Воскресенье, 02.02.2025, 07:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Шаровые опоры
Clown Дата: Пятница, 27.06.2014, 21:59 | Сообщение № 61 (131896 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
макс81, предложу более простой вариант! Зайти в магазин и купить! Почти 30к пробежали мои болты, купленные в обычном автомагазине!
poper Дата: Суббота, 28.06.2014, 12:01 | Сообщение № 62 (131905 в абсолютной нумерации)
Можно купить сыромятину и горько плакать ,позже.Это одна из причин почему ставил в сборе.
Ivan_ko Дата: Суббота, 28.06.2014, 19:17 | Сообщение № 63 (131918 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Если опасаетесь за болты, постав те стальные клепки, качественный оклеп, очень надежная штука. Вообще, способ установки шарового в нашем рычаге, сводит к минимуму разрывные нагрузки на крепеж. Болты можно подобрать из "нагруженных" узлов других авто. В жигулях-классика, шаровые выскакивают быстрее  чем рвутся болты, которые их крепят, а в жучке способ крепления шаровых,  намного ненадежнее. Если болт и гайка нормально затянуты  и периодически проверяются , они  будут долго служить верой и правдой. К стати, шипко  каленый крепеж,  может быстрее срезать, чем мягкий метал. У нас шаровая вставляется в рычаг, получаются «ножницы»,  одна подвижная деталь между двух жестких. Каленка может ровно срезаться по плоскостям сочленения,  а  мягкий метал может просто замяться и «закусить» эти плоскости. Только с какой силой нужно выдергивать шаровую из рычага, что бы срезало три болата такого диаметра? Быстрее что то другое отвалиться. Конечно, если болты не затянуты, тогда все возможно )))
P.S. Не рекомендую под гайку совать гровер, они имеют свойства лопаться. Фигурная плоская шайба, гайки с "самоконтром",  до кучи слегка накернить пару граней.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Суббота, 28.06.2014, 21:41
lester75 Дата: Пятница, 04.07.2014, 22:19 | Сообщение № 64 (132071 в абсолютной нумерации)
почитал я тут все это и понял тупо рычаг в сборе махнул да дороговато но если сравнить с ценами рычагов подвеса на дас авто или управляй мечтой или скай актив или другие народные автомобили то наш копейки поэтому рычаг в сборе и не надо изобретать велосипед
Сообщение отредактировал lester75 - Пятница, 04.07.2014, 22:23
Корвинус Дата: Суббота, 05.07.2014, 08:47 | Сообщение № 65 (132078 в абсолютной нумерации)
Цитата lester75 ()
или управляй мечтой
Дорогой только оригинал, аналогов за глаза, правда не все йогурты одинаково полезны. Прошедшей осенью на предыдущей машине махнул себе задние стойки с опорами, все оригинал. 17 тысяч вечно деревянных...
Ivan_ko Дата: Суббота, 05.07.2014, 21:09 | Сообщение № 66 (132085 в абсолютной нумерации)
Ну, не знаю парни, не знаю. Вопрос сделай сам или купи, ровесник человеку разумному. Я, лично, склоняюсь к сделай сам то что можешь (если самостоятельные затраты не превышают чужих). Есть две пословицы, "Скупой платит дважды" и "Богат не тот у кого много денег, а тот, кто умеет их тратить". Если сравнить стоимость готового рычага и стоимость комплектующих, а в рычаге их три, шаровая и два сайлен блока,  (все от GM) разница значительная. Сам рычаг (остов), не попав в аварию, переживет кузов авто. Вот и думаю, "Делая сам, кто я?". Скупой или богатый? Разницу в стоимости можно потратить на иную фигню, которых в бибике уйма.  Я работаю водителем уже 26 лет и пришел к выводу, ни кто не любит свою машину больше, чем тот, кто ее САМ ремонтирует. Согласен, есть вещи которые лучше доверить специалисту, но только те которые сам НЕМОЖЕШЬ сделать и что доверишь действительно СПЕЦИАЛИСТУ. А еще лучше, первый раз доверить мастеру, подсмотреть, поспрашивать, а второй раз делать самому. Я, с большим удовольствием, пообтирался бы рядом с Механиком, около резульки, ради подсмотрелки-поспрашалки.
Рыболов Дата: Суббота, 05.07.2014, 23:54 | Сообщение № 67 (132091 в абсолютной нумерации)
Ivan_ko, + 1, полностью согласен, вот только Мастеров как Механик (помогающих не только делом, но и советом) почему-то все меньше и меньше. Хотя и понятно - одно из самых дорогих вещей - знания....
Лосяш.
