 7 (13777 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Москва, м. Каховская
На форуме с 07.09.2007
Пользователь № 172
booroondook
Прочней становится и крепчает, Цемент со временем. Поэтому следующую мойку лучше не откладывать.
Сужу по себе, т.к. в зимний период мыл машину единожды, перед Новым годом.
booroondook Дата: Среда, 27.02.2008, 15:25 | Сообщение № 8 (13781 в абсолютной нумерации)
Quote (Offshoot)
Угу. Жду выходных - буду продолжать. Остались обе правые двери - общее число капель (диаметром от миллиметра до сантиметра) порядка сотни, наверное sad
Quote (ildar)
К счастью, цемент "халтурный" - видимо, переборщили с песком в растворе, поэтому не особо прочный - поддается размоканию.
Quote (vovan)
Хмм... Навел на мысль. Надо будет попробовать керосином. Ведь керосин обладает самой большой среди всех нефтепродуктов текучестью и способностью залезать в самые узкие щели. Кстати, жидкость WD-40 тоже, если мне память не изменяет, на базе керосина.
Yakov Дата: Среда, 27.02.2008, 16:40 | Сообщение № 9 (13785 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Quote (ildar)
+1
Слава богу мех полировка не понадобилась biggrin . Хотя узнал, на нашу всю около 6000 - 8000 тыс. будет, на елемент около1000, но все говорят надо смотреть. Так, что лучше до этого не доводить. angry biggrin В общем чем быстрей отмоешь тем меньше проблем. В этом вопросе время твой ВРАГ. crazy
Лев Дата: Среда, 27.02.2008, 17:35 | Сообщение № 10 (13788 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 29
booroondook,
Не мучайся. Говорю, как старый строитель. Подсолнечное масло. Чем больше, тем лучше.
booroondook Дата: Среда, 27.02.2008, 21:51 | Сообщение № 11 (13810 в абсолютной нумерации)
Quote (Лев)
Сегодня после работы попробовал ВДшкой - срабатывает. Но опять же - каждую каплю индивидуально.
В любом случае - до выходных никак не получится, ибо после работы уже темно, а с утра перед работой - еще темно sad
А в выходные при дневном осведщении будут пробовать все варианты - в том числе, и с подсолнечным маслом.
О результатах отпишусь.
booroondook Дата: Среда, 19.03.2008, 12:37 | Сообщение № 12 (16103 в абсолютной нумерации)
Quote (Лев)
Старому строителю еще раз огромнейший респект. Подсолнечное масло творит чудеса - примерно через сутки после пропитки цементные капли превращаются в легко отковыриваемые сгустки как бы из мокрого песка.
И самое удивительное - машина начинает пахнуть, как у тещи на кухне. smile
Спасибо!!!
akula Дата: Среда, 19.03.2008, 12:40 | Сообщение № 13 (16106 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 25
Золотая семечка biggrin biggrin
Yakov Дата: Среда, 19.03.2008, 13:47 | Сообщение № 14 (16124 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Да..., век живи, век учись. biggrin
booroondook Дата: Воскресенье, 23.03.2008, 19:41 | Сообщение № 15 (16679 в абсолютной нумерации)
sad Ну вот - теперь другая проблема: как отмыть подсолнечное масло? Сегодня ездил на мойку - хоть бы хны.
  • Страница 1 из 4
