ступица заднего колеса
Ivan_ko |
Дата: Среда, 20.05.2015, 15:50 | Сообщение № 46 (139048 в абсолютной нумерации) |
Поменял я ступицу. Старая тож оказалась SKF BAF0073D c маленькой разницей. На новой, по кромке диска, куда вставлены болты, выбито SKF BAF0073D KOREA 1A 280K. На старой SKF BAF0073D KOREA 1A 361D. И на внутренней части диска отлито SKF A60 на новой, A50 на старой. Хотел снять барабан с другой стороны и глянуть что там, но время не позволило. Если стояла "родная" ступица, то очень неплохо. На адометре сейчас 111570, если конечно прежний владелец не сматывал. Ну и мои вандальные работы при снятии барабана помогли, если это можно назвать "снятие" ))).
Дата: Среда, 20.05.2015, 16:13 | Сообщение № 47 (139050 в абсолютной нумерации) |
Цитата Ivan_ko ( ) Ну и мои вандальные работы при снятии барабана помогли, если это можно назвать "снятие" Вообще не представляю как при снятии барабана можно повредить ступицу. Она подвисает на колодках которые ну никак со ступицей не связаны. Походу просто ей время пришло, только незаметно было да и ты слегка помог. А так хорошо, что сразу нужная з/ч подошла. Да и цена по нынешним меркам адекватная.
Ivan_ko |
Дата: Среда, 20.05.2015, 18:48 | Сообщение № 48 (139055 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Она подвисает на колодках которые ну никак со ступицей не связаны. В том то все и дело что барабан со ступицей очень даже контактирует. Четыре шпильки в отверсиях, хоть и с зазорчиком, плюс посадочное место (там где гайка) довольно плотное. Так что ступица тоже приняла на себя и не мало. Ну да фиг с ним, что теперь горевать, поздно. Ну и на самом деле, возможно она уже готовилась к пенсии по возрасту, а я ее пораньше, по инвалидности, отправил. )))
NVV |
Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 19:44 | Сообщение № 49 (144014 в абсолютной нумерации) |
Цитата Andy ( ) люфт проверяли? Вот так:
Keris |
Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 16:25 | Сообщение № 50 (152578 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Всем привет! Лопнула верхняя пружина, стягивающая колодки. Выпала планка сомоподвода и попала в зубчатое кольцо ABS, из-за чего оно и раскололось. Удивительно, как дачик уцелел... Подскажите,пожалуйста, отдельно от ступицы кольцо возможно заказать? По схемам в Emex и т.п. только со ступицей в сборе. Кольцо на шрусе другое? Цена ступицы сейчас- космос! От 5600р и выше.
Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 23:04 | Сообщение № 51 (152608 в абсолютной нумерации) |
Оптимал 252 737 2 646 ₽
Keris |
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 13:14 | Сообщение № 52 (152615 в абсолютной нумерации) |
Спасибо! Нет инфы по ресурсу?
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 23:42 | Сообщение № 53 (152631 в абсолютной нумерации) |
Оптимал паковщик, что подтащили то и упаковали, может лежать оригинал, или СКФ, а может дешёвый китай.
Keris |
Дата: Среда, 07.12.2016, 22:16 | Сообщение № 54 (152685 в абсолютной нумерации) |
Ладно, буду заказывать- посмотрим что придёт в этот раз!
Kaznacheev |
Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 16:20 | Сообщение № 55 (160545 в абсолютной нумерации) |
На такума- клуб заднюю ступицу переточили под съёмный двухрядный подшипник задней оси от ваз 2108. По параметрам 60х30х37(ширина). Понятно что восьмерка легче, подшипник немного уже чем наш, но шире по внешнему диаметру. То есть нужно будет вытачивать шайбу для того чтобы ступица стала на свое место. Цена подшипника FAG и SKF около 1000 рублей. Кто что думает по этому поводу в наших реальных условиях на цены на нашу заднюю ступицу - только оригинал или SKF. http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,2594.0.html
Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 22:06 | Сообщение № 56 (160548 в абсолютной нумерации) |
Честно смысла особого не вижу. За все года ремонта Реззошек не поменяли ни одной задней ступицы. На форуме так же практически данная проблема не востребована. Так же если внимательно посмотреть на переделку ступицы, то становится понятно что подшипник от ВАЗа уже, и центр получается между рядами будет смещён, что увеличивает нагрузку на край подшипника, который рассчитан на меньшую нагрузку.
Kaznacheev |
Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 23:32 | Сообщение № 57 (160550 в абсолютной нумерации) |
Максим спасибо за ответ. У меня были сомнения по поводу такой переделки, а теперь их нет. Лучше купить новую ступицу. Но это я так на всякий случай уточнил про переделку. Стоят родные, пробег 232 тыс. км. , но в 2012 году на 140 тыс. разобрал, промыл от старой смазки и заложил новую.
letun087 |
Дата: Понедельник, 12.02.2018, 00:16 | Сообщение № 58 (160551 в абсолютной нумерации) |
Тоже не вижу смысла в таких переделках.Лучше новую,или Б/У с разборки.Ходят они долго и надежно,очень редко выходят из строя.В теме писал про свою ступицу,не менял.Пробег на родных 350тыщ.
lester75 |
Дата: Понедельник, 12.02.2018, 06:41 | Сообщение № 59 (160554 в абсолютной нумерации) |
Тоже стоят родные пробег 253.000км проверяю при каждом ТО
igor-bobrovskiy |
Дата: Вторник, 13.02.2018, 23:29 | Сообщение № 60 (160578 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.07.2008 Пользователь № 1065 |
Везет вам со ступицами. У меня уже 3 комплект гудеть начинает. Тысяч 70-80 ходят.
