Среда, 22.01.2025, 21:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Проставки под пружины.
poper Дата: Четверг, 16.10.2014, 19:49 | Сообщение № 181 (134210 в абсолютной нумерации)
Проставки от механика,высота примерно 5см.Пружины прошли 250 т.к.,родные ещё.расстояние померю завтра,если не забуду,но визуально как на новом авто.Думаю ,что возможно это остаточное явление после аварии 2 года назад.у меня что то там брякало,в сервисе смотрели ,крутили,не чего не нашли,посоветовали (видимо от нехрен делать) поменять аммортизаторы.я поменял,одновременно сунув проставки.стук пропал,но видимо просто ушёл внутрь.потому что оторвало абсолютно неожиданно,на шоссе ровном как стол.кстати по ощущениям монро жёстче  чем каяба,думаю каябу вернуть.
iceberg1612 Дата: Четверг, 11.06.2015, 12:03 | Сообщение № 182 (139722 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  домодедово
На форуме с 25.09.2011
Пользователь № 4937
Механик, добрый день нужны резинки под задние пружины надо менять не могу не где найти не подскажете где можно купить а то у меня сгнили
Kaznacheev Дата: Пятница, 12.06.2015, 10:04 | Сообщение № 183 (139734 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
96561748 верхняя резиновая проставка между кузовом и пружной от лачетти. Это самый лучший заменитель , все на форуме ставят их если ставят новые пружины или заказывают у Максима увеличенные.
iceberg1612 Дата: Пятница, 12.06.2015, 10:59 | Сообщение № 184 (139737 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4937
Kaznacheev, мне нижние нужны верхние нормальные
Kaznacheev Дата: Пятница, 12.06.2015, 12:16 | Сообщение № 185 (139739 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
96261130 резиновая проставка нижняя между пружиной и кузовом. В экзисте стоит 341 рубль , в эмексе - 310 рублей. Только оригинал , заменителей нет.
@Pavel@ Дата: Понедельник, 10.08.2015, 23:28 | Сообщение № 186 (140740 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Жирновск
На форуме с 24.07.2015
Пользователь № 26653
Мужики у меня вопрос - не вырвет ли родные амортизаторы, и как они будут работать, при установке соболевских проставок. Высота от центра колеса до крыла 35,5-36см.
janoem Дата: Вторник, 11.08.2015, 08:21 | Сообщение № 187 (140746 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
    уже год катаюсь-все ок.
Механик Дата: Четверг, 13.08.2015, 07:34 | Сообщение № 188 (140801 в абсолютной нумерации)
Получили партию проставок под задние пружины.
tsv65 Дата: Четверг, 13.08.2015, 09:02 | Сообщение № 189 (140804 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Тоже интересуют цены и процесс получения. В Иваново, если что.
Механик Дата: Понедельник, 17.08.2015, 08:14 | Сообщение № 190 (140863 в абсолютной нумерации)
Отправить в регионы можем. Стоимость проставок 800р.
tsv65 Дата: Понедельник, 17.08.2015, 10:34 | Сообщение № 191 (140864 в абсолютной нумерации)
Какова процедура оплаты/заказа? Куда деньги платить? Всю тему вроде просмотрел - не нашел.
Анатолий Дата: Понедельник, 17.08.2015, 11:12 | Сообщение № 192 (140866 в абсолютной нумерации)
tsv65, обратить к Механику в личку
shaden78 Дата: Пятница, 02.10.2015, 17:26 | Сообщение № 193 (141944 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.10.2015
Пользователь № 29233
На мой взгляд спорное решение. На ВАЗ бывают проставки (грубо 2 и 4 см) и "домики" под аммортизаторы (то-же 2 и 4). И эти "домики" обязательны к проставкам, чтобы аммо работал и на отбой и на сжатие (поршень посередине). А тут получается аммо просто растянули пружинами и на отбой он будет работать только с куском кузова (как описано на форуме).
WingZmen Дата: Пятница, 02.10.2015, 18:16 | Сообщение № 194 (141945 в абсолютной нумерации)
shaden78, наши амортизаторы стоят под углом, поэтому ход амортизатора относительно клиренса считается по формуле пифагора(примерно) и получится в разы меньше. Грубо говоря, клиренс увеличивается на 5 см, при этом амотризатор выдвигается лишь на 3
дорожник Дата: Среда, 21.10.2015, 12:21 | Сообщение № 195 (142426 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Поставил соболевские проставки, высота от центра 38,5 см, пока все устраивает. На пружины надел шланги поливные на 14 мм, зеленые с армированием. Пружины не переворачивал, всё подошло и так. Родные верхние проставки были сильно разрушены.
Прикрепления: 1693473.jpg (146.7 Kb)
Сообщение отредактировал дорожник - Среда, 21.10.2015, 12:30
