Воскресенье, 02.02.2025, 06:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 4
Потёк главный тормозной цилиндр :-(
Механик Дата: Среда, 06.06.2018, 07:44 | Сообщение № 16 (162261 в абсолютной нумерации)
Только для нашей, есть оригинал кстати не так дорого, и не оригиналов много на выбор.
викторрр Дата: Среда, 06.06.2018, 08:02 | Сообщение № 17 (162263 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Спасибо Максим!
Мне нужно сегодня. Буду искать что есть в Липецке.
letun087 Дата: Среда, 06.06.2018, 13:17 | Сообщение № 18 (162268 в абсолютной нумерации)
Подходит и с других.Ланос,Сенс.Или с поворачивающимся штуцером под шланг
викторрр Дата: Среда, 06.06.2018, 14:00 | Сообщение № 19 (162270 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
letun087
Спасибо! Чуть пораньше бы.  Уже заказал в автодоке.
Завтра привезут.
ory110 Дата: Понедельник, 12.11.2018, 23:28 | Сообщение № 20 (164603 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.06.2015
Пользователь № 25575
Тоже педаль в полу, так и не понял от чего подходит гтц на реззо, поделетесь инфой пжл, оригинала вообще нет в продаже!
letun087 Дата: Вторник, 13.11.2018, 02:01 | Сообщение № 21 (164605 в абсолютной нумерации)
ory110, так причину установил?Главный или рабочий или еще что?
Пи Си. Я что то по названию темы и по тому о чем пишут теперь ваще ни чего не пойму
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 13.11.2018, 02:04
Механик Дата: Вторник, 13.11.2018, 07:57 | Сообщение № 22 (164608 в абсолютной нумерации)
Похоже только наш родной, аналогом как то проскакивал один вариант, но было это давно не вспомню.
ory110 Дата: Вторник, 13.11.2018, 08:28 | Сообщение № 23 (164610 в абсолютной нумерации)
letun087, пока в сервис не отгонял, симптомы на заведённой педаль при первом качке падает в пол и где то в полу появляются более менее тормоза и при том задок цепляет первым, а так покачивая вроде как появляется тормоза, но оставить педаль на пару сек и нажать и опять в полу, жидкость в норме хотя уже пора менять, подтеков с рабочих нет. Сервисники склоняются что перепускает гтц.
Сообщение отредактировал ory110 - Вторник, 13.11.2018, 08:30
ory110 Дата: Вторник, 13.11.2018, 08:41 | Сообщение № 24 (164611 в абсолютной нумерации)
Смотрел все варианты что можно с гтц сделать,
1. С разборки
2. Перебрать ремкомлектом ert (в сервисе не хотят говорят потечёт)
3. Перебрать на gm рем.комплекте 96245213 (по той же причине браться не хотят)
У кого опыт был по переборке гтц, стоит ли заморачиватся с ней или проще с разборки или с Кореи 130 $ выписать новый?
Механик Дата: Вторник, 13.11.2018, 11:46 | Сообщение № 25 (164619 в абсолютной нумерации)
Как правило проблемы с ГТЦ начинаются у тех кто редко меняет тормозную жидкость
По проблеме. Наш цилиндр GENERAL MOTORS 96345729
Аналогами два варианта
JAPANPARTS | PFW17
| Цилиндр тормозной главный hauptbremszylinder
JAPANPARTS | PFW16
| HauptbremszylinderDAEWOO TACUMA (KLAU) 1.6
За достоверность не ручаюсь.
ory110 Дата: Вторник, 13.11.2018, 13:24 | Сообщение № 26 (164629 в абсолютной нумерации)
Да тоже смотрел, есть и ниппартс и джакопартс и ещё пару, но в России и за бугром пусто
letun087 Дата: Вторник, 13.11.2018, 15:42 | Сообщение № 27 (164630 в абсолютной нумерации)
Нипартс ни чего не делает,перефасовщик,по джакопартс ваще не слышал.Перебирать такие огрегаты вещь не благодарная,по сему на сервисе и не хотят.Правильно ,лучше менять.Но стоит он мама не горюй.Есть он у вас в нескольких городах
https://avto.pro/part-96345729-GM-698/
letun087 Дата: Вторник, 13.11.2018, 15:45 | Сообщение № 28 (164631 в абсолютной нумерации)
А как народ удивляется когда начинаешь спрашивать "когда тормозуху меняли или ОЖ системы охлаждения или масло в КПП ?"
А что их меняют???
ory110 Дата: Вторник, 13.11.2018, 19:33 | Сообщение № 29 (164646 в абсолютной нумерации)
Заказал новый под номером 96345729, поставлю и заменю жижу сразу всю.
Механик Дата: Среда, 14.11.2018, 13:12 | Сообщение № 30 (164667 в абсолютной нумерации)
Народ без грамотно зачастую подходит к обслуживанию авто, отсюда и появляются проблемы.
  • Страница 2 из 4
