Суббота, 26.09.2026, 09:18    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Категории каталога
Своими руками [29]
Разное [13]
Знание - сила [4]
Наш опрос
Оцените этот сайт
1. Отлично
2. Хорошо
3. Нормально
4. Ужасно
5. Плохо
Всего ответов: 837
Начало » Статьи » Знание - сила
Почему "ложатся" дворники?
Как известно, стеклоочистители (дворники) автомобиля устроены таким образом, что в какой бы момент мы их не выключили, они все равно закончат свой цикл (взмах) и улягутся на отведенное им место, а не застрянут посреди стекла.
Соответственно, многие задаются вопросом - а каким же умным и хитрым способом достигается такое "разумное" их поведение?
Постараюсь ответить на этот вопрос в данной статье.
Рассмотрим электрическую схему привода стеклоочистителя (для удобства восприятия схема была максимально упрощена, и из нее были исключены разъемы и соединения, не относящиеся к рассматриваемому вопросу.
Вот схема. Обозначения: S1 - контактная группа переключателя управления стеклоочистителем. S2 - концевой выключатель, встроенный в двигатель стеклоочистителя.
Как мы видим из показанной выше схемы, в исходном положении (то есть, в положении "лежащих" дворников) концевик двигателя замыкает контакты 4 и 6, а рычаг включения - контакты 1 и 2. Таким образом, ток никуда не идет (все выходы питающего напряжения - контакты 2 и 4 - разомкнуты), а обмотка двигателя закорочена на массу.
Забегая вперед, уточню: концевик двигателя находится в показанном на схеме положении только тогда, когда дворники "лежат". Во всех остальных положениях дворников концевик будет замыкать контакты 4 и 5.
Теперь мы включаем стеклоочиститель - то есть, переводим рычаг S1 в нижнее положение. Контакты 1 и 3 замыкаются, и ток проходит через контакты 3 и 1, затем через обмотку двигателя и уходит на "массу". Двигатель заработал. Но так как это только самый первый момент его работы, то концевик S2 еще не успел переключиться и по-прежнему замыкает контакты 4 и 6.
Но на работу системы это не оказывает никакого влияния - ведь контакт 2 разомкнут, и поэтому ток через концевик не идет.
Что происходит дальше? Ротор двигателя проворачивается и переключает концевик. Теперь замкнуты между собой контакты 4 и 5.
Но ток по-прежнему идет по показанному на схеме пути, совершенно не затрагивая линию с концевиком (так как контакт 2 по-прежнему разомкнут).
Так может продолжаться сколь угодно долго. Ток идет через контакты перекключателя, после каждого полного оборота двигателя происходит кратковременное переключение концевика направо, а затем снова налево. Но опять же - это не оказывает никакого влияния на работу двигателя из-за разомкнутого контакта 2.
Но тут мы решаем выключить стеклоочиститель. Для этого переводим переключатель в верхнее положение - то есть, замыкаем между собой контакты 1 и 2. Но так как дворник в этот момент находился не в "лежачем" положении, а где-то посреди стекла (т.е., концевик в левом положении), то мы имеем следующую картину:
То есть, мы как бы выключили стеклоочиститель, а он все равно продолжает работать - потому что ток на двигатель продолжает поступать. Но теперь уже по другому пути, а именно - через контакты 5 и 4 концевика, затем через контакты 2 и 1 переключателя.
Но вот дворники "легли", и мотор остановился. Что произошло? Все очень просто - как только дворники пришли в "лежачее" положение, концевик двигателя переключился и замкнул между собой контакты 4 и 6. Ток перестал подаваться, так как все пути теперь для него буквально отрезаны. Обмотка двигателя снова закоротилась на массу, двигатель встал. Мы вернулись к исходной ситуации:
P.S. Надеюсь, эта статья кому-то помогла.
Категория: Знание - сила | Добавил: booroondook (03.07.2009)
Просмотров: 7853 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 5.0 |
Всего комментариев: 2
1 Dmitry
0
"переводим рычаг S2 в нижнее положение" - второй абзац (т.е. текст после первойкартинки). Очепятка. Рычаг S1.
2 booroondook
0
Спасибо! Исправил.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа
Поиск по каталогу
Друзья сайта
