Шаровые опоры
WingZmen |
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 01:19 | Сообщение № 91 (134401 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Цитата Mavruc ( ) Как вариант - износ ступичного подшипника. А задние при износе должны гудеть?
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 06:35 | Сообщение № 92 (134402 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) А задние при износе должны гудеть? А какая разница? Гудеть они обычно начинают незадолго перед своей смертью. Мне непонятно - чего не ставят конусные подшипники - разобрал промыл, смазки набил, затянул как надо и ехай дальше.
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 09:32 | Сообщение № 93 (134403 в абсолютной нумерации) |
Подшипники в задних ступицах очень надёжны, и что бы они вышли из строя я ещё не видел, да и на форуме вроде не было до этого случаев.
WingZmen |
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 13:38 | Сообщение № 94 (134404 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) разобрал промыл, смазки набил, затянул как надо и ехай дальше. Это как на ваз 2101-07. Там как раз такие:)) Помню, что как минимум раз в 30 тыс приходилось делать эту процедуру:)) А вообще, действительно, современные подшипники на большинства современных бюджетных машинах, особенно передние, - полная лажа. Только менять. Наши живучие, вроде как. Ладно, мы отошли от темы:)
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 18:50 | Сообщение № 95 (134413 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Подшипники в задних ступицах очень надёжны, и что бы они вышли из строя я ещё не видел, да и на форуме вроде не было до этого случаев. В моём втором реццо, при замене сезонных шин, я обратил внимание на малость тугое вращение задней правой ступицы, думал что колодки подтормаживают, снял барабан, ан нет - малость туговато крутилась ступица. Открутил гайку, набил как мог подшипник смазкой и снова закрутил положенным моментом (буртик завальцовки встал также напротив канавки в оси) и вращения стали лёгкими! Слева при проверке такого не было.
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 20.12.2014, 16:54 | Сообщение № 96 (135404 в абсолютной нумерации) |
И так, я купил шаровые CTR:
Сообщение отредактировал Rapidrezzo - Суббота, 20.12.2014, 16:58 |
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 20.12.2014, 17:02 | Сообщение № 97 (135405 в абсолютной нумерации) |
Сегодня в сервисе мне их поменяли за 1600 руб.(да, цены выросли). Меняли на подъемнике со снятием рычагов. Говорят, что снизу их высверливать крайне трудно. Но к сожалению эта замена не помогла мне решить мою проблему со скрипами, теперь хоть понятно, что дело не в шаровых. Буду дальше копать.
Дата: Суббота, 20.12.2014, 18:18 | Сообщение № 98 (135406 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) Говорят, что снизу их высверливать крайне трудно. Поэтому и взяли с Вас Цитата Rapidrezzo ( ) 1600 руб.(да, цены выросли). Шаровые меняются элементарно, не снимая рычага, сверху высверливаются клепки и выбиваются вниз,новая шаровая сажается на болты. Завтра если позволит погода и настроение попробую поменять правый рычаг, на нем весной я менял шаровую, так же брал GTR. Теперь будет в запасе.
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 20.12.2014, 19:23 | Сообщение № 99 (135407 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Шаровые меняются элементарно, не снимая рычага, сверху Тогда надо было бы снимать стойку.
Дата: Суббота, 20.12.2014, 19:31 | Сообщение № 100 (135408 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) Тогда надо было бы снимать стойку. Нет ничего не надо, она отводится вперед или назад, кому как удобнее и появляется доступ к клепкам, Кулак подвесил на проволоке сзади, так меньше перегибается тормозной шланг.
leoneo12455 |
Дата: Понедельник, 16.03.2015, 17:19 | Сообщение № 101 (137225 в абсолютной нумерации) |
СTR шаровые честно сказать Г. Ходят по 1.5 года, около 20 000. Что ж за опоры такие, родные отходили 80 000!
ptr1 |
Дата: Среда, 18.03.2015, 22:05 | Сообщение № 102 (137284 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.08.2011 Пользователь № 4819 |
Delphi TC1511 отходили 23 тыс. км. AMD.BJ174 отходили 11 тыс. км.
Дата: Четверг, 19.03.2015, 08:03 | Сообщение № 103 (137293 в абсолютной нумерации) |
Под СTR встречаются подделки.
vitaseco |
Дата: Пятница, 20.03.2015, 11:17 | Сообщение № 104 (137337 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 20.03.2015 Пользователь № 22613 |
Тоже хочу купить CTR. Но промерял в них отверстия, т.к. идут без болтов, оказалось 10.8 мм. Как вы их ставите, если рекомендуемый для замены клепки болт - 12х30?
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 20.03.2015, 11:40 | Сообщение № 105 (137339 в абсолютной нумерации) |
vitaseco, Не парся за это. Мне в магазине запчастей подобрали по шаровой опоре. Только бери гайки самоконтрящиеся с пластиком.
