Потёк главный тормозной цилиндр :-(
Дата: Среда, 06.06.2018, 07:44 | Сообщение № 16 (162261 в абсолютной нумерации) |
Только для нашей, есть оригинал кстати не так дорого, и не оригиналов много на выбор.
викторрр |
Дата: Среда, 06.06.2018, 08:02 | Сообщение № 17 (162263 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Спасибо Максим! Мне нужно сегодня. Буду искать что есть в Липецке.
letun087 |
Дата: Среда, 06.06.2018, 13:17 | Сообщение № 18 (162268 в абсолютной нумерации) |
Подходит и с других.Ланос,Сенс.Или с поворачивающимся штуцером под шланг
викторрр |
Дата: Среда, 06.06.2018, 14:00 | Сообщение № 19 (162270 в абсолютной нумерации) |
letun087 Спасибо! Чуть пораньше бы. Уже заказал в автодоке. Завтра привезут.
ory110 |
Дата: Понедельник, 12.11.2018, 23:28 | Сообщение № 20 (164603 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 19.06.2015 Пользователь № 25575 |
Тоже педаль в полу, так и не понял от чего подходит гтц на реззо, поделетесь инфой пжл, оригинала вообще нет в продаже!
letun087 |
Дата: Вторник, 13.11.2018, 02:01 | Сообщение № 21 (164605 в абсолютной нумерации) |
ory110, так причину установил?Главный или рабочий или еще что?
Пи Си. Я что то по названию темы и по тому о чем пишут теперь ваще ни чего не пойму
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 13.11.2018, 02:04 |
Дата: Вторник, 13.11.2018, 07:57 | Сообщение № 22 (164608 в абсолютной нумерации) |
Цитата ory110 ( ) Тоже педаль в полу, так и не понял от чего подходит гтц на реззо, поделетесь инфой пжл, оригинала вообще нет в продаже! Похоже только наш родной, аналогом как то проскакивал один вариант, но было это давно не вспомню.
ory110 |
Дата: Вторник, 13.11.2018, 08:28 | Сообщение № 23 (164610 в абсолютной нумерации) |
letun087, пока в сервис не отгонял, симптомы на заведённой педаль при первом качке падает в пол и где то в полу появляются более менее тормоза и при том задок цепляет первым, а так покачивая вроде как появляется тормоза, но оставить педаль на пару сек и нажать и опять в полу, жидкость в норме хотя уже пора менять, подтеков с рабочих нет. Сервисники склоняются что перепускает гтц.
Сообщение отредактировал ory110 - Вторник, 13.11.2018, 08:30 |
ory110 |
Дата: Вторник, 13.11.2018, 08:41 | Сообщение № 24 (164611 в абсолютной нумерации) |
Смотрел все варианты что можно с гтц сделать, 1. С разборки 2. Перебрать ремкомлектом ert (в сервисе не хотят говорят потечёт) 3. Перебрать на gm рем.комплекте 96245213 (по той же причине браться не хотят) У кого опыт был по переборке гтц, стоит ли заморачиватся с ней или проще с разборки или с Кореи 130 $ выписать новый?
Дата: Вторник, 13.11.2018, 11:46 | Сообщение № 25 (164619 в абсолютной нумерации) |
Как правило проблемы с ГТЦ начинаются у тех кто редко меняет тормозную жидкость По проблеме. Наш цилиндр GENERAL MOTORS 96345729 Аналогами два варианта JAPANPARTS | PFW17 | Цилиндр тормозной главный hauptbremszylinder
JAPANPARTS | PFW16 | HauptbremszylinderDAEWOO TACUMA (KLAU) 1.6 За достоверность не ручаюсь.
ory110 |
Дата: Вторник, 13.11.2018, 13:24 | Сообщение № 26 (164629 в абсолютной нумерации) |
Да тоже смотрел, есть и ниппартс и джакопартс и ещё пару, но в России и за бугром пусто
letun087 |
Дата: Вторник, 13.11.2018, 15:42 | Сообщение № 27 (164630 в абсолютной нумерации) |
Нипартс ни чего не делает,перефасовщик,по джакопартс ваще не слышал.Перебирать такие огрегаты вещь не благодарная,по сему на сервисе и не хотят.Правильно ,лучше менять.Но стоит он мама не горюй.Есть он у вас в нескольких городах https://avto.pro/part-96345729-GM-698/
letun087 |
Дата: Вторник, 13.11.2018, 15:45 | Сообщение № 28 (164631 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Как правило проблемы с ГТЦ начинаются у тех кто редко меняет тормозную жидкость А как народ удивляется когда начинаешь спрашивать "когда тормозуху меняли или ОЖ системы охлаждения или масло в КПП ?" А что их меняют???
ory110 |
Дата: Вторник, 13.11.2018, 19:33 | Сообщение № 29 (164646 в абсолютной нумерации) |
Заказал новый под номером 96345729, поставлю и заменю жижу сразу всю.
Дата: Среда, 14.11.2018, 13:12 | Сообщение № 30 (164667 в абсолютной нумерации) |
Народ без грамотно зачастую подходит к обслуживанию авто, отсюда и появляются проблемы.
