Среда, 22.01.2025, 08:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Категории каталога
Своими руками [29]
Разное [13]
Знание - сила [4]
Наш опрос
Оцените этот сайт
1. Отлично
2. Хорошо
3. Нормально
4. Ужасно
5. Плохо
Всего ответов: 834
Начало » Статьи » Разное
Прием в салоне - мануал
С собой иметь
Документы: паспорт, права, мед справка, договор купли-продажи,
Материалы: ветошь для проверки уровня масла в двигателе (2 куска с носовой платок), перчатки тканевые, аудио CD для проверки магнитолы
Комплект автомобилиста: аптека, знак «Аварийной остановки», огнетушитель 2 литра (в продаже в основном порошковые, при покупке обращать внимание на сроки годности, пломбы и т.д)
Приемка машины
Mark Action
попросить у менеджера лист предпродажной подготовки, там должна быть запись, что делали и кто конкретно (могут и не дать, но спросить стоит)
произвести внешний осмотр на отсутствие повреждений лакокрасочного покрытия (даже если смотрели буквально накануне), желательно в светлое время суток;
открыть капот, посмотреть, желательно самому, уровень масла в двигателе по щупу (вот зачем ветошь), уровни жидкости в бачках системы охлаждения, гидроусилителя руля, тормозов и сцепления (по меткам на бачках, они полупрозрачные). Разговоры о том, что жидкости мало, потому, что холодно - флуд;
переписать
- номер двигателя с правой стороны двигателя, ниже крышки блока цилиндров;
- VIN-код (cверху панели приборов, смотреть снаружи через лобовое стекло (стоим снаружи машины у стойки кабины рядом с водительским местом, наклоняемся и видим табличку через стекло), или под капотом на стенке моторного отсека)
посмотреть, как стоит рулевое колесо (может быть сдвинуто влево градусов на 45-60, в результате, когда едешь на машине прямо, то пульт управления магнитолой находился почти на уровне ноги)
сесть в машину, запустить двигатель, проверить работу сцепления, поработать рычагом переключения передач при полностью выжатом сцеплении, тронуться вперед и назад; Сильная вибрация рычага КПП недопустима – признак поломки в системе гидравлики (критичная неисправность)
затянуть ручник, попробовать тронуться на 1 передаче, машина должна остаться на месте или двигатель заглохнуть;
проверить путем включения работу омывателя стекла, стеклоочистителя переднего и заднего, печки, кондея, включить фары (ближний/дальний), габариты, поворотники, включить аварийку;
проверить магнитолу (желателен свой диск), наличие антенны;
открыть заднюю дверь, убедится, что на ней изнутри стоят все пластиковые лючки (в смысле на облицовке);
осмотреть салон на отсутствие повреждений обивки, потолка, отсутствие загрязнений и т.д., все сиденья должны быть в целлофановых чехлах (могут и не быть, но должны быть чистыми);
проверить наличие инструмента (баллонник, крючок, домкрат, ключик на 10, отвертка), запаски, колесных колпаков, если не стоят на колесах;
наличие багажной сетки, вешалок, возможно наличие в комплектации ковриков в салоне (для кореек)
У меня кореянка 55 компл., но ни ковриков, ни вешалок. Горячая линия Шевроле говорит, что спрашивайте у дилера, а дилер говорит, что "нетути". И кому верить?
обратить внимание на целостность защелки на пластиковой крышке на блоке предохранителей в салоне (у левой ноги находится этот лючок), пощупать надежность крепления пластиковых накладок на порогах (в частности, с водительской стороны) есть вероятность их повреждения при установке сигнализации и прокладке жгутов проводов.
обратить внимание на крепление панельки датчика солнечной радиации (или панельки-пустышки, если машина без климат-контроля). Эта панелька находится в самой передней части торпедо почти у самого лобового стекла ровно посередине. Ее можно пощупать изнутри. Сервисмены могут сломать ее крепления при установке сигнализации.
далее за менеджером в салон оформлять документы. (Переписанные с машинки номера пригодятся, когда будем проверять в салоне документы.)
Оформление документов
Переписанные с машинки номера пригодятся , когда будем проверять в салоне документы. Сверять ВНИМАТЕЛЬНО!
Mark Action
спросить о подарке или скидках (можно получить коврики, набор шофера , комплект зимней резины и т.д, или соответствующую скидку)
Заранее уточнить, какие документы, и в каком количестве, необходимы при регистрации в ГАИ. В салоне попросите сделать копии.
Должны выдать на руки:
  • ПТС;
  • Справку-счет;
  • руководство по эксплуатации (книжка);
  • сервисную книжку;
  • заверенную копию таможенной декларации (она может быть на всю партию машин, т.е. листов на 6-8, но в ней обязательно должна быть покупаемая машинка, она должна быть выделена, например маркером);
  • акт приема - передачи транспортного средства (возможно необходим в ГАИ) (поэтому машинку нужно сперва осмотреть, а ПОТОМ сию бумазею подписать);
  • гарантийный талон на магнитолу - он может лежать в бардачке вместе с чехлом для передней панели магнитолы
  • договор купли-продажи (возможно, необходим в ГАИ). Если договор подписывали заранее, то не забудьте взять с собой
  • приходный кассовый ордер (ордера, если платили частями) с суммой оплаты;
В ПТСе и в Акте приема-передачи будет стоять фактическое число, с этого момента машина ваша и у вас есть 5 дней для постановки на учет и 30 дней на прохождение ГТО. Не забывайте, если машинка с ГТД, то ставить на учет надо на ш.Революции 85 (для Санкт-Петербурга) или в платном МРЭО, не все районные ставят растаможенные машины на учет (новые).
