Пятница, 31.01.2025, 05:15    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Падёж коней
Nikotin73 Дата: Суббота, 19.12.2009, 12:25 | Сообщение № 1 (62877 в абсолютной нумерации)
Поставил я коней на все четыре колеса. Радовался сначала. Стук сзади появился как-то исподволь, по прошествии одного месяца. Слева сзади. Я давай глушитель смотреть - мож оторвался, еще чаво-нить... Ничё оторванного не обнаружилось. Стук обозначился и справа. Нынче заехал в теплый гараж, залез в яму, глянул на красавцев-коней и АХНУЛ! Точнее ах..ел! Оба задних коня в масле!!!!! Версия о том, что виноваты морозы, не проходит, т.к. первый ам стуканул еще при плюсовой температуре... Единственное, на что могу грешить - я с жесткостью пожадничал. Не надо было ее вообще прибавлять!
Ладно хоть старые родные не выкинул: поставил их. Стука теперь нет...
Теперь будем ждать, что нам проржут передние коники...
алексей728 Дата: Суббота, 19.12.2009, 15:17 | Сообщение № 2 (62888 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
На какой пробег хватило?
Foralf Дата: Суббота, 19.12.2009, 15:22 | Сообщение № 3 (62890 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.10.2009
Пользователь № 2034
Quote (Nikotin73)
Это как? объсни, плиз...
Анатолий Дата: Суббота, 19.12.2009, 16:07 | Сообщение № 4 (62901 в абсолютной нумерации)
Nikotin73, Тебе и здесь не повезло...
Nikotin73 Дата: Суббота, 19.12.2009, 16:51 | Сообщение № 5 (62909 в абсолютной нумерации)
Quote (алексей728)
От силы тыщ семь...
Quote (Foralf)
У коней жесткость регулируется. На задних это три положения (см. здесь). Я вкрячил их на третье положение.
Quote (Анатолий)
К этому я отношусь философски: не повезло тут, повезет в другом... biggrin
алексей728 Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 12:06 | Сообщение № 6 (62967 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
От силы тыщ семь...
Цена , пробег - маловато для скакунов sad
Tacuma Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 14:59 | Сообщение № 7 (62971 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.02.2009
Пользователь № 1479
Вообще-то при покупке обещают годовую гарантию, не зависимо от пробега, а в стране изготовителе у них дается пожизненная гарантия. Я чуть не выбросил чек. Где справедливость?
Серый
Andy Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 15:55 | Сообщение № 8 (62972 в абсолютной нумерации)
А где брал?
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 17:49 | Сообщение № 9 (62977 в абсолютной нумерации)
Tacuma, Andy, Брал в ихнем интернет-магазине. Сейчас судорожно ищу бумажки, по которым я их получал....
Andy Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 17:57 | Сообщение № 10 (62981 в абсолютной нумерации)
ну ё-маё sad , практически собрался брать там же... правда только передние, задние каяба поставил...
Tacuma Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 19:52 | Сообщение № 11 (62989 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1479
У меня тоже задние каябы. Только как понимать, там же или не там (интернет-магазин). Производитель только один и в одном месте.
Или все таки уже есть псевдо умельцы. Тогда уменьшайте ценник господа-продавцы. Или пойдет антиреклама.
Серый
Andy Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 20:00 | Сообщение № 12 (62990 в абсолютной нумерации)
Quote (Tacuma)
интернетмагаз - vrc...
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 20:22 | Сообщение № 13 (62991 в абсолютной нумерации)
Заказывал по урлу, который в моём посте №5 (см. здесь) Чинно-благородно прислали с автотейдингом. В фирменных коробочках. Форменное гов.о!
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 20:23 | Сообщение № 14 (62992 в абсолютной нумерации)
передние пока пока тьфу-тьфу. Хоть бы не сглазить............
krok Дата: Понедельник, 21.12.2009, 08:33 | Сообщение № 15 (63010 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Nikotin73, если ставил амики сам, то данные изделия не подлежат гарантийному возврату, либо замене... Установка, только в сертифицированных автосервисах. Если ставил сам, прокачивал их перед установкой? Как правило очень рано накрываються те амики, которые установщики не прокачали, либо нарушили условия прокачки.
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
