Среда, 22.01.2025, 22:23    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Проставки под пружины.
mario-sim Дата: Среда, 21.10.2015, 21:03 | Сообщение № 196 (142446 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
Цитата WingZmen ()
клиренс увеличивается на 5 см, при этом амотризатор выдвигается лишь на 3
да ладно. ход по катету прямоугольного меньше чем по гипотенузе?
shaden78 Дата: Среда, 21.10.2015, 22:56 | Сообщение № 197 (142449 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.10.2015
Пользователь № 29233
Нашёл похожую тему на украинском форуме, поднимают так-же, а вот под аммо делают "домик" да ещё и разворачивая нижнее крепление на 90 градусов. К чему и буду стремиться. Что-то проставок в Питере не могу найти...
Механик Дата: Среда, 21.10.2015, 23:21 | Сообщение № 198 (142450 в абсолютной нумерации)
Штатного амортизатора хватает  для нормальной работы с проставками 30мм. Смысла городить кронштейны просто нет.
WingZmen Дата: Четверг, 22.10.2015, 17:18 | Сообщение № 199 (142466 в абсолютной нумерации)
В теме про задние амортизаторы я подробно поставил вопрос, зачем нужно это разворачивание. Пока ещё ответ не получен. Хотя там писал сам автор этих креплений.
Так что я бы сначала задумался, нужно ли это вообще, или очередное плацебо.
катет уменьшается значительнее, чем гипотенуза.   То есть, клиренс(катет) изменяется  на большую величину, чем ход амортизатора(гипотенуза). Нарисуйте схему мысленно или на листочке  deal
tsv65 Дата: Пятница, 23.10.2015, 08:52 | Сообщение № 200 (142490 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Это новое слово в геометрии. Нобелевка как минимум. biggrin
mxrtmnv Дата: Пятница, 23.10.2015, 11:26 | Сообщение № 201 (142499 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Изменение по катету dH приведет к изменению по гипотенузе dH/sin(a), где а - угол противолежащий катету.
sin(a)<1. Делим на число меньшее 1, получаем число большее изначального (т.е. в нашем случае больше dH).
Т.е. изменение по гипотенузе больше изменения по катету в (1/sin(a)) раз.
Рассчитывайте и делайте доработки в конструкции с большИм вниманием, дабы они, эти доработки, не привели к неприятным неожиданностям. Удачи!
дорожник Дата: Пятница, 23.10.2015, 12:20 | Сообщение № 202 (142502 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Цитата mxrtmnv ()
Делим на число меньшее 1, получаем число большее изначального (т.е. в нашем случае больше dH).Т.е. изменение по гипотенузе больше изменения по катету в (1/sin(a)) раз.
Что-то у нас с математикой, увеличение катета в прямоугольном треугольнике больше увеличения гипотенузы, и чем длинней изначально гипотенуза, тем больше отрезок увеличения катета по отношению к отрезку увеличения гипотенузы. (Даже на листочке рисовал).
Прикрепления: _Microsoft_Offi.xlsx (12.0 Kb)
Сообщение отредактировал дорожник - Пятница, 23.10.2015, 12:28
tsv65 Дата: Пятница, 23.10.2015, 13:27 | Сообщение № 203 (142504 в абсолютной нумерации)
Приходится признать, что Шнобелевка присуждается мне. sad
Слишком формально подошел к решению. Стыдюсь.
mxrtmnv Дата: Пятница, 23.10.2015, 15:53 | Сообщение № 204 (142511 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Фу-у-у! Отлегло, блин. Значит штоки все-таки не повырывает.
Ну точно при изменении только одного катета угол же изменится.
Вот не поленился, вывел алгебраически:
Изменение у гипотенузы меньше изменения по катету.
Прикрепления: 8940430.jpg (69.5 Kb)
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Пятница, 23.10.2015, 16:02
WingZmen Дата: Пятница, 23.10.2015, 21:56 | Сообщение № 205 (142523 в абсолютной нумерации)
Так вот, переношу этот вопрос также и сюда .
В каком случае сайлент блоку придётся испытывать меньший диапазон движений(изгибаться на меньший угол), в левом случае(стандарт) или в правом(с развёрнутым ухом). Угол , образуемый между балкой-кузовом отличается от угла, образуемого амортизатором (по отношению к сайлент блоку). И надо понять, на сколько отличается. Может кто будет копаться под машиной, или снимать колёса на днях? И хотя бы примерно измерить углы. Тогда поймём, есть ли смысл в этих кронштейнах.
Прикрепления: 8893316.jpg (228.2 Kb)
Механик Дата: Суббота, 24.10.2015, 22:27 | Сообщение № 206 (142541 в абсолютной нумерации)
Надо мерить когда машина стоит на колёсах.
letun087 Дата: Суббота, 24.10.2015, 22:43 | Сообщение № 207 (142543 в абсолютной нумерации)
Когда машина стоит на колесах и подвеска не в движении,положение в обоих случаях будет одинаковым.Сравнивать и считать в таком случае надо и с вывешенным колесом...
Механик Дата: Суббота, 24.10.2015, 23:13 | Сообщение № 208 (142544 в абсолютной нумерации)
С вывешенным колесом наше авто бывает крайне редко на дороге, а у многих практически при эксплуатации не когда, бывают редкие исключения но не часто.
худой Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 00:06 | Сообщение № 209 (142545 в абсолютной нумерации)
ребята, вы чё там курите? Какие перевёрнутые кронштейны, какие замеры? Изменённый кронштейн будет работать, если только балка будет колебаться, относительно кузова, строго вверх-вниз, но так не бывает, и нижний сайлент в реале будет работать на излом...это ж простейшая кинематика шарниров. Представьте, что сайленты передних рычагов стояли бы не вдоль авто, а поперёк...
letun087 Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 03:33 | Сообщение № 210 (142546 в абсолютной нумерации)
Блин.Механик,ну не надо утрировать.Ты прекрасно понял со своим расчетливым и графическим складом ума о чем идет речь!Тебе нужны узмерения как в покое так и в работе задней подвески чтобы измерить углы,длину.В покое показания будут абсолютно одинаковы.Изменения можно увидеть только вывесив и промеряв задок(не обязательно отрыв колес от земли) wacko
