Зеркала
321 |
Дата: Среда, 24.02.2016, 16:10 | Сообщение № 136 (145759 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Волгоград
На форуме с 06.12.2015 Пользователь № 32506 |
Цитата Корвинус ( ) вот благодарю
Денис_1984 |
Дата: Пятница, 23.12.2016, 23:09 | Сообщение № 137 (153026 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 24.06.2016 Пользователь № 41325 |
Кто знает, подскажите, что делать - на правом зеркале не работает электропривод! Вначале право-лево ворочать перестал, потом совсем перестал. Какую деталь менять, привода отдельно я так понял не бывает? Может его как-то починить можно, смазать и т.д.? ПОделитесь, к кого опыт есть!
dalstrom |
Дата: Пятница, 23.12.2016, 23:27 | Сообщение № 138 (153027 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Тебе скорее всего читать сюда. Это вероятнее всего провода в гофре водительской двери. Дверь снимать и провода перепаивать.
Денис_1984 |
Дата: Суббота, 24.12.2016, 15:28 | Сообщение № 139 (153035 в абсолютной нумерации) |
Спасибо!
goschashepa |
Дата: Суббота, 24.12.2016, 16:42 | Сообщение № 140 (153039 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Денис_1984, у меня так и было. Смотри провода в водительской двери. Дверь снимать-так удобней работать..Перепаяй ( нарастИ ) все провода с треснутой изоляцией..
Денис_1984 |
Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 23:23 | Сообщение № 141 (153052 в абсолютной нумерации) |
Спасибо! Эх, придется все-таки...
ashhaboff |
Дата: Вторник, 04.07.2017, 15:52 | Сообщение № 142 (156837 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - балашиха
На форуме с 18.02.2011 Пользователь № 4320 |
чтоб поменять зеркальный элемент корпус надо снимать ?
Keris |
Дата: Вторник, 04.07.2017, 23:04 | Сообщение № 143 (156852 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Снимать не надо- зеркальный элемент держится на пластиковых фиксаторах. Просто аккуратно отжимаем в сторону и аккуратно тянем двумя руками. При отжиме в сторону будет отчаянно щёлкать- это нормально. При повторном установке/снятие может начать хуже фиксироваться, хотя все защёлки целые- "лечится священной изолентой", подложенной под центральные зубцы-фиксаторы
Keris |
Дата: Вторник, 04.07.2017, 23:06 | Сообщение № 144 (156853 в абсолютной нумерации) |
Да! И не забываем про подключенные провода подогрева, что бы их не оторвать!
poper |
Дата: Понедельник, 13.11.2017, 20:34 | Сообщение № 145 (159048 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Добрый вечер.Попал на зеркало.Какой то олень на мотике ночью, без огней пилил по трассе...Не знаю как увернулся!Корпус треснул,но живой,а зеркало в осколки.Возник вопрос.Асферическое или сферическое?Не петрю как то в различиях.И ещё.ERGON стоит брать или GM?
Сообщение отредактировал poper - Понедельник, 13.11.2017, 21:31 |
WingZmen |
Дата: Понедельник, 13.11.2017, 22:10 | Сообщение № 146 (159054 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
У нас, скорее всего, стоят сферические. Асферическое - это плоское. Тут уж кому как удобнее будет. По производителю не подскажу
letun087 |
Дата: Вторник, 14.11.2017, 02:20 | Сообщение № 147 (159057 в абсолютной нумерации) |
Что сферическое,что асферическое зеркала выпуклые.Разница в поле и удоляемости или приближаемости обьектов.У нас стоят сферические,с одинаковым удалением обьекта по всей поверхности зеркала
Дата: Вторник, 14.11.2017, 17:32 | Сообщение № 148 (159067 в абсолютной нумерации) |
Бери оригинальное зеркало.
iurik168 |
Дата: Вторник, 14.11.2017, 17:41 | Сообщение № 149 (159068 в абсолютной нумерации) |
Всегда хотел взять Асферические, так как не хватает обзора мёртвых зон. Если бы стоял выбор, то взял бы такие.
poper |
Дата: Пятница, 24.11.2017, 23:19 | Сообщение № 150 (159173 в абсолютной нумерации) |
взял оригинал.Но пока не пришёл ещё.11 дней уже!( Езжу как пилот головой кручу!)))Про ергон мног прочитал нехорошего.Про крепость,крепления не всегда подходят и главное искажения бывают неслабые.Что интересно ,посмотрел,на айсе уже нет оригинала.
