Среда, 22.01.2025, 12:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Проставки под пружины.
lester75 Дата: Четверг, 07.12.2017, 20:54 | Сообщение № 286 (159423 в абсолютной нумерации)
Макс давай обьясни народ ждет жутко интересно
Рыболов Дата: Четверг, 07.12.2017, 22:28 | Сообщение № 287 (159425 в абсолютной нумерации)
Ну то, что кузов поднимается на 20мм это понятно, а хватает ли хода амортизатора? Пружина получается более сжата? Или амортизатор протачивается меньше?
Если аморт, то меняются параметры работы штатной пружины, или это незначительно?
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 07.12.2017, 22:32
Artem Дата: Четверг, 07.12.2017, 23:05 | Сообщение № 288 (159426 в абсолютной нумерации)
получается что пружина сильнее сжата,и за счёт этого увеличилась упругость и собраность машины,а подъёма как такового подвески не происходит. я так мыслю.Вот только не будет ли бить об подрамник на больших ухабах или ямах?
Рыболов Дата: Четверг, 07.12.2017, 23:30 | Сообщение № 289 (159427 в абсолютной нумерации)
Artem, я думаю, что аморт протачивается не на 70 мм, аа на 50. Но остается вопрос по работе пружины.... подождем...
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 07.12.2017, 23:32
Механик Дата: Четверг, 07.12.2017, 23:36 | Сообщение № 290 (159428 в абсолютной нумерации)
Под нагрузкой пружина будет сжата точно так же как и без проставки, так как кузов остаётся прежней массы. До подрамника полуось не достанет, так как ход в низ ограничивает амортизатор, а он не меняется. На доработанных амортизаторах ход увеличен, но до подрамника полуось так же не достаёт.
WingZmen Дата: Пятница, 08.12.2017, 00:00 | Сообщение № 291 (159431 в абсолютной нумерации)
Получается, очень страдает ход подвески, более короткоходная становится. Но иначе никак, если увеличивать клиренс. Если делать обычные проставки ( как некоторые ставят от москвич 2141 например ) , то и там придётся делать так, что амортизатор заканчивал свой ход уже выше.
Сообщение отредактировал WingZmen - Пятница, 08.12.2017, 00:30
Механик Дата: Пятница, 08.12.2017, 01:38 | Сообщение № 292 (159433 в абсолютной нумерации)
С ходом всё нормально, особенно на доработанных амортизаторах.
Рыболов Дата: Пятница, 08.12.2017, 08:12 | Сообщение № 293 (159437 в абсолютной нумерации)
Т.е. данная проставка выбирает излишне большой ход амортизатора? А не вырвет? На глубокой яме для одного колеса? Усилие-то на пружине больше....
Механик Дата: Пятница, 08.12.2017, 08:16 | Сообщение № 294 (159438 в абсолютной нумерации)
Не чего не вырвет, усилие остаётся  прежнем, если вы только не перегрузите автомобиль.
Artem Дата: Пятница, 08.12.2017, 12:44 | Сообщение № 295 (159444 в абсолютной нумерации)
Дело в том что переделанные передние стойки от Макса и так более упругие и машина значительно лучше держит дорогу и ямы,уменьшать ход подвески с нашими траншеями на дороге на мой взгляд не целесообразно,а вот пару сантиметров добавить к клиренсу совсем бы не помешало. Макс какие + в короткоходной подвеске? более быстрая стабилизация на дороге? и уменьшение раскачки? Какие твои мысли? поделись.
Сообщение отредактировал Artem - Пятница, 08.12.2017, 12:46
Механик Дата: Вторник, 12.12.2017, 07:37 | Сообщение № 296 (159545 в абсолютной нумерации)
Только если машина низкая, и гонять на большой скорости на хорошем покрытии., больше плюсов не вижу.
Добавлено (12.12.2017, 07:37)
Добавил фоток как устанавливать проставки на стойку http://photo.qip.ru/users/1667132/200974409/110899570/
Добавлено (03.09.2018, 23:03)
Есть в наличии проставки на заднию ось.
ALEXAS1973 Дата: Четверг, 04.10.2018, 22:38 | Сообщение № 297 (164056 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Брянск
На форуме с 14.08.2012
Пользователь № 6883
Механик, Проставки на заднюю ось очень нужны. Зад просел ( ГБО стоит, с прицепом частенько катаюсь), сколько стоит. В Брянск можно выслать?
spb Дата: Пятница, 05.10.2018, 11:33 | Сообщение № 298 (164061 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.12.2008
Пользователь № 1382
Максим, Проставки на заднюю ось - на пружины? 2217-2902720?
letun087 Дата: Понедельник, 08.10.2018, 01:40 | Сообщение № 299 (164080 в абсолютной нумерации)
Вообще то за этим номером идет обычная проставка.Если за этим номером идет в описании как "усиленная",то да.Я беру за номером 2217-100011020 это усиленная точно
Но к ней надо приложить руки,ножик и водичку
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 08.10.2018, 02:13
lester75 Дата: Понедельник, 08.10.2018, 07:11 | Сообщение № 300 (164086 в абсолютной нумерации)
И шланг на верх пружины.а то чуть больше наша пружина
