Воскресенье, 02.02.2025, 10:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 5
ступица заднего колеса
Andy Дата: Понедельник, 28.09.2009, 17:44 | Сообщение № 16 (55668 в абсолютной нумерации)
Дак всетаки - люфт проверяли?
hohol222 Дата: Понедельник, 28.09.2009, 19:32 | Сообщение № 17 (55682 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2008
Пользователь № 911
Quote (Andy)
да
Andy Дата: Понедельник, 28.09.2009, 21:43 | Сообщение № 18 (55694 в абсолютной нумерации)
Quote (hohol222)
да
И?
hohol222 Дата: Вторник, 29.09.2009, 08:50 | Сообщение № 19 (55719 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 911
все нормально
Механик Дата: Среда, 30.09.2009, 00:48 | Сообщение № 20 (55802 в абсолютной нумерации)
Не орегинальные задние ступицы
Задняя ступица без АВС
SKF VKBA 3262
Задняя ступица с АВС
SKF VKBA 3269
FAG 713 6446 90
Оригинальные номера задних ступиц на Реззо--http://www.elcats.ru/chevrolet/Parts.aspx?Catalog=15600000&Unit=B6C0001F&Year=2007
Vadimovich Дата: Среда, 30.09.2009, 11:01 | Сообщение № 21 (55816 в абсолютной нумерации)
Механик, подшипник и ступица не разделимы, одним блоком?
Механик Дата: Среда, 30.09.2009, 23:37 | Сообщение № 22 (55853 в абсолютной нумерации)
Отдельно подшипники не поставляются.
holeg Дата: Понедельник, 05.10.2009, 16:23 | Сообщение № 23 (56087 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.09.2008
Пользователь № 1221
Сегодня на ТО-1 мастер спрашивает про гудение задних колёс, я ему "гудят с момента покупки, это нормально" в ответ "у вас подшипники задних ступиц гудят, на складе в Новосибирске подшипников нет, будем заказывать в Москве, дней через 10 будут, заменим по гарантии". Выехал со станции, сам поддомкратил кручу ничего не слышу (город), люфта нет, крутится легко, не могу понять в чём прикол? Домой приехал повторил, в тишине слышу гудят (не щелкают, не заедают). Кто нибудь крутил у себя, слушал? Пробег 10000км.
Сообщение отредактировал holeg - Понедельник, 05.10.2009, 16:26
AlexIz Дата: Вторник, 06.10.2009, 07:51 | Сообщение № 24 (56130 в абсолютной нумерации)
Quote (holeg)
С подшипниками такое бывает. Забыли смазку положить и на поверхности шариков (риликов) появляется мелкая шероховатость (не помню как называется правильно). Вот и гудит.
Ivan_ko Дата: Среда, 13.05.2015, 14:59 | Сообщение № 25 (138839 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Парни, после мучительного снятия тормозного барабана с заднего правого колеса (буртик мать его ети), залюфтил подшибник в ступице. Я в него забил новой смазки, затянут потуже, люфтик ушел. Но это не надолго. Думаю менять.
В elcats_e http://www.elcats.ru/chevrol....ar=2007 по запросу на ступицу вываливается четыре номера. 96264599, 96280230, 96264600, 9628044. Я так понимаю первые два это ступица без ABS, два последних с ABS. За ориентир брал SKF. В первой паре 96264599-96280230 под обоими номерами SKF VKBA 3262. Во второй паре 96264600-9628044 SKF VKBA 3269. Вот меня интересует, в чем разница между ступицами внутри самих пар если там одинаковые номера у SKF ? Может направлением резьбы в гайке, с лева левая, с права правая?
Ну и еще цены румяные конечно (((. С ABS вообще ,"звезда в шоке". Посмотрел картинки и описания к ступицам, в описаниях габариты что без ABS что c ABS, 153х153х103, флянец везде 139. Вот мучаюсь мыслями, мож со старой ступицы стянуть венец ABS, купить ступицу без ABS, сделать проточку на токарном под венчик и напресовать его. Потому как переплачивать две тысшЫ жаба непускает, душит. А если брать GMовскую ступицу 96280230, там с SKF разбежка еще в 2 тыр (2, 726р.), хотя GM по качеству может быть и гаже. Единственное что, я не очень доверяю данным по габаритам в "описание". Мож кто вертел их в руках, была возможность сравнить, чем кроме напрессованного венца ABS они отличаются?
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Среда, 13.05.2015, 15:08
leppa Дата: Среда, 13.05.2015, 16:42 | Сообщение № 26 (138840 в абсолютной нумерации)
Такая она сволочь, эта жаба.
Помимо варианта с венцом не рассматривал аналог Optimal 252 737? Вроде подходит к нам и 2,4 тыра.
Ivan_ko Дата: Среда, 13.05.2015, 18:19 | Сообщение № 27 (138842 в абсолютной нумерации)
Ну да, есть такой вариант. Вот только что с качеством у Optimal? Хотя вроде немчура, народ аккуратный. Докучи, пол час назад понадобилось "прокатиться", ступица еще и защелкала. Щелчки правда пропали через 500 метров, но как говорится это уже "звоночек". При данных обстоятельствах думается что новый Optimal понадежнее будет залювтившего SKF.
Механик Дата: Среда, 13.05.2015, 21:13 | Сообщение № 28 (138845 в абсолютной нумерации)
Фирма Optimal просто паковщик, и в его упаковке может лежать всё что угодно, от NTN и SKF до низко сортного Китая, как говорится что урвали подешевле, то и упаковали.
Ivan_ko Дата: Среда, 13.05.2015, 22:27 | Сообщение № 29 (138849 в абсолютной нумерации)
Вот енто печаль. Видимо не случайно цена 2500 р., причем что с ABS что без. Мож рискнуть за эти 2500 купить GM без ABS и попробовать нахлабучить свой венчик. Если в коробке Optimal может быть шняга, то риск одинаковый, 50/50.
За 6 тыр я неготов сейчас покупать железявку хоть и SKF. да и 4500 тож не дешево (((.
P.S. Механик, а что скажешь про Rolltec?
Механик Дата: Среда, 13.05.2015, 22:48 | Сообщение № 30 (138851 в абсолютной нумерации)
Про Rolltec не скажу,так как нет статистики.
Сообщение отредактировал Механик - Среда, 13.05.2015, 22:49
  • Страница 2 из 5
