Пятница, 31.01.2025, 03:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Грязь в закоулках кузова
Доберман Дата: Понедельник, 21.07.2008, 14:40 | Сообщение № 1 (26584 в абсолютной нумерации)
В выходные снял пластиковую накладку внизу лобового стекла. Визуально за годы эксплуатации авто видно было, что там листики, палочки и т.д.
Когда залез туда рученками, стало ясно, что там просто залежи грязи, вычищал минут 40. wacko
dmitriytrop Дата: Понедельник, 21.07.2008, 14:47 | Сообщение № 2 (26585 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
А еще если снять фильтр в сборе то там будет отверстие техническое, так вот и в отверстии и под фильтром залежи прессованной грязи.
booroondook Дата: Понедельник, 21.07.2008, 15:25 | Сообщение № 3 (26587 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
А как снимал? Чего и в каком порядке отвинчивал?
Доберман Дата: Вторник, 22.07.2008, 10:47 | Сообщение № 4 (26632 в абсолютной нумерации)
А как снимал?
Поднимаем капот biggrin
1. Слева и справа в районе кронштейнов крепления капота вывинчиваем 2 самореза.
2. Вывинчиваем 4 или 5 шт (не помню кол-во) пластиковых заглушек с центральной винтовой распорной частью, вытаскиваем их и кладем в карман (маленькие они) biggrin
3. Берем накладку руками (она из двух частей между собой соединяются выступ-паз) вынимаем её из под резинового уплотнителя отделяющего моторный отсек.
4. Приподнимаем накладку вверх (Можно ее вообще снять, но надо длинный поводок дворника откручивать) и залезаем ручками в скрытые полости.
5. Чистим, чистим выгребаем мусор
6. Курим, пьем пиво, водку, закусываем, зовем женщин - отдыхаем biggrin tongue
7. Сборка в обратной последовательности biggrin
P.S. Пытался подтянуть гайки чашек аммиков-оказалось затянуты намертво
Сообщение отредактировал Доберман - Вторник, 22.07.2008, 10:50
AndrewBJ Дата: Среда, 10.12.2008, 11:35 | Сообщение № 5 (38743 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
kovalevro, это отверстия для вентиляции полости внутри двери
AndrewBJ Дата: Среда, 10.12.2008, 11:51 | Сообщение № 6 (38746 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
kovalevro, написано в опыте работы на автосервисе.
climat Дата: Среда, 10.12.2008, 20:23 | Сообщение № 7 (38783 в абсолютной нумерации)
AndrewBJ, kovalevro,
Quote
Поддерживаю и дополняю (для дренажа также). На первой собственной чуть не аквариум организовался.
valkrajushkin Дата: Среда, 17.05.2017, 21:10 | Сообщение № 8 (156035 в абсолютной нумерации)
парни что то данную темку ненашёл ....сегодня мельком заглянул под низ .для определения фронта работы для обработки днищя .что там и как .и поситила меня мысль . а должны ли быть дренажные отверстия  снизу порогов .? у себя неувидел . поделитесь
valkrajushkin Дата: Пятница, 19.05.2017, 17:56 | Сообщение № 9 (156056 в абсолютной нумерации)
други неужели никто незнает про дренаж в порогах ?
lester75 Дата: Пятница, 19.05.2017, 21:30 | Сообщение № 10 (156057 в абсолютной нумерации)
Когда то заморачивался этой темой у меня были жигули.бегемотик оцинкован поэтому никто не парится на эту тему забей.
Artem017 Дата: Четверг, 25.05.2017, 08:31 | Сообщение № 11 (156157 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, посмотрите арки колёс, особенно со стороны дверей. Там должны быть резиновые заглушки дренажа. Правда какую полость они закрывают сказать не могу, но судя по расположению, возможно они сообщаются с порогами.
