Среда, 22.01.2025, 18:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Шаровые опоры
WingZmen Дата: Четверг, 23.10.2014, 06:05 | Сообщение № 76 (134361 в абсолютной нумерации)
Всем привет! У кого-нибудь было такое, что из-за неисправной шаровой жрёт резину по внешнему краю? И может ли при этом быть, что в подвеске никаких лишних звуков нет, а шаровая всё равно неисправна?
leppa Дата: Четверг, 23.10.2014, 06:23 | Сообщение № 77 (134362 в абсолютной нумерации)
Неисправная шаровая это прежде всего люфты и биение оси (колеса). Если как как вы говорите посторонних звуков нет (а они должны быть в случае с шаровой) смотреть развал схождение. Ну и давление в колесах.
ilay2907 Дата: Четверг, 23.10.2014, 18:54 | Сообщение № 78 (134370 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.05.2013
Пользователь № 9732
Цитата Rapidrezzo ()
CTR c болтами идет?
у меня не было!
Rapidrezzo Дата: Четверг, 23.10.2014, 19:27 | Сообщение № 79 (134373 в абсолютной нумерации)
Цитата ilay2907 ()
у меня не было!
А где брал?
Dusty79 Дата: Четверг, 23.10.2014, 19:39 | Сообщение № 80 (134374 в абсолютной нумерации)
Я шаровую CTR брал в Автодоке, крепежа в комплекте небыло. Думаю, не стоит слишком заморачиваться на это, пойти в магазин и купить подходящий крепёж там. Болты М10*25 (*30) - 3шт., к ним шайбы увеличенные и гайки. Если брать обычные гайки, то дополнительно понадобятся "кузовные" шайбы под них. Я брал самоконтрящиеся гайки.
ilay2907 Дата: Четверг, 23.10.2014, 21:30 | Сообщение № 81 (134382 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 9732
А где брал?
магазин "Восток" на пересечении елецкой и второй продольной! еще они же на 7 гвардейской
Rapidrezzo Дата: Четверг, 23.10.2014, 23:40 | Сообщение № 82 (134383 в абсолютной нумерации)
А где на 7 гвардейской? Болты брал тоже диаметром 10, или 11?
ilay2907 Дата: Пятница, 24.10.2014, 00:04 | Сообщение № 83 (134384 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 9732
7 гвардейская 11 в подвале дома. болты были от нексии подошли отлично,не знаю на 10 или 11
Прикрепления: 7958686.jpg (71.7 Kb)
Сообщение отредактировал ilay2907 - Пятница, 24.10.2014, 00:05
Rapidrezzo Дата: Пятница, 24.10.2014, 08:22 | Сообщение № 84 (134385 в абсолютной нумерации)
ilay2907, Спасибо!
WingZmen Дата: Пятница, 24.10.2014, 19:49 | Сообщение № 85 (134392 в абсолютной нумерации)
Привет! Спасибо за ответ. Биение, кстати есть, но никаких ни люфтов, ни стуков.
Но чтоб достоверно понять причину биения, мне нужно переобуться в заведомо исправную зимнюю резину. Биение очень интересного характера: на малой скорости машину как бы мотает из стороны в сторону, как акулу. Иногда биение сильнее, иногда слабее, иногда - вообще незаметно.
Нашёл сожранную сзади резину, которую уже пора выбрасывать, поменял на зимнее колесо - биение на время пропало. Но сейчас снова начало бить.
jurabudk Дата: Пятница, 24.10.2014, 21:04 | Сообщение № 86 (134393 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1345
Отбалансировать колеса. Но сначала визуально осмотреть. при наличии деформации, даже малейшей - на свалку. Последствия дороже резины, одна ступица задняя -4-5 тыс  мин., а подшипника отдельно на нее нет. Виляние зада обычно от деформации резины.
WingZmen Дата: Суббота, 25.10.2014, 02:23 | Сообщение № 87 (134395 в абсолютной нумерации)
однозначно не в балансе дело, т.к. вибрирует на даже на самой малой скорости, если быть точнее - болтает. Эти родные Кумхо однозначно уже на свалку. 83 тыщи проездили с 2007 года.
Mavruc Дата: Суббота, 25.10.2014, 17:45 | Сообщение № 88 (134396 в абсолютной нумерации)
CTR c болтами идет?
Я покупал , была без болтов и гаек.
Mavruc Дата: Суббота, 25.10.2014, 17:46 | Сообщение № 89 (134397 в абсолютной нумерации)
Как вариант - износ ступичного подшипника.
Rapidrezzo Дата: Суббота, 25.10.2014, 22:18 | Сообщение № 90 (134398 в абсолютной нумерации)
А что, CTR действительно лучше других?
