Замена тормозных колодок
Дата: Четверг, 22.08.2019, 06:17 | Сообщение № 451 (168753 в абсолютной нумерации) |
Смысла восстанавливать не вижу, разве что повреждённый пыльник заменить при исправном цилиндре.
Дата: Четверг, 22.08.2019, 10:59 | Сообщение № 452 (168761 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Смысла восстанавливать не вижу Соласюсь. У меня, когда взял машину, левый был вообще мертвый, правый еще подавал признаки жизни. Поменял оба. Причем брал какой то аналог. Вот уже 6 год нормально работают. Ну правда замена тормозухи регулярная.
WingZmen |
Дата: Четверг, 22.08.2019, 13:24 | Сообщение № 453 (168762 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Алексей , а что за аналог? И тяжело ли откручивается сам цилиндр?
Дата: Четверг, 22.08.2019, 14:07 | Сообщение № 454 (168763 в абсолютной нумерации) |
WingZmen, Мой плюшкинизм зашкаливает Оказывается до сих пор лежат в загашниках
Снялось без проблем и крепление и трубка. Правда предварительно отмыл и на сутки замочил, то ли вдшкой, то ли тормозухой.
Сообщение отредактировал leppa - Четверг, 22.08.2019, 14:12 |
WingZmen |
Дата: Четверг, 22.08.2019, 15:34 | Сообщение № 455 (168769 в абсолютной нумерации) |
Во дела! Спасибо:) на zzap 650р за штуку показывает - вполне нормально. Посмотрим, как отходит. Отзывы конечно пугающие на качество запчастей japanparts...
Сообщение отредактировал WingZmen - Четверг, 22.08.2019, 16:03 |
Дата: Четверг, 22.08.2019, 16:16 | Сообщение № 456 (168770 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) Отзывы конечно пугающие на качество запчастей japanparts Решать конечно тебе - брать или не брать. Но у меня все нормально с этими цилиндрами. Когда брал, как то не обратил внимание на плохие отзывы, а может просто не читал. Давно была мысль сделать на форуме отдельную тему про качество запчастей, именно исходя из личного опыта их поставивших, но никак руки не доходят.
WingZmen |
Дата: Четверг, 22.08.2019, 16:22 | Сообщение № 457 (168771 в абсолютной нумерации) |
Хорошая идея с темой. Потом по поиску человек сможет найти и почитать про опыт использования определённой запчасти. А сколько примерно проездил по расстоянию на них?
Дата: Четверг, 22.08.2019, 16:49 | Сообщение № 458 (168772 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) А сколько примерно проездил по расстоянию на них? Зачем примерно - точно: когда менял было 114, сейчас 163.
goschashepa |
Дата: Пятница, 23.08.2019, 21:06 | Сообщение № 459 (168788 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Не пойму, в чём дело-- колодки по кругу - новые,диски торм. и барабаны тоже новые. При торможении со скорости , с любым усилием, - нормально до отметки 80 -70 км/час. Вот в этот промежуток ( 80-70 км/час) появляется непонятная какая то вибрация,далее вроде бы торможение опять нормальное. Вибрация кажется идёт на весь кузов...ну не знаю как это объяснить. Колёса балансировал,давление к колёсах норм. Завтра или в понед. поеду к шиномонтажникам опять смотреть и балансировать колёса. А может эта вибрация зависеть от направляющих в передних суппортах, может как то в перекос работают? На днях их проверял и помазал-всё работает. Ну или всё же колёса мне мозг выносят? Из за этой непонятной мне вибрации неделю назад были поменяны передние торм. диски и колодки.. Да, в городском режиме, при малых скоростях ,ничего такого не наблюдаю.
poper |
Дата: Пятница, 23.08.2019, 21:24 | Сообщение № 460 (168789 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Цитата goschashepa ( ) Не пойму, в чём дело Привет.А вибрация на руле или на задние сиденья ярче ощущается?
goschashepa |
Дата: Пятница, 23.08.2019, 21:56 | Сообщение № 461 (168790 в абсолютной нумерации) |
На руле есть и торм. педалью чувствую тоже. Но это только на определённой скорости -- с 80 падает до 70 км/час. Потом вроде нормально. Про задние сиденья-не понял. Езжу вдвоём, но сегодня в багажнике было чуть более 100 кг., сегодня проехал около 700 км.
Сообщение отредактировал goschashepa - Пятница, 23.08.2019, 22:01 |
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 23.08.2019, 22:30 | Сообщение № 462 (168791 в абсолютной нумерации) |
Цитата goschashepa ( ) колёса мне мозг выносят? попробуй местами колёса поменять. зад на перед .диски бы проверить на биение .
Дата: Пятница, 23.08.2019, 23:28 | Сообщение № 463 (168793 в абсолютной нумерации) |
Тут стоит понять задняя или передняя ось даёт при торможении вибрацию, на скорости которой есть проблемы, попробуй затормозить ручником. Если будет биение, то тогда проблема с задними тормозами
poper |
Дата: Суббота, 24.08.2019, 00:25 | Сообщение № 464 (168794 в абсолютной нумерации) |
Цитата goschashepa ( ) Про задние сиденья-не понял Дело в том,что когда бьёт заднюю ось, трясутся сиденья и на ходу хорошо видно в зеркало как болтаются задние подголовники.))))Мой метод. Но если чувствуется на руле,то скорее всего с передом проблемы.у меня так было когда направляющие закисли.Причём ушло только когда поставил ремкоплект.Чистка не дала результата.Может выработка?
goschashepa |
Дата: Суббота, 24.08.2019, 06:16 | Сообщение № 465 (168798 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Тут стоит понять задняя или передняя ось даёт при торможении вибрацию, на скорости которой есть проблемы, попробуй затормозить ручником. Если будет биение, то тогда проблема с задними тормозами
Сегодня же попробую..Спасибо за дельные советы!. Прокатился,попробовал тормозить ручником плавно--- ЕСТЬ ВИБРАЦИЯ! Наверное, когда меняли барабаны и колодки,что то намудрили мне с механизмом регулировки ручника. Слесарь работал тогда да и сейчас-- на отъеб...сь. Урод. Завтра в 12 часов поеду к ним разбираться, снимем барабаны,посмотрим в чём причина. Есть запасной новый цилиндрик,лежит в багажнике. А я уже заменил передние диски тормозные и колодки-грешил на перегрев дисков... ... Завтра отпишусь после посещения сервиса.. Был сегодня на сервисе-подняли машину,покрутили колёса, сняли один барабан--- всё в норме. Я по потёртостям колодок плохо ориентируюсь-всей ли плоскостью цепляет или нет--- мне непонятно. Слесарь сам ни чего не понимает-только гайки крутить,говорит--запчасти твои г..но. Барабаны ровные (Japan Parts TA-W03), колодки-Саншинг SA103. Но,когда поставил барабаны эти-я оставил старые колодки, заменил их на новые только через 300 км. Может за эти 300 км "набило" барабаны? Да не должно вроде бы. Парни, а из за резины может быть вибрация при торможении на определённой скорости? Есть у меня подозрение и на износ резины. Блин,не знаю куда и копать..Пробег после замены барабанов и колодок 4000км., давно уже должно всё притереться.
Сообщение отредактировал goschashepa - Воскресенье, 25.08.2019, 14:58 |