Dusty79 Дата: Среда, 09.07.2014, 03:10 | Сообщение № 68 (132125 в абсолютной нумерации)
Надысь менял шаровую с правой стороны - пыльник почти полностью разорвался по кругу. Мне относительно повезло - была уже меняная, на болтах. Обычные болты из магазина крепежа, М10*50, укороченные болгаркой. У таких болтов под шляпкой нет резьбы, циллиндрическое тело болта без резьбы немного выступает из отверстия. Для прожатия были подложены аж две шайбы. Для чего так подробно рассказываю. Только подо мной эти болты крепления шаровой прошли около 25тыс.км, и Бог знает, сколько до меня. На болтах не было следов контакта поверхности болта с краем отверстий, в которые они были вставлены. Несмотря на ямы и кочки километров пробега, несмотря на две шайбы под гайкой, повышающие шанс сдвига болтов в отверстии. Ну не сдвинулись они с места ни на чуть, как их затянули, так и стояли. Зато грязищи на болтах, которую накидало через щель в рычаге, в которую шаровая вставляется, было полно. Воды, видимо, тоже туда накидывает прилично. Болты просто гнили там. В месте сопряжения с гайкой резьбы почти не стало. Выкинул. Поставил вместо них болты М10*25, анодированные, затянул самоконтрящимися гайками через плоскую шайбу. Получилось исключительно замечательно.
Почему не рекомендуют оцинкованный крепёж? Оцинковка замечательно защищает метизы от коррозии, но вот соприкасающаяся с ними незащищенная сталь (в нашем случае сталь рычага с облезшей краской) корродировать будет в ускоренном темпе, как я полагаю. Возможно, в следующий раз, когда шаровая кончится, поменяю рычаг в сборе. Время покажет.
Что касается "черных болтов". Черных, а не темно-серых. Черный цвет от того, что после изготовления, собственно, болта, их греют в электропечи, а затем бросают в масло для охлаждения. Таким образом получается тонкая защитная пленка окислов на поверхности, а сам металл немного "отпускается", что немного снижает твердость стали, но увеличивает прочность на разрыв, то есть сталь становится немного "вязкой". Однако изменения слишком мизерны, чтобы всерьёз обращать внимание. Это не закалка. И не воронение, для которого важны температуры и скорость остывания. Кто быдет заморачиваться подобным в отношении обычных болтов из конструкционной стали? Такое покрытие обычно не слишком долговечно, зато дешевле прочих и химически нейтрально. Такие болтики проскакивали на фото комплектов шаровых опор с интернет-магазинов. И обычно в магазине крепежа такие не встретить. Там обычные болты, ничем и никак не защищенные. Голая темно-серая сталь, перепачканная в машинном масле. Лучше выбрать там светленькие, блестючие, с покрытием.
Фух. Извините за много букаф. Приходилось когда-то материаловедение изучать.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Среда, 09.07.2014, 03:22
lester75 Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 08:42 | Сообщение № 69 (132365 в абсолютной нумерации)
ребята вопрос махнул рычаг в сборе нужен ли сход развал.
NVV Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 09:21 | Сообщение № 70 (132367 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
Сход-развал даже при замене резины нужен.
lester75 Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 22:15 | Сообщение № 71 (132378 в абсолютной нумерации)
ребята при замене рычага я затягивал на подъемнике а в книге написано что нужно недотянуть а потом на земле раскачать машину и потом только затягивать.что за херня у меня все болты крепежа салентов встали в свои места да и друган укого делал говорит что сто раз менял эти рычаги и сразу затягивал.что делать лезть на яме е.....ся откручивать или ездить по моему все встало на свое место
MASTER Дата: Среда, 24.09.2014, 11:14 | Сообщение № 72 (133753 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.05.2012
Пользователь № 6415
Здравствуйте форумцы. Собрался менять шаровые, и наконечники рулевые заодно. Каких производителей вы порекомендуете
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9F305BBF&sr=64&Cat=Chevrolet - шаровые
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5D605994&sr=64&Cat=Chevrolet - наконечники
А то ассортимент большой, не хотелось бы купить г..,
alex51 Дата: Среда, 24.09.2014, 12:28 | Сообщение № 73 (133754 в абсолютной нумерации)
MASTER,
Советуют:
Опора шаровая CTR (CBKD9)
Наконечник рулевой CTR (CEKD12R)
Наконечник рулевой CTR (CEKD12L)
Удачи!
Механик Дата: Четверг, 25.09.2014, 08:02 | Сообщение № 74 (133776 в абсолютной нумерации)
CTR
Rapidrezzo Дата: Четверг, 23.10.2014, 00:02 | Сообщение № 75 (134360 в абсолютной нумерации)
Кто знает, CTR c болтами идет?
