Воскресенье, 22.12.2024, 04:23    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 5 из 5
ступица заднего колеса
letun087 Дата: Среда, 14.02.2018, 02:40 | Сообщение № 61 (160579 в абсолютной нумерации)
А в подвеске задней все в порядке?Сайлентблоки,амортизаторы.Может ты по пол тонны ею постоянно тягаешь по бездорожью? biggrin
igor-bobrovskiy Дата: Четверг, 15.02.2018, 01:05 | Сообщение № 62 (160587 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
letun087, нет. Вроде много и не гружу. В основном один езжу. Первая справа в 70000 загудела, за ней тысяч через пять левая. Потом тысяч 100 проехал и в такой же последовательности опять менял. Справа стоит FAG, слева Optimal. Есть подозрение, что был удар, когда задние колодки меняли. Могло это повлиять. Потеплее будет - заменю.
Lagr Дата: Воскресенье, 01.10.2023, 11:53 | Сообщение № 63 (177500 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.09.2014
Пользователь № 15802
Всем дорого дня! Сколько можно проездить с гудящим подшипником в задней ступице? У меня на 215 т.км. загудел слева подшипник заводской. Справа уже лет 5 поменял на Оптимал. Был удар. Но я сразу поменял. Сейчас не смогу столь оперативно заменить. Просто интересно узнать сколько есть времени на замену? Сейчас сильный гул после 100 км. И еще появились ли какие-то достойные замены?
Сообщение отредактировал Lagr - Понедельник, 02.10.2023, 11:09
Механик Дата: Воскресенье, 01.10.2023, 21:55 | Сообщение № 64 (177501 в абсолютной нумерации)
FAG или SKF. Несколько тысяч может проездить, но прогрессировать будет всё больше.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 02.10.2023, 19:40 | Сообщение № 65 (177502 в абсолютной нумерации)
я бы не стал экспирементировать .либо краилово ведёт к поподалову .
Механик Дата: Вторник, 03.10.2023, 07:02 | Сообщение № 66 (177503 в абсолютной нумерации)
Оптимал просто паковщик, и в его коробках может лежать как и качественный FAG или SKF, так и низко качественный китай, закупают что подешевле как говорится.
WingZmen Дата: Четверг, 02.11.2023, 08:18 | Сообщение № 67 (177600 в абсолютной нумерации)
Недавно обнаружил, что у нас , оказывается, подшипник задней ступицы меняется отдельно. Открывается колпачок, а там гайка блестит, как с завода. Может есть смысл, когда загудело, смазать подшипнки внутри? Чтоб продлить срок
Keris Дата: Четверг, 02.11.2023, 22:53 | Сообщение № 68 (177603 в абсолютной нумерации)
Верхняя обойма выточена в ступице-он не разьёмный. А гайка для преднатяга. Когда загудел - менять смазку бессмысленно, будет гудеть.
Где-то на 250 000 стал замечать, что при снятом колесе и барабане ступица тяжело вращается даже 2 пальцами. Так на 2 задних ступицах. Снял ступицу, промыл и продул от старой деградировавшей смазки, через щели между шариками и сепаратором запресовал новую смазку. Затяжку гайки уменьшил до приемлемого состояния . Знаю, что это не совсем верно, но сейчас уже 320 тыс., а ступицы вращаются без гула.
Кстати, после этого заметно улучшился накат.
До этого не встречал выточенные в ступице подшипники с гайкой. Без гайки встречал- передние на мицубиси галант, к примеру.
Сообщение отредактировал Keris - Четверг, 02.11.2023, 22:54
Механик Дата: Пятница, 03.11.2023, 21:33 | Сообщение № 69 (177611 в абсолютной нумерации)
Задние ступицы без гайки с подшипником, например на Шевроле Авео Т300, Кобальт.
Lagr Дата: Пятница, 24.11.2023, 13:42 | Сообщение № 70 (177649 в абсолютной нумерации)
Добрый день, от какой машины могут подойти колпаки ступицы заднего колеса?
Дело в том, что такой детали колпак ступицы колеса - General Motors 96234207 давно уже нет в продаже.
Может есть аналоги от ВАЗов?
У меня пропал такой, и как раз на этом колесе загудел подшипник и пришлось всю ступицу в сборе менять.
Этот колпачок ведь защищает сам подшипник от грязи и пыли?
igor-bobrovskiy Дата: Суббота, 25.11.2023, 00:25 | Сообщение № 71 (177652 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
Lagr, добрый вечер!
Я от ВАЗа покупал в БИ-БИ. От 2108.
  • Страница 5 из 5
