Локеры - защита арок
teplo777 |
Дата: Среда, 28.10.2009, 13:50 | Сообщение № 61 (57822 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 20.11.2007 Пользователь № 273 |
krok, я понимаю..... Но сегодня тема поднялась (а то мертвая была с апреля) пользователем "Худой " ....... Соответственно ему и ответил..... Сам же тему создавал когда то.....
MIshK@ |
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 22:57 | Сообщение № 62 (59365 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жуковский
На форуме с 11.05.2007 Пользователь № 32 |
кстати о подкрылках. Поставил ещё до слякоти подкрылки из Щёлково, сейчас абсолютно не жалею... подкрылки ставятся прям на пыльники, сидят плотно. Думая грязь набиваться не будет (через год посмотрим). Перед тем как их ставит, демонтировал пыльники и промыл как следует арки... камаз говна вымыл ужас и это за два года езды практически по асфальту.
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 23:36 | Сообщение № 63 (59371 в абсолютной нумерации) |
Тоже приобрёл такие же подкрылки но ещё не ставил.
AlexIz |
Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 21:46 | Сообщение № 64 (76048 в абсолютной нумерации) |
Вчера снимал штатные подкрылки. Нижний задний край крыла наглухо забит грязью. Единственно успокаивает, что после очистки коррозии нет. Обработал Мовилем.
AlexIz |
Дата: Вторник, 13.07.2010, 20:10 | Сообщение № 65 (76128 в абсолютной нумерации) |
Вот фото к предыдущему сообщению. Советую всем почиститься
NVV |
Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 12:09 | Сообщение № 66 (123402 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Leonides) передние оригинал (штатные) Что значит "штатные"? Каталожный номер у них есть?
janoem |
Дата: Пятница, 06.12.2013, 09:06 | Сообщение № 67 (126587 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
заказывал задние петропласт-эксист отказался везти. попробывал от ланоса тоже не то. кто знает какие еще можно с минимальными переделками на зад поставить?
SVS |
Дата: Вторник, 10.12.2013, 20:06 | Сообщение № 68 (126705 в абсолютной нумерации) |
Нужен передний правый подкрылок(пыльник) штатный подскажите номер!
Сообщение отредактировал SVS - Вторник, 10.12.2013, 20:07 |
iurik168 |
Дата: Вторник, 10.12.2013, 20:18 | Сообщение № 69 (126706 в абсолютной нумерации) |
Цитата SVS ( ) Нужен передний правый подкрылок(пыльник) штатный подскажите номер! Этот 96262402, ссылка на экзист http://www.exist.ru/price.aspx?pid=39C06108&sr=64&Cat=Chevrolet
SVS |
Дата: Среда, 11.12.2013, 09:23 | Сообщение № 70 (126716 в абсолютной нумерации) |
iurik168 Спасибо ,заказал.
WingZmen |
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 04:23 | Сообщение № 71 (129790 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Может быть повторяющийся вопрос, но подскажите, подкрылки везде закручиваются в пластмассу или же где-то они вкручены в металл?
tsv65 |
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 18:37 | Сообщение № 72 (129806 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.06.2013 Пользователь № 10283 |
WingZmen, Штатные обрубки от Реццо прикручены только к пластику. Я вчера поставил назад петропластовские - сверлил металл. Жалко конечно, но по другому вроде никак. Встали вроде нормально. С правым немного дольше повозился, т.к. не стал снимать штатную защиту горловины бензобака (как я понял) - над и за брызговиком стоит щиток какой то фигурный. Немного мешал, но я сильнее пластика.
NVV |
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 21:06 | Сообщение № 73 (129809 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) или же где-то они вкручены в металл? Мне проффи говорили, что в металл вкручивать неправильно...
WingZmen |
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 01:50 | Сообщение № 74 (129817 в абсолютной нумерации) |
Цитата tsv65 ( ) Штатные обрубки от Реццо прикручены только к пластику. Мне остаётся понять, штатные у меня, или левые:) Надо будет глянуть в любом случае по месту. В металл действительно неправильно. Это будет единственным местом, откуда через 3-4 года вылезет рыжок)
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 08:30 | Сообщение № 75 (129980 в абсолютной нумерации) |
Вчера решил поставить доп. брызговики, и посмотреть что там за локерами. В общем как и ожидал
Но удивительно ржи нет промыл, обработал мовилем По нашему климату такую операцию надо будет проводить каждую весну. А вот это очень не понравилось:
Как просохнет надо будет думать об изоляции жгута. Это у всех так или только у меня?
