Воскресенье, 24.11.2024, 10:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Проставки под пружины.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 18.11.2018, 14:03 | Сообщение № 316 (164739 в абсолютной нумерации)
Если не забуду сфоткую
максим .под задние пружины. верхние проставки какая толщина . на сколько приподнимается корма ?. и какая цена
мистерНильс Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 20:30 | Сообщение № 317 (165110 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2007
Пользователь № 109
Здравствуйте все. Всё никак не доходили руки - то работа, то семейные дела, то съёмки и всё, что с этим связано... В общем - было некогда. Но обещал Максиму, да и другим ребятам описать свои впечатления и ощущения после установки проставок.
 Приехав на очередное ТО мы (точнее Максим с отцом - я вообще был лишним) занялись проставками. Вроде по времени и недолго - спасибо МАСТЕРУ, но то, что получилось, и поначалу показалось классным ( как же - машина на четыре сантиметра поднялась и по переду, и по заду! Почти стала версией "кросс-кантри"),в итоге  увы, не обрадовало ни меня, ни спецов - если по "задку" нареканий не было, то по переду явно прослушивались посторонние стуки. Проехал я - стучит... Проехал Максим - стучит...  Разбираем опять, меняем аммортизаторы стоек, ставим проставки, собираем, едем... Чёрт, опять стучит, только теперь стук громче и звонче, причём явно стук металлический...   Разбираем снова, стачиваем один миллиметр проставок и собираем заново. Опять проверяем конструкцию в движении, надеясь что стук исчез...
 Но чуда не произошло - стук не пропал, причем стал более чуствителен…
Разобрав в очередной раз передок и попросту удалив проставки, мы добились тишины при движении - тестовые заезды показали полное отсутствие каких-либо посторонних стуков в подвеске.
   В итоге получилось, что проведя почти весь день в поисках лучшего сочетания "аммортизатор - проставка" я от Максима так и уехал на своих старых (от Максима)) стойках, кроме ТО добавив только вторые проставки уже сверху задних пружин. Общая картинка по итогу: задок стал снова выше, а с передком - фактически только заменили опоры на новые, оставив те же стойки от Максима, установленные ещё несколько лет назад.
  Причину стука так и не определили, хотя перебрали все возможные... Общий итог - не быть Рексу внедорожником, это ему не дано... Ну да и бог с ним - ведь реально на нём в грязь нет смысла лезть, да и прокладывать новые дороги на нём никто не собирался...
 За труды и старания огромедное СПАСИБО мастерам - нашему Максиму и его отцу! Слов нет! Только респект и уважуха....
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 21:05 | Сообщение № 318 (165112 в абсолютной нумерации)
а что за проставки ? металические ?
letun087 Дата: Понедельник, 10.12.2018, 02:55 | Сообщение № 319 (165116 в абсолютной нумерации)
Я ставлю проставки на передок 16-20мм максимум,больше просто нельзя.Ставлю как металлические,так и тексталитовые.Стука нет.Подвеска работает хорошо
Механик Дата: Понедельник, 10.12.2018, 07:28 | Сообщение № 320 (165120 в абсолютной нумерации)
Мы ставили проставки между опорой и опорным подшипником.
мистерНильс Дата: Понедельник, 10.12.2018, 14:03 | Сообщение № 321 (165141 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 109
Ну вот и фото процесса....   И вроде с фотками разобрался... smile
Прикрепления: 3892102.jpg (43.4 Kb) · 1695265.jpg (48.2 Kb) · 1035941.jpg (54.7 Kb) · 5102812.jpg (38.9 Kb) · 8137448.jpg (50.5 Kb) · 0134722.jpg (48.0 Kb) · 9526778.jpg (48.0 Kb) · 6889171.jpg (53.5 Kb) · 8392088.jpg (39.0 Kb) · 6573184.jpg (46.9 Kb)
Сообщение отредактировал мистерНильс - Понедельник, 10.12.2018, 15:26
WingZmen Дата: Понедельник, 10.12.2018, 14:11 | Сообщение № 322 (165142 в абсолютной нумерации)
Отредактируйте, пожалуйста, расположение фотографий , чтоб располагались вертикально
мистерНильс Дата: Понедельник, 10.12.2018, 14:11 | Сообщение № 323 (165143 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 109
Какая-то фигня с выкладкой фото.... Тем не менее продолжаю...  светлый Рекс с проставками до определения стука. Высота заметно выше. Для понимания разницы - фото с рулеткой по высоте глушителя над землёй...
Прикрепления: 6945008.jpg (41.7 Kb) · 2229628.jpg (44.9 Kb) · 8751445.jpg (42.3 Kb) · 1636253.jpg (42.2 Kb) · 5749016.jpg (43.6 Kb) · 0981399.jpg (43.6 Kb)
Сообщение отредактировал мистерНильс - Понедельник, 10.12.2018, 15:30
WingZmen Дата: Понедельник, 10.12.2018, 14:31 | Сообщение № 324 (165145 в абсолютной нумерации)
Просто энтэр понажимайте в редакторе в положении между фотографиями thumb . Здорово, аж 2 рэззо smile Высоко - здорово смотрится.
мистерНильс Дата: Понедельник, 10.12.2018, 15:17 | Сообщение № 325 (165146 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 109
Вот здесь более смотрибельно smile    https://www.drive2.ru/b/518728146581717108/
letun087 Дата: Понедельник, 10.12.2018, 16:04 | Сообщение № 326 (165148 в абсолютной нумерации)
Максим,это первые такие испытания?И какова толщина такой проставки?
Так же хотелось бы узнать с чего задние проставки?На Соболиные не похожи,да и на Лачетевские тоже.
letun087 Дата: Понедельник, 10.12.2018, 16:10 | Сообщение № 327 (165149 в абсолютной нумерации)
Механик, я от такого метода отказался.У нас здесь http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,2603.0.html паренек тоже так делал.Думаю причина стука в нижней шайбе.Ее менять надо.Это она задевает.
Механик Дата: Вторник, 11.12.2018, 23:12 | Сообщение № 328 (165184 в абсолютной нумерации)
Надо повнимательнее посмотреть по поводу шайб.
образец Дата: Вторник, 09.07.2019, 21:50 | Сообщение № 329 (168369 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Курск
На форуме с 05.03.2016
Пользователь № 36293
Подскажите,если поставить проставки от соболя,сход-развал нужно делать?
Механик Дата: Среда, 10.07.2019, 00:05 | Сообщение № 330 (168371 в абсолютной нумерации)
Если ставятся проставки на заднию ось, то развал-схождение делать не требуется.
