Понедельник, 23.12.2024, 02:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Шаровые опоры
vitaseco Дата: Пятница, 20.03.2015, 12:25 | Сообщение № 106 (137344 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2015
Пользователь № 22613
Цитата Rapidrezzo ()
vitaseco, Не парся за это. Мне в магазине запчастей подобрали по шаровой опоре.
Наверно у вас в магазинах ассортимент хороший. Я что-то ничего подобрать не могу. Мож кто знает в шаровых NK комплектные болты в аккрурат входят или на прижим (читай не серьезно) работают?
leoneo12455 Дата: Понедельник, 23.03.2015, 13:52 | Сообщение № 107 (137418 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
Ставил NK, болты встали нормально, но шаровая прослужила всего год, может дороги такие...
SVS Дата: Вторник, 24.03.2015, 21:12 | Сообщение № 108 (137451 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.12.2011
Пользователь № 5325
Сегодня тоже менял лев. шаровую с низу высверлил шляпки а выбить не смог, пришлось снимать рычаг и даже при снятом выбить не получилось. Пришлось сверлить сверху на сквозь потом выбил. Клёпки диаметром 10.8 как и отверстия в шаровой.Временно поставил болты на 10 но нужно наверно из болтов на 12 выточить 10 с посадкой 10.8 длиной 14мм. В комплекте болтов не было. На 11 болтов  в магазинах не нашёл, хотя такие бывают. К то как выходил из этой ситуации???
Анатолий Дата: Вторник, 24.03.2015, 21:50 | Сообщение № 109 (137453 в абсолютной нумерации)
SVS, Вырезал с пластиковой пивной бутылки объемом 1,5 литра полоску высотой по размеру в рычаге, куда вставляется шаровая, а в длину не более одного оборота вокруг крепежного (шаровой) болта, скрутил трубочкой, чтобы придать цилиндрическую форму и одел на крепежный болт. Толщина пластика бутылки 0,4 мм, обернув им болт, выбираем лишний зазор в отверстии, что дает хорошую центровку при креплении. У себя менял так, углы установки колес не уходили при замене шаровых опор нижних рычагов.
SVS Дата: Вторник, 24.03.2015, 21:57 | Сообщение № 110 (137454 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5325
Анатолий Но это тоже времянка,сколько протянет не известно?
Анатолий Дата: Вторник, 24.03.2015, 22:01 | Сообщение № 111 (137456 в абсолютной нумерации)
SVS, период распада материала пластиковой бутылки 500 лет (где-то я это слышал), на век машины хватит)))
Nikolay Дата: Среда, 05.08.2015, 17:56 | Сообщение № 112 (140597 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.12.2014
Пользователь № 18771
Заказал шаровые GM  пришли  Daewoo Так может CTR купить кто подскажет? Дешевле на много. sad
Сообщение отредактировал Nikolay - Среда, 05.08.2015, 17:57
Dusty79 Дата: Среда, 05.08.2015, 18:38 | Сообщение № 113 (140600 в абсолютной нумерации)
Я в начале прошлого лета с правой стороны менял шаровую, поставил CTR. По сию пору никаких нареканий.
Этим летом слева хотел поменять, но пришлось менять рычаг в сборе, а шаровая так и лежит, так как купил её заранее...
poper Дата: Среда, 05.08.2015, 20:47 | Сообщение № 114 (140602 в абсолютной нумерации)
Не знаю правильно ли сделал,но просверлил в рычаге отверстия на 12 и поставил соответствующие болты с граверами.Посмотрим...
Механик Дата: Среда, 05.08.2015, 23:29 | Сообщение № 115 (140606 в абсолютной нумерации)
CTR нормальные шаровые, смысл переплачивать за оригинал, тем более в оригинале тот же CTR. При высверливании заклёпок главное не промахнутся.
Nikolay Дата: Четверг, 06.08.2015, 22:45 | Сообщение № 116 (140622 в абсолютной нумерации)
Спасибо за совет. Я уже менял, стоят болты.
борода71 Дата: Суббота, 27.02.2016, 14:21 | Сообщение № 117 (145912 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.03.2015
Пользователь № 22699
не кто не ставил такие?
Прикрепления: 0281268.jpg (140.2 Kb)
борода71 Дата: Суббота, 27.02.2016, 14:22 | Сообщение № 118 (145913 в абсолютной нумерации)
ещё фото
Прикрепления: 6084534.jpg (146.5 Kb)
letun087 Дата: Понедельник, 29.02.2016, 02:20 | Сообщение № 119 (145977 в абсолютной нумерации)
боже упаси...
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 29.02.2016, 23:19 | Сообщение № 120 (146006 в абсолютной нумерации)
борода71, не заморачивайся ты с этими масленками.
