Четверг, 23.01.2025, 07:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Заказ стоек стабилизатора поперечной устойчивости
dyton_68 Дата: Понедельник, 11.08.2014, 20:25 | Сообщение № 691 (132825 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тамбов
На форуме с 10.08.2014
Пользователь № 15065
Не пойму как в личку писать. Готов приобрести ремкомплект на передок.
Анатолий Дата: Понедельник, 11.08.2014, 23:37 | Сообщение № 692 (132831 в абсолютной нумерации)
dyton_68
dyton_68 Дата: Суббота, 16.08.2014, 19:03 | Сообщение № 693 (132915 в абсолютной нумерации)
У меня не работает лс. Я со смарта сижу
Lagr Дата: Четверг, 11.09.2014, 12:33 | Сообщение № 694 (133511 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.09.2014
Пользователь № 15802
Стойки стабилизатора обещают к сентябрю.
Добрый день? Не появились усиленные стойки стабилизатора? Если нет, подскажите какие лучше всего взять из имеющихся на рынке (на exist.ru), как я понимаю оригинал второй раз лучше не ставить? К примеру такие могут подойти?
Lemforder 30701 02
Внешняя резьба M10x1.25
Длина, мм 261
Габариты, мм 310x61x40
Вес, г 340
Стойки у меня стоят от Вас с амортизаторами Каяба
Спасибо.
Сообщение отредактировал Lagr - Четверг, 11.09.2014, 12:36
Lagr Дата: Среда, 17.09.2014, 09:43 | Сообщение № 695 (133593 в абсолютной нумерации)
Я поставил корейские стойки стабилизатора Mando SLD0013 по 250 руб за шт.. То что было в Кореане сразу в наличии. Биения спереди исчезли. Поэтому вопрос заказа усиленных пока не актуален, думаю до весны или как Мандо себя проявит. Может и на дольше хватит, но на вид  ничего особенного.
Сообщение отредактировал Lagr - Среда, 17.09.2014, 09:44
alexdim Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 22:20 | Сообщение № 696 (134426 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Мурманск
На форуме с 25.10.2014
Пользователь № 17510
стойки есть в наличии?
Amica1983 Дата: Понедельник, 23.03.2015, 10:00 | Сообщение № 697 (137411 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
возможности заказа усиленных стоек нет, обычные летят каждые 3-4 месяца, может посоветуете аналоги самые лучшие и надежные.
Заказывали постоянно 96391875  DAEWOO, то ломаются, то выскакивают(( ужас..по нашим дорогам
leoneo12455 Дата: Вторник, 24.03.2015, 10:04 | Сообщение № 698 (137446 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
swag, отходили 15000, daewoo вообще 7000, nk около 20000, ctr 15000, сейчас взял lemforder, посмотрим
Сообщение отредактировал leoneo12455 - Вторник, 24.03.2015, 10:11
Mavruc Дата: Вторник, 24.03.2015, 11:46 | Сообщение № 699 (137447 в абсолютной нумерации)
У фирмы Мапко есть серия усиленный стоек стабилизатора, она называется HPS.
Ещё Febest0523PCFимеет уплотнительное пружинное колечко на винте, которое не даёт попадать грязи в шарнир при повороте колеса.
TRWJTS 7618 вроде тоже имеет это колечко.
Сообщение отредактировал Mavruc - Вторник, 24.03.2015, 11:50
wings-56 Дата: Среда, 06.05.2015, 10:31 | Сообщение № 700 (138656 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Оренбург
На форуме с 06.05.2015
Пользователь № 24225
Приветствую!
Механик в лс скинул, нужны стойки - есть в наличии?
Kaznacheev Дата: Среда, 06.05.2015, 14:36 | Сообщение № 701 (138663 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
У меня lemforder уже прошли 30000 км - полтора года. Пока не стучат. Езжу по Москве и Подмосковью.
MASTER Дата: Среда, 06.05.2015, 15:54 | Сообщение № 702 (138664 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.05.2012
Пользователь № 6415
Приветствую... я тоже по вашим дорогам езжу каждый день..))). тьфу - тьфу уже тыс 25 накатал на фольксвагеновских...пока без проблем
jurabudk Дата: Среда, 06.05.2015, 17:32 | Сообщение № 703 (138665 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1345
А я накатал 80 тыс и поменял стойку одну на 45 тысячах и все. Поменял на 75-й резинки стабилизатора, поставил оригинал, взял в Exist. Стойки купил в запас, начитавшись страстей про 10-15 тыс их жизни. Но даже 50 тыс по дорогам Волгоградской и астраханской областей убили только одну стойку. А теперь даже боюсь предположить, сколько они пройдут по дорогам краснодарским.
Artem Дата: Среда, 06.05.2015, 18:21 | Сообщение № 704 (138667 в абсолютной нумерации)
 А на каких ездиеш?,и номер если можно.
Рыболов Дата: Среда, 06.05.2015, 23:07 | Сообщение № 705 (138676 в абсолютной нумерации)
jurabudk, а где это ты у нас дороги нашел? У нас только направления движения, за редким исключением. У нас газели по 50 тыс не выхаживают без ремонта подвески...
И, потом, почему ты решил, что стойки (штатные) рабочие? С чем сравнивал? То, что не текут? Так это не факт...
Ладно, что это я...наверное зависть на ваши дороги...сорри.
