Среда, 22.01.2025, 13:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Шаровые опоры
janoem Дата: Вторник, 21.01.2014, 21:04 | Сообщение № 46 (127436 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
Себе брал именно такие NK
а я взял Amd   AMD.BJ174  -так там нет болтов weep
х094ук
leppa Дата: Вторник, 21.01.2014, 21:10 | Сообщение № 47 (127437 в абсолютной нумерации)
Цитата janoem ()
так там нет болтов
Когда выбирал, смотрел на те шаровые которые идут с болтами  ok
janoem Дата: Вторник, 21.01.2014, 21:43 | Сообщение № 48 (127441 в абсолютной нумерации)
а как в эксисте смотреть-есть болты или нет: хрен его знает. sad
х094ук
leppa Дата: Вторник, 21.01.2014, 21:55 | Сообщение № 49 (127442 в абсолютной нумерации)
По выложенным фото детали.
janoem Дата: Вторник, 21.01.2014, 22:04 | Сообщение № 50 (127443 в абсолютной нумерации)
это понятно.но не на все детали есть фотки и описания.
х094ук
MorAlex Дата: Вторник, 21.01.2014, 22:12 | Сообщение № 51 (127444 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Цитата Рыболов ()
Цинковые или оцинкованные?
Сказал именно так: цинк. А я чё-то не уточнил, спешил потому что, а потом уже по пути домой еду и думаю - оцинковка как может повлиять на прочность самого болта, если он стальной??? Вот и решил у людей умных спросить, мож я чего не знаю... smile
Цитата Рыболов ()
Может он имел в виду закаленые?
Хрен его знает, но про закалку он ничего не говорил.
Цитата Рыболов ()
а про анодированные, фторированные метизы он ничего не сказал?
Сказал только ещё, что нужных мне болтов-гаек (для крепления шаровой опоры) у них нет и не бывает! wacko
Цитата Рыболов ()
По-моему болты с гайками идут в комплекте с шаровой, их и ставь.
Если это шаровая Daewoo (как у меня) - никаких болтов-гаек в комплекте нет и быть не может, просто не предусмотрено производителем.
Цитата алексей728 ()
Ну желательно черные брать и в рем комплектах с шаровыми черные идут.
Допустим, а чем отличаются чёрные от блестящих? Только покрытием или ещё составом стали? Я раньше был уверен, что первое. В каких именно ремкомплектах чёрные?
Я думаю их брать надо в автозапчастях.
В автозапчастях к чему? У нас в городе есть "Кореана", "Exist"... но там, как я понимаю, сами по себе эти болты не продаются...
leppa Дата: Среда, 22.01.2014, 08:21 | Сообщение № 52 (127449 в абсолютной нумерации)
Выбирал именно такие на которые есть фото.
худой Дата: Среда, 22.01.2014, 09:30 | Сообщение № 53 (127451 в абсолютной нумерации)
MorAlex, весь крепёж я покупаю в грузовых и тракторных магазинах...
kychera Дата: Пятница, 25.04.2014, 23:06 | Сообщение № 54 (130100 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  СП
На форуме с 04.06.2013
Пользователь № 9947
Купил оригинальную Шаровую опору, соответственно болтов нет. На работе нашёл болты М10х30х1,5 класс прочности 12,9. С гайками сложнее - не нашёл таких, меня уверяют что основную нагрузку несёт болт, возможно и так! Но лучше перестраховаться!
poper Дата: Суббота, 26.04.2014, 19:44 | Сообщение № 55 (130106 в абсолютной нумерации)
Купил в сборе рычаг.зачем мучиться?не понимаю...
алексей728 Дата: Суббота, 26.04.2014, 19:51 | Сообщение № 56 (130107 в абсолютной нумерации)
Когда будете менять рычяги, дай бог чтобы они легко открутились без мучений если сами будите менять, а лучше всего отгоните на станцию пусть помучаются мастера. При любом раскладе у них и сварка и болгарка есть.
poper Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 14:51 | Сообщение № 57 (130115 в абсолютной нумерации)
Правый менял после аварии,левый помер,пробег 240.,с завода ещё стоит.Конечно в сервис.Была у меня для души буханка,покопаться в нутре.Но в реззо не лажу.Только если подлить.Цена рычага 1800,на экзисте.
макс81 Дата: Среда, 25.06.2014, 14:42 | Сообщение № 58 (131831 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.10.2013
Пользователь № 11478
Уважаемые коллеги! Интересует ваше мнение по поводу болтов для шаровой. Хочу взять болты на 11. Например такие: 11450 2108-821725600Болт М11*20 ремня безопасности 2108 (корот.) 11451 2101-821726010Болт М11*30 ремня безопасности 2101(корот.) 11452 2108-8217262 Болт М11*33 ремня безопасности 2108 (длин.). Гайка М11х1,25 (крепления ремня безопасности)(пр-во ГАЗ).
Clown Дата: Среда, 25.06.2014, 23:02 | Сообщение № 59 (131850 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
А просто тупо выточить?
макс81 Дата: Четверг, 26.06.2014, 07:15 | Сообщение № 60 (131862 в абсолютной нумерации)
Спасибо за ответ. Но "тупо выточить" к сожалению не всегда возможно. Если вы работаете на заводе или у вас тесть слесарь то цена вопроса 0,5 беленькой и все дела. А если вы например "героический" представитель "офисного планктона" и представление о том как выточить имеете из советских художественных фильмов про стахановцев то вам проще купить готовое чем искать токаря. Вот как-то так.
