Пятница, 31.01.2025, 06:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Заказ стоек стабилизатора поперечной устойчивости
bavav Дата: Четверг, 16.07.2009, 10:21 | Сообщение № 166 (52218 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.09.2008
Пользователь № 1196
Стойки получил, спасибо SKYWATCHERу. В выходные планирую поставить. Кто знает, есть ли какие сложности при установке?
Dan-34 Дата: Четверг, 16.07.2009, 11:41 | Сообщение № 167 (52230 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.08.2007
Пользователь № 140
Quote (bavav)
Стойки надо ставить строго на нагруженной машине, т.е. не на подъемнике, а с ямы.
Впрочем это прямым текстом написано на упаковке. Других "особенностей" нет.
krok Дата: Четверг, 16.07.2009, 11:46 | Сообщение № 168 (52232 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Ага, есть, заставить себя на такой жаре залезть в яму под машину и хоть что-то сделать!!!!!!!!!!!!!!! Вентилятор не помогает, мечта - кондей в гараж!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А зимой печь! Сейчас в тени +34 С.... В гараже ж...а.
dmitriytrop Дата: Четверг, 16.07.2009, 15:38 | Сообщение № 169 (52284 в абсолютной нумерации)
Quote (Dan-34)
Можно снять колеса подставить под диски тормозные чурбачки и опустить домкрат и подвеска нагружена и откручивать удобней только нужен торцевой 15 ключ - на старых стойках после пыльника на шпильке многогранник для удержания этой шпильки при от и за - кручивании.
Alkus Дата: Четверг, 16.07.2009, 16:58 | Сообщение № 170 (52316 в абсолютной нумерации)
У меня такой вопрос в начале августа (ориентировочно 1 или 2) буду вечером проездом в Москве как то можно подвязаться, чтоб сразу рассчитатца и забрать ?
SKYWATCHER Дата: Четверг, 16.07.2009, 23:18 | Сообщение № 171 (52347 в абсолютной нумерации)
lvz65, созрел happy ?
Alkus, однако не получиться, не уложимся cry
Jass Дата: Пятница, 17.07.2009, 01:22 | Сообщение № 172 (52350 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.10.2007
Пользователь № 217
Не подскажете, а есть ли какие в Москве умельцы чтоб эти самые стойки устанавливали бы? И то , что машина на гарантии это не повредит?
lvz65 Дата: Пятница, 17.07.2009, 07:02 | Сообщение № 173 (52351 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
SKYWATCHER, Ага, полностью. Только подозреваю, что живу слишком уж далеко. Поезд от Вас только Москва - Новый Уренгой...
Alkus Дата: Пятница, 17.07.2009, 10:08 | Сообщение № 174 (52368 в абсолютной нумерации)
Quote (SKYWATCHER)
А на обратном пути ? через пару недель как минимум ?
Бородатый Дата: Понедельник, 20.07.2009, 03:58 | Сообщение № 175 (52506 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
SKYWATCHER,
стойки доехали до Новокузнецка, спасибо... теперь мне надо доехать и забрать, а то дружище на Ниссан Тино уже покушается себе их поставить, говорит визуально подходят biggrin
Сообщение отредактировал Бородатый - Понедельник, 20.07.2009, 03:58
Dan-34 Дата: Понедельник, 20.07.2009, 10:07 | Сообщение № 176 (52520 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 140
Отчет о замене - http://www.rezzoclub.ru/forum/10-55-52519-16-1248069970
SKYWATCHER, Гена, спасибо огромное, еще раз..
net10 Дата: Понедельник, 20.07.2009, 21:20 | Сообщение № 177 (52578 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Заменил стойки, положительные эмоции увеличились от машины. Стуки снизу на неровностях прекратились. Старые стойки пришли в полную негодность, я удивился как они стояли на своем месте. При демонтаже всетаки верхнее крепление пришлось откручивать универсальным ключиком(*болгаркой), на половину открутились, а потом удерживающий ключ на 15 сорвал шлицы. При нормально организованоной работе работы не больше 1,5-2 часа.
Пробег если верить сервисной книге 65000 км.
Бородатый Дата: Вторник, 21.07.2009, 03:39 | Сообщение № 178 (52594 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (net10)
это родные столько бегали? ну это надо их в рамку и на стену тогда biggrin
у знакомого на Астре пробег 75т.км, он не менял еще, но задумался
Jass Дата: Среда, 22.07.2009, 23:21 | Сообщение № 179 (52752 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 217
И что, желающих больше нет?
1. Jass - 1 комплект
2. vaiv
3. Lvz65 - 1 комплект
А сколько нужно людей в списке, чтоб желание увидеть стойки осуществилась? Может этот список сократить до трех? angel
Бородатый Дата: Четверг, 23.07.2009, 04:03 | Сообщение № 180 (52780 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (Jass)
легко, если 10 комплектов возьмете biggrin
