Четверг, 23.01.2025, 07:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Заказ стоек стабилизатора поперечной устойчивости
дорожник Дата: Четверг, 07.05.2015, 16:04 | Сообщение № 706 (138685 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Цитата jurabudk ()
Но даже 50 тыс по дорогам Волгоградской и Астраханской областей убили только одну стойку.
Прикрепления: 0102731.jpg (70.9 Kb)
Рыболов Дата: Пятница, 08.05.2015, 00:01 | Сообщение № 707 (138704 в абсолютной нумерации)
дорожник, + 100, надо взять на вооружение...у нас пока только именные ямы на асфальте...
wings-56 Дата: Пятница, 08.05.2015, 07:04 | Сообщение № 708 (138705 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Оренбург
На форуме с 06.05.2015
Пользователь № 24225
"Kaznacheev", а можно католожный номерок lemforder?
Механик Дата: Пятница, 08.05.2015, 07:24 | Сообщение № 709 (138707 в абсолютной нумерации)
По усиленным стойкам стабилизатора. По заверениям производителя шарниры производимые на Украине наконец изготовили, и сейчас на пути к производителю. Так что ждём когда придут.
Aiku Дата: Пятница, 08.05.2015, 08:17 | Сообщение № 710 (138711 в абсолютной нумерации)
Максим, на меня 1 комплект, а лучше пару, если возможно.
jurabudk Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 11:50 | Сообщение № 711 (138760 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1345
Цитата jurabudk ()
А на каких ездиеш?,и номер если можно.
 Поставили 95994977. Уже 30 с лишком прошла и ничего, а вторая с новья стоит, уже за 70 тыс.
jurabudk Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 11:57 | Сообщение № 712 (138761 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1345
Цитата Рыболов ()
И, потом, почему ты решил, что стойки (штатные) рабочие? С чем сравнивал? То, что не текут?
Я вообще то о стойках стабилизатора, там течь нечему. А Волгоград по дорогам.....только герои могут ездить, в апреле ездил через Котельниково - Волгоград - Ленинск, два года не был, но все ямки на месте, да и новые появились. Умудрились за это время выезд на Калач отремонтировать, разбить и снова начать ремонт.
Artem Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 21:03 | Сообщение № 713 (138766 в абсолютной нумерации)
Максим ждём стойки стаба с нетерпенеем!
Mavruc Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 23:19 | Сообщение № 714 (138782 в абсолютной нумерации)
Отмывка бабла идёт. Первый раз в 2,5км вкатали 64млн.руб!!! И она через год начала разваливаться!!!
RADIST Дата: Суббота, 16.05.2015, 21:38 | Сообщение № 715 (138894 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2013
Пользователь № 11488
Цитата
wings-56 "Kaznacheev", а можно католожный номерок lemforder?
Поставил  11.05.15 вот эти 30701020. Через 250 км. стали постукивать. У меня больше Febi отходили (начали постукивать через 1500 км). Думаю в шарниры перестали ложить смазку. Когда была ВАЗ 2106 мучился с шаровыми опорами (менял через 2000 км - сам) пока под пыльник не набил литола, так что из под пыльника выступало. Опоры прошли 10 000 км. - продал с ними. Опоры были как новые, ни каких люфтов, даже с порвавшимся пыльником. А до этого при смене шаровой из под пыльника (целого) вываливалась куча песка, которая и съедала шарнир. На эту мысль натолкнул отчим. Он сказал, что раньше на шаровых были масленки и мы их шприцевали пока из ушей литол не пойдет и шаровые спокойно ходили не менее 60 000 км. Вот я и подумываю теперь, как приделать к стойкам стабилизатора масленки, пыльники не получиться снять и поставить без повреждения. Есть надежда что если получиться набить туда литол - может так они станут ходить больше?
P.S. Думал со сменой машины на иносранку, такие проблемы как не качественные запчасти - поставил и забыл, закончатся!
Сообщение отредактировал RADIST - Суббота, 16.05.2015, 21:42
Kaznacheev Дата: Суббота, 16.05.2015, 22:44 | Сообщение № 716 (138895 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Тогда нужно снимать и проверять. Сходить к продавцу. Пусть покажет сертификаты. Но продавец обязательно скажет , что деталь ставилась не в специализированном автосервисе , принимала нагрузки при езде , дороги плохие , неправильно поставили. Но 250 км пробега и застучали , это значит брак или подделка.
Я бы пошел однозначно разбираться.
RADIST Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 12:57 | Сообщение № 717 (138914 в абсолютной нумерации)
Цитата
Kaznacheev-Я бы пошел однозначно разбираться
Покупал в экзисте. Kaznacheev ты правильно сказал - Но продавец обязательно скажет , что деталь ставилась не в специализированном автосервисе , принимала нагрузки при езде , дороги плохие , неправильно поставили, поэтому нет смысла мотать себе нервы из-за 980 р. Мне только дорога до магазина и обратно встанет в 200 р.+ отпрашиваться с работы. То же было со стойками CTR застучали через 300 км, только покупал в другом магазине. Вывод-сейчас что на иномарки, что на русские машины запчасти одинакового качества. После 2008 г. все изменилось. Мастера которые ремонтировали мне ВАЗ 2106 сказали:"Раньше я ставил свою деталь и давал гарантию, а теперь пошло говно. Теперь привозите свою деталь-поставлю, за работу ручаюсь за деталь -нет. Дают только рекомендации чего точно не ставить. Думаю Максим - МЕХАНИК согласиться с ними. Где-то он говорил про ремень ГРМ, что пришёл к выводу, что каждые 10 000 км. надо смотреть на состояние ремня, так как качество у всех производителей резко упало, вот поэтому он и ищет альтернативу например стойкам стабилизатора.
RADIST Дата: Понедельник, 18.05.2015, 19:56 | Сообщение № 718 (138974 в абсолютной нумерации)
А для чего вообще нужны шарниры в стойках для наших машин. Вот на девятках (ВАЗ 21099) стойки без шарниров.
Прикрепления: 3001698.jpg (94.0 Kb) · 8449810.jpg (169.5 Kb)
Сообщение отредактировал RADIST - Понедельник, 18.05.2015, 19:57
goschashepa Дата: Понедельник, 18.05.2015, 20:24 | Сообщение № 719 (138976 в абсолютной нумерации)
RADIST, так вот эти втулки второпластовые или ещё какой материал и выполняют роль шарниров. Конструкция подвески наверное совсем другая. Я на Пежо Партнёр (новом) сразу выкинул родные стойки стаб. и поставил от Пежо 308.. Разница в изготовлении и материале--день и ночь, но конструкция одинаковая.
RADIST Дата: Вторник, 19.05.2015, 21:46 | Сообщение № 720 (139022 в абсолютной нумерации)
goschashepa
Для меня это не новость. Я о другом. Почему сразу не сделали такие шарниры? Почему поставили "пальцы", увеличив тем самым подвижность стоек стабилизатора? Чего инженеры хотели? У Резо и у девятки тип подвески одинаковый - макферсон, а на выложенных фотках - это стойки стабилизатора от девятки.
Сообщение отредактировал RADIST - Вторник, 19.05.2015, 21:47
