Пятница, 31.01.2025, 06:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 5 из 6
Локеры - защита арок
teplo777 Дата: Среда, 28.10.2009, 13:50 | Сообщение № 61 (57822 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.11.2007
Пользователь № 273
krok, я понимаю..... Но сегодня тема поднялась (а то мертвая была с апреля) пользователем "Худой " ....... Соответственно ему и ответил..... Сам же тему создавал когда то.....
MIshK@ Дата: Понедельник, 09.11.2009, 22:57 | Сообщение № 62 (59365 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 32
кстати о подкрылках. Поставил ещё до слякоти подкрылки из Щёлково, сейчас абсолютно не жалею... подкрылки ставятся прям на пыльники, сидят плотно. Думая грязь набиваться не будет (через год посмотрим). Перед тем как их ставит, демонтировал пыльники и промыл как следует арки... камаз говна вымыл ужас и это за два года езды практически по асфальту.
Механик Дата: Понедельник, 09.11.2009, 23:36 | Сообщение № 63 (59371 в абсолютной нумерации)
Тоже приобрёл такие же подкрылки но ещё не ставил.
AlexIz Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 21:46 | Сообщение № 64 (76048 в абсолютной нумерации)
Вчера снимал штатные подкрылки. Нижний задний край крыла наглухо забит грязью. Единственно успокаивает, что после очистки коррозии нет. Обработал Мовилем.
AlexIz Дата: Вторник, 13.07.2010, 20:10 | Сообщение № 65 (76128 в абсолютной нумерации)
Вот фото к предыдущему сообщению. Советую всем почиститься wink
NVV Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 12:09 | Сообщение № 66 (123402 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
Цитата (Leonides)
передние оригинал (штатные)
Что значит "штатные"?
Каталожный номер у них есть?
janoem Дата: Пятница, 06.12.2013, 09:06 | Сообщение № 67 (126587 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
заказывал задние петропласт-эксист отказался везти. попробывал от ланоса тоже не то. кто знает какие еще можно с минимальными переделками на зад поставить?
х094ук
SVS Дата: Вторник, 10.12.2013, 20:06 | Сообщение № 68 (126705 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.12.2011
Пользователь № 5325
Нужен передний правый подкрылок(пыльник) штатный подскажите номер!
Сообщение отредактировал SVS - Вторник, 10.12.2013, 20:07
iurik168 Дата: Вторник, 10.12.2013, 20:18 | Сообщение № 69 (126706 в абсолютной нумерации)
Этот 96262402, ссылка на экзист http://www.exist.ru/price.aspx?pid=39C06108&sr=64&Cat=Chevrolet
Всех убью, один останусь. ТМ
SVS Дата: Среда, 11.12.2013, 09:23 | Сообщение № 70 (126716 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5325
iurik168
Спасибо ,заказал.
WingZmen Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 04:23 | Сообщение № 71 (129790 в абсолютной нумерации)
Может быть повторяющийся вопрос, но подскажите, подкрылки везде закручиваются в пластмассу или же где-то они вкручены в металл?
tsv65 Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 18:37 | Сообщение № 72 (129806 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
WingZmen, Штатные обрубки от Реццо прикручены только к пластику.
Я вчера поставил назад петропластовские - сверлил металл. Жалко конечно, но по другому вроде никак. Встали вроде нормально. С правым немного дольше повозился, т.к. не стал снимать штатную защиту горловины бензобака (как я понял) - над и за  брызговиком стоит щиток какой то фигурный. Немного мешал, но я сильнее пластика.
NVV Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 21:06 | Сообщение № 73 (129809 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Мне проффи говорили, что в металл вкручивать неправильно...
WingZmen Дата: Понедельник, 14.04.2014, 01:50 | Сообщение № 74 (129817 в абсолютной нумерации)
Мне остаётся понять, штатные у меня, или левые:) Надо будет глянуть в любом случае по месту.
В металл действительно неправильно. Это будет единственным местом, откуда через 3-4 года вылезет рыжок)
leppa Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 08:30 | Сообщение № 75 (129980 в абсолютной нумерации)
Вчера решил поставить доп. брызговики, и посмотреть что там за локерами. В общем как и ожидал
Но удивительно ржи нет промыл, обработал мовилем
По нашему климату такую операцию надо будет проводить каждую весну.
А вот это очень не понравилось:
Как просохнет надо будет думать об изоляции жгута. Это у всех так или только у меня?
Прикрепления: 8987348.jpg (90.6 Kb) · 1361485.jpg (77.5 Kb) · 6204934.jpg (117.8 Kb)
  • Страница 5 из 6