У меня в ГАИ при регистрации взяли оригинал ПТС, оригинал справки-счета и таможенную декларацию. Вернули только ПТС. Ставил на учет в платном филиале МРЭО.
в сервисной книжке должны проставить печати на регистрационной карте (стр.3) и талоне предпродажной подготовки (стр. 13);
отбить все предложения на установку ковриков и прочей мелочевки, т.к. все можно сделать гораздо дешевле, чем в салоне
Вот, пожалуй, и все, а дальше счастливой дороги, и не забыть заехать на ближайшую заправку, бензина в баке почти нет.
General Motors Daewoo Europe Service Manual
Требования к заполнению рабочих жидкостей и масел
ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ
1. Проверить уровень тормозной жидкости.
2. Если уровень жидкости находится ниже отметки MAX, то долить жидкость до отметки MAX.
СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ДОЗАПРАВКА ЖИДКОСТИ
1. Уровень жидкости рулевого управления с гидроусилителем определяется или по отметкам на прозрачном бачке, или по отметкам на указателе уровня жидкости на крышке бачка для жидкости.
2. Когда жидкость прогревается до температуры 66°C (150°F), уровень жидкости должен находиться между отметками MAX и MIN. При необходимости дозаправьте жидкость.
3. Если жидкость холодная (21°C или 70°F), уровень жидкости должен быть на отметке MIN. При необходимости дозаправьте жидкость.
Примечание: Для дозаправки или полной замены жидкости необходимо всегда использовать только жидкость для рулевого управления с гидроусилителем DEXRON®-II D. Применение непригодной жидкости приводит к повреждениям шлангов и уплотнений и, в результате, к возникновению утечки.
УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ
Контролируйте уровень масла и при необходимости масло доливайте. Лучше всего проверять уровень масла тогда, когда оно теплое.
1. Заглушив двигатель, подождите несколько минут, пока масло не стечет обратно в поддон картера.
2. Вытащите указатель уровня масла (погружной).
3. Протрите указатель уровня масла и вставьте его назад, задвинув полностью вниз.
4. Вытащите указатель уровня масла и определите по нему уровень масла.
5. При необходимости долейте масло, чтобы его уровень находился выше отметки MIN, в пределах участка, помеченного как "рабочий диапазон" ("Operating Range"). Не заливайте масло в двигатель больше положенного, иначе можно повредить двигатель.
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ
1. Проверка уровня жидкости в уравнительном бачке.
2. Радиатор должен быть полностью заполнен охлаждающей жидкостью, уровень которой при холодном двигателе должен быть между отметками "MIN" и "MAX" снаружи уравнительного бачка.
3. При уровне ниже отметки "MIN" добавить 50-процентрый раствор воды и антифриза (этиленгликоль) до уровня чуть выше отметки "MAX".
4. Для защиты в условиях холода следует использовать раствор 40% воды и 60% антифриза (этиленгликоль).
Примечание: Запрещается наливать охлаждающую жидкость выше указанного уровня и снимать крышку бачка при горячем двигателе или радиаторе.
Примечание: Содержание антифриза должно составлять не менее 50% и не более 60%.
ЖИДКОСТЬ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ
Проверка уровня жидкости в бачке омывателя. Бачок стеклоомывателя должен быть заполнен на 2/3-3/4 всего объёма.
Примечание: Запрещается использовать радиаторный антифриз для раствора стеклоомывателя. В противном случае возможно повреждение лакокрасочного покрытия кузова.
НАКАЧКА ШИН ДО УКАЗАННОГО ДАВЛЕНИЯ
Проверить давление воздуха в шинах.
Размер шин Передние Задние
185/70 R14 220(32) 220(32)
195/60 R15 220(32) 220(32)
195/70 R14 210(30) 210(30)
Визуально
Расшифровка VIN-а
Источник: http://По материалам нашего форума
Категория: Разное | Добавил: Aiku (04.04.2008) | Автор: Алексей
Просмотров: 4873 | Комментарии: 5 | Рейтинг: 4.9 |
Всего комментариев: 5
5 BELAZ
0
Перевел инструкцию в PDF, могу прислать админам для того, чтобы выложить на сайте.
К сожалению, выложить не получается.
Окно "идет выгрузка" - не закрывается, что-то не работает. Могу присылать материал заинтересованным по почте.
Ответ: Можно выложить самостоятельно - в разделе "Каталог файлов"
4 gaser
0
спасибо за инсструкцыю, всё очень толково.
3 Kaban
0
Спасибо за инструкцию, берем Rezzo в км/ч.
2 Aiku
0
Исправил-дополнил
А эта панелька (датчика), если датчика нет, находися почти у самого лобового стекла ровно посередине. Ее можно пощупать изнутри
1 boroda
0
" Эта панелька находится в самой передней части торпедо." Поконкретней пожалуйста.Спасибо очень нужная инструкция
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа
Поиск по каталогу
Друзья сайта
Статистика
