Пятница, 03.01.2025, 02:17    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 5
ступица заднего колеса
эксперт Дата: Суббота, 14.07.2007, 19:33 | Сообщение № 1 (2974 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 85
кто поможет где можно найти ступицу заднего колеса в сборе-моя после 60 тясяч засвистела, точнее загудела, может кто подскажет чем можно заменить. Передний подшипник ступицы подходит от Леганза. Спасибо. cry
hohol222 Дата: Пятница, 25.09.2009, 16:27 | Сообщение № 2 (55344 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2008
Пользователь № 911
может кто знает, насколько опасно то, что ступичный подшипник почти не крутится, в автоцентре менять по гарантии отказываются, ссылаясь на то что он не хрустит и еще крутится
AlexIz Дата: Суббота, 26.09.2009, 12:07 | Сообщение № 3 (55419 в абсолютной нумерации)
Quote (hohol222)
а сколько машина прошла?
Andy Дата: Суббота, 26.09.2009, 13:21 | Сообщение № 4 (55422 в абсолютной нумерации)
Quote (hohol222)
вот уроды! angry А опасно проворотом обоймы подшипника на ступице когда его окончательно клинанет с заменой и его и ступицы. А то и колесо отпадет... Бывало.
Как то пришлось ехать с гудящим, потом рычащим, потом бренчащим подшипником довольно далеко( возвращался с югов) - как доехал, не знаю - когда вытащили подщипник - пара шариков были расколоты пополам sad , а у соседа по стоянке клинанул в передней ступице подшипник - под замену - тормозной диск, ступица, колодки, ну и сам подшипник ( все в хлам, как из мясорубки, на скорости заклинил, слава Богу сам не убился). Драть автоцентр!
PS А колодки не подклинывают на диск( т.е. барабан)?
Сообщение отредактировал Andy - Суббота, 26.09.2009, 13:24
hohol222 Дата: Воскресенье, 27.09.2009, 14:54 | Сообщение № 5 (55541 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 911
Quote (Andy)
подклинивают
Andy Дата: Воскресенье, 27.09.2009, 16:14 | Сообщение № 6 (55542 в абсолютной нумерации)
Quote (hohol222)
подклинивают
дык мож поэтому и не крутится барабан то? а у подшипника еще люфт можно проверить - вывесить колесо и покачать его, если люфтит - 100 процентов замена. Только колесо снимать не надо.
Vadimovich Дата: Воскресенье, 27.09.2009, 17:42 | Сообщение № 7 (55550 в абсолютной нумерации)
hohol222, отпусти стояночный на этом колесе!!!
hohol222 Дата: Понедельник, 28.09.2009, 11:00 | Сообщение № 8 (55591 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 911
колодки подклинивают скорее всего из-за того, что идет нагрев подшипника., а ручник полностью отпускали - ни каких изменений
AndrewBJ Дата: Понедельник, 28.09.2009, 11:00 | Сообщение № 9 (55592 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Quote (Andy)
вот уроды!
Рановато наезжать на сервис, почему уроды. hohol222, не верно описал ситуацию. если люфта нет (а это определяется довольно просто), то возможно просто камешки в тормозном барабане или клинит тросик стояночного тормоза..
Сообщение отредактировал AndrewBJ - Понедельник, 28.09.2009, 11:01
hohol222 Дата: Понедельник, 28.09.2009, 13:20 | Сообщение № 10 (55632 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 911
я с ними стоял наблюдал, как они разбирали и рсматривали. ни камней ни клина троса там не было.
hohol222 Дата: Понедельник, 28.09.2009, 13:24 | Сообщение № 11 (55635 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 911
кстати вибрация . мастера определили , что вибрация у меня из=за кулисы механизма переключения передач. требуется замена. после этих выходных (моного ездил) ездить вааще невозможно.
AndrewBJ Дата: Понедельник, 28.09.2009, 13:32 | Сообщение № 12 (55640 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
т.е. в сервисе сняли колесо, тормозной барабан. и крутили ступицу, а она не крутилась, или крутилась с очень большим усилием?
hohol222 Дата: Понедельник, 28.09.2009, 13:38 | Сообщение № 13 (55643 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 911
с большим усилием
ovomaxat Дата: Понедельник, 28.09.2009, 14:01 | Сообщение № 14 (55650 в абсолютной нумерации)
Кстати, а какие подшипники стоят в задней ступице? Как на классике ВАЗ - два конусных или один как на передней ступице? Если как на классике, то может самопроизвольно затянуться подшипник
AndrewBJ Дата: Понедельник, 28.09.2009, 14:16 | Сообщение № 15 (55652 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
вообще-то странно. подшипник не регулируемый, хруста нет, чудеса в решете ...
  • Страница 1 из 5
