Шаровые опоры
WingZmen |
Дата: Четверг, 23.10.2014, 06:05 | Сообщение № 76 (134361 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Всем привет! У кого-нибудь было такое, что из-за неисправной шаровой жрёт резину по внешнему краю? И может ли при этом быть, что в подвеске никаких лишних звуков нет, а шаровая всё равно неисправна?
Дата: Четверг, 23.10.2014, 06:23 | Сообщение № 77 (134362 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) из-за неисправной шаровой жрёт резину по внешнему краю? Неисправная шаровая это прежде всего люфты и биение оси (колеса). Если как как вы говорите посторонних звуков нет (а они должны быть в случае с шаровой) смотреть развал схождение. Ну и давление в колесах.
ilay2907 |
Дата: Четверг, 23.10.2014, 18:54 | Сообщение № 78 (134370 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Волгоград
На форуме с 30.05.2013 Пользователь № 9732 |
Цитата Rapidrezzo ( ) CTR c болтами идет? у меня не было!
Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 23.10.2014, 19:27 | Сообщение № 79 (134373 в абсолютной нумерации) |
Цитата ilay2907 ( ) у меня не было! А где брал?
Dusty79 |
Дата: Четверг, 23.10.2014, 19:39 | Сообщение № 80 (134374 в абсолютной нумерации) |
Я шаровую CTR брал в Автодоке, крепежа в комплекте небыло. Думаю, не стоит слишком заморачиваться на это, пойти в магазин и купить подходящий крепёж там. Болты М10*25 (*30) - 3шт., к ним шайбы увеличенные и гайки. Если брать обычные гайки, то дополнительно понадобятся "кузовные" шайбы под них. Я брал самоконтрящиеся гайки.
ilay2907 |
Дата: Четверг, 23.10.2014, 21:30 | Сообщение № 81 (134382 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) А где брал? магазин "Восток" на пересечении елецкой и второй продольной! еще они же на 7 гвардейской
Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 23.10.2014, 23:40 | Сообщение № 82 (134383 в абсолютной нумерации) |
Цитата ilay2907 ( ) они же на 7 гвардейской А где на 7 гвардейской? Болты брал тоже диаметром 10, или 11?
ilay2907 |
Дата: Пятница, 24.10.2014, 00:04 | Сообщение № 83 (134384 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) А где на 7 гвардейской? 7 гвардейская 11 в подвале дома. болты были от нексии подошли отлично,не знаю на 10 или 11
Сообщение отредактировал ilay2907 - Пятница, 24.10.2014, 00:05 |
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 24.10.2014, 08:22 | Сообщение № 84 (134385 в абсолютной нумерации) |
ilay2907, Спасибо!
WingZmen |
Дата: Пятница, 24.10.2014, 19:49 | Сообщение № 85 (134392 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Неисправная шаровая это прежде всего люфты и биение оси (колеса). Если как как вы говорите посторонних звуков нет (а они должны быть в случае с шаровой) смотреть развал схождение. Ну и давление в колесах. Привет! Спасибо за ответ. Биение, кстати есть, но никаких ни люфтов, ни стуков. Но чтоб достоверно понять причину биения, мне нужно переобуться в заведомо исправную зимнюю резину. Биение очень интересного характера: на малой скорости машину как бы мотает из стороны в сторону, как акулу. Иногда биение сильнее, иногда слабее, иногда - вообще незаметно. Нашёл сожранную сзади резину, которую уже пора выбрасывать, поменял на зимнее колесо - биение на время пропало. Но сейчас снова начало бить.
jurabudk |
Дата: Пятница, 24.10.2014, 21:04 | Сообщение № 86 (134393 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 26.11.2008 Пользователь № 1345 |
Цитата WingZmen ( ) Но сейчас снова начало бить. Отбалансировать колеса. Но сначала визуально осмотреть. при наличии деформации, даже малейшей - на свалку. Последствия дороже резины, одна ступица задняя -4-5 тыс мин., а подшипника отдельно на нее нет. Виляние зада обычно от деформации резины.
WingZmen |
Дата: Суббота, 25.10.2014, 02:23 | Сообщение № 87 (134395 в абсолютной нумерации) |
однозначно не в балансе дело, т.к. вибрирует на даже на самой малой скорости, если быть точнее - болтает. Эти родные Кумхо однозначно уже на свалку. 83 тыщи проездили с 2007 года.
Mavruc |
Дата: Суббота, 25.10.2014, 17:45 | Сообщение № 88 (134396 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) CTR c болтами идет? Я покупал , была без болтов и гаек.
Mavruc |
Дата: Суббота, 25.10.2014, 17:46 | Сообщение № 89 (134397 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) Нашёл сожранную сзади резину, которую уже пора выбрасывать, поменял на зимнее колесо - биение на время пропало. Но сейчас снова начало бить. Как вариант - износ ступичного подшипника.
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 25.10.2014, 22:18 | Сообщение № 90 (134398 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ) Я покупал , была без болтов и гаек. А что, CTR действительно лучше других?
