Четверг, 12.12.2024, 00:24    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
царапины на кузове
капитан Дата: Пятница, 11.04.2008, 13:42 | Сообщение № 1 (19116 в абсолютной нумерации)
после помывки хотел натереть кузов воском и увидел на заднем крыле царапину примерно 10см пока машина была мокрая ее не заметно можнт подскажите как бороться стакими царапинами
Wader Дата: Пятница, 11.04.2008, 13:50 | Сообщение № 2 (19120 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2008
Пользователь № 402
Если не очень глубокая, то мне помогал "Антицарапин". Потом краской-кисточкой......
капитан Дата: Пятница, 11.04.2008, 13:57 | Сообщение № 3 (19123 в абсолютной нумерации)
антицарапин не помог хотя царапина поверхностная,еспи намочить ее не видно а краска кисточка я понимаю это пузырек типа лака для ногтей
MorAlex Дата: Пятница, 11.04.2008, 23:02 | Сообщение № 4 (19183 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (капитан)
Вообще лучшее средство - КАСКО (недавно обнаружил у себя несколько царапин - поехал в страховую и через 1,5 часа уже был записан на малярку, надеюсь в воскресенье забрать), в противном случае - полировальной машиной с пастой только можно решить подобную проблему.
kuparos Дата: Пятница, 11.04.2008, 23:05 | Сообщение № 5 (19186 в абсолютной нумерации)
КАСКО - рулит.
4gum Дата: Пятница, 11.04.2008, 23:10 | Сообщение № 6 (19189 в абсолютной нумерации)
КАСКО - рулит.
рулим мы ! а они разруливают ! wink
kuparos Дата: Пятница, 11.04.2008, 23:17 | Сообщение № 7 (19192 в абсолютной нумерации)
Как не назови, главное - результат.
solka Дата: Суббота, 26.04.2008, 11:11 | Сообщение № 8 (20516 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Н.Новгород
Пользователь № 448
Всем доброго дня. Кто нибудь слышал про цветную палироль, какой эфект? Тема такая. Шоркнул дверь sad , к счастью не сильно, нарушил лаковое покрытие.
MorAlex Дата: Суббота, 26.04.2008, 19:51 | Сообщение № 9 (20543 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (solka)
Не только слышал, но и пользовался. Помогает хорошо при царапинах лака. При царапинах краски тоже, но только если они совсем мелкие. После мойки нужно наносить снова. Смывается, в общем.
Dinco Дата: Понедельник, 28.04.2008, 10:23 | Сообщение № 10 (20673 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.12.2007
Пользователь № 292
Что то мне кажется что лакокрасочное покрытие на резике слабовато, проехал всего 1тыс. км а сколов царапин от кустов превеликое множество, у меня волга так не царапалась. На капоте вообще микроскопические сколы от куда то появились,(наверное воробей клюнул)) И чем кто пользует такие царапины посоветуйте плиз!
Бородатый Дата: Вторник, 29.04.2008, 04:05 | Сообщение № 11 (20727 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
от царапин полировка спасает
Pacak Дата: Вторник, 29.04.2008, 20:27 | Сообщение № 12 (20813 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.04.2008
Пользователь № 797
краска нормальная. у меня до рецика был лансер вот там да краска никуда не годится. а тут теранулись с элантрой я просто полиролем и антицарапином за десять минут все убрал как будто и небыло ничего а у элантры на крыле царапины до грунтовки остались.
Artem017 Дата: Среда, 04.07.2018, 22:27 | Сообщение № 13 (162750 в абсолютной нумерации)
Вчера по ошибке малость попортил внешний вид заднего бампера.  cry  Не критично, на скорость не влияет, но всё же...
Решил закрасить потёртость. Краска не родная 87U, а похожая 606 - Млечный путь. Она сама по себе как бы матовая. Сверху её нужно ещё лаком покрывать. И ведь говорил себе "Не трогай..." Ан нет, дурная голова рукам покоя не даёт - помимо потёртости, решил сверху пройтись всю плоскость бампера. Сама краска легла ровно и хорошо. Дал ей высохнуть. Потом прошёлся лаком тонким слоем. Лак кажется обычный, но для металла. Красил на улице, специально выбрал безветренную погоду. С вечера всё было красиво и ровно. Лак был глянцевым, достаточно быстро схватился. Но вот утром сегодня меня ожидал неприятный сюрприз - почти весь лак побелел.  surprised
Причём, такое ощущение, что побелел он от нагрева солнцем. До бампера рукой не дотронешься - нагрелся так, что рука не терпела. Самое интересное, что побелел не весь лак, а только те части, которые находились под прямыми лучами. Левая сторона была до полудня в тени и осталась такой же, как и с вечера. Так же остались глянцевыми те части, где лак лёг толстым слоем. Что же, получается я с толщиной слоя промахнулся или вообще что-то не так сделал? На флаконе так и написано: лак лучше накладывать в несколько тонких слоёв, нежели в один толстый.  Или я лак не тот выбрал? Может быть есть какие-то специальные автомобильные лаки? Риторический вопрос: что делать? Или уж ничего лучше не делать unsure ? Есть мысль сверху просто снова краской пройтись, но лаком уже ни-ни.  А может и сам лак со времнем сотрётся...
Прикрепления: 7817604.jpg (126.1 Kb) · 5868443.jpg (90.2 Kb) · 9898594.jpg (101.9 Kb) · 5546311.jpg (108.8 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 04.07.2018, 22:30
goschashepa Дата: Среда, 04.07.2018, 22:34 | Сообщение № 14 (162751 в абсолютной нумерации)
Гони в "малярку" теперь. Как то всё не очень у тебя получилось..
valkrajushkin Дата: Среда, 04.07.2018, 22:42 | Сообщение № 15 (162753 в абсолютной нумерации)
артём похоже что лак какой то левый .я весной заморочился наружными ручками дверей .снимал шкурил красил .и лачком .лак брал спрей акриловый руб за 400 .так никаких проблем как с завода .купи шкурки 2000. и нулёвочки .зачисть всё .и покрась заново .делов на2- 3 часа
  • Страница 1 из 2
