Вторник, 07.01.2025, 03:17    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Вопрос про ручник.
Alice Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 11:15 | Сообщение № 1 (57567 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 10
У меня возникла проблема с ручником - после отпускания ручника не возвращается кнопка ручника. Т.е. натягиваю ручник, машинка стоит на ручнике, потом нажимаю на кнопку ручника и отпускаю ручник, машина снимается с ручника, но кнопка ручника не возвращается из нажатого состояния и повторно поставить машину на ручник не получается (пока не выковырю кнопку ногтями). Не было ли у кого такой ситуации и если была, то как ремонтирорвали?
Сообщение отредактировал Alice - Воскресенье, 25.10.2009, 11:16
weter Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 12:09 | Сообщение № 2 (57572 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
У меня такого не было, но в таких случаях обычно помогает всепроникающая жидкость WD-40. Продают в авто и хоз. магазинах. Недостаток - быстро испаряется, месяц-два-три.
val1 Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 13:00 | Сообщение № 3 (57575 в абсолютной нумерации)
В книге по ремонту разборка рычага ручного тормоза не расписана. Но я думаю, что она в принципе не отличается от других моделей. Внутри полой трубки рычага расположен металлический стрежень - тяга стопортного механизма, на который накручивется по резьбе кнопка. В кнопку упирается пружина. Другой конец пружины упирается в прилив в трубке рычага. Данная пружина держит в рабочем состоянии механизм храповика (стопорный механизм). При нажатии на кнопку защелка механизма храповика выводится из зацепления с зубчатым сектором и рычаг опускается. Если кнопка не возращается в рабочее состояние - значит два варианта - либо ослабла пружина, либо кнопка за что то цепляется. Проще выкрутить кнопку из ручника и посмотреть в чем дело.
Механик Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 18:56 | Сообщение № 4 (57593 в абсолютной нумерации)
Либо заедает фиксирующая собачка на оси.
Alice Дата: Понедельник, 26.10.2009, 10:47 | Сообщение № 5 (57629 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 10
Спасибо, всем за советы-ответы. В ближайшее время схожу в гараж и попробую разобраться в чем дело.
Alice Дата: Понедельник, 09.11.2009, 11:19 | Сообщение № 6 (59254 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 10
Всем, привет. Пробовал выкрутить кнопку и сломал тягу стопорного механизма. Теперь, наверное, нужно менять ручник полностью. В связи с этим у меня вопрос - может быть кто-нибудь знает код нашего ручника, а то я смотрел на Exist'e есть ручники на нашу машинку с двумя кодами. Так вот какой подойдет, или подойдет любой?
valkrajushkin Дата: Среда, 30.10.2019, 18:05 | Сообщение № 7 (169504 в абсолютной нумерации)
парни всем доброго времени суток .нашёл сегодня на свою  ... проблему .решил сегодня чуть подтянуть ручник .тобишь- тросик .и шпилька натяжника отломилась вообщем скрутил .остался ашпырок см 3 .какие варианты решения ? .кто сталкивался ? .снимать сам рычаг ? .или изеб...ся и приварить на месте ?
letun087 Дата: Среда, 30.10.2019, 20:30 | Сообщение № 8 (169507 в абсолютной нумерации)
Ну если есть возможность и условия приварить штырь с резьбой на месте,то по чему бы и нет?Хотя троса там немного выглядывает,да и выхлопная труба мешает
valkrajushkin Дата: Среда, 30.10.2019, 21:13 | Сообщение № 9 (169511 в абсолютной нумерации)
да да дим. труба и эран меня напрягают больше всего. думаю трубу снять с резинок и опустить .а вот экран ? думаю при отворачивании постигнет судьба шпильки. а так эстакада есть .сварщик -от бога .
valkrajushkin Дата: Четверг, 31.10.2019, 18:27 | Сообщение № 10 (169517 в абсолютной нумерации)
ну вообщем .небольшой отчёт.. правда только словами . мож кому пригодиться .   попробовали приварить шпильку снизу ..ничего не снимая .в стык приварить не реально .приварили в нахлёст .ставлю планку уравнитель ... а место сварки мешает подтягивать тросик . да и уравнитель криво встаёт .матюкнулся смачно .и полез снимать тоннель .или консоль напольную.кто как её называет.до этого читал про неё .много копий было сломано.кто то даже отказался от этой затеи .я сам удивился . но снял я её за 10 мин.всё элементарно .вообщем если кто задумает снять .отсоедините тросики ручника снизу .ручка встаёт почти вертикально .а чехол на ручке просто натягивается на саму ручку .и без особых усилий поднимаем и протягиваем во внутрь салона .далее ещё проще.снял рычаг управления ручным тормозом .отрезал старый отломанный шток рычага.. наварил заранее приготовленную шпильку .ручник теперь работает идеально .ставил машинку примерно под углом 45 градусов. 3 щелчка .машинка уверенно прилипает.на всё про всё .с перекурами и кофепитием ушло не более 2 ч.
leppa Дата: Четверг, 31.10.2019, 18:41 | Сообщение № 11 (169518 в абсолютной нумерации)
Имеешь  ввиду из под машины? А то я то же мудохался, мудохался, так и не смог снять тоннель.
valkrajushkin Дата: Четверг, 31.10.2019, 19:15 | Сообщение № 12 (169519 в абсолютной нумерации)
да да . просто откручиваешь регулировочную гайку .
leppa Дата: Пятница, 01.11.2019, 07:41 | Сообщение № 13 (169521 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, Спасибо! Понятно.
