Среда, 01.01.2025, 20:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Падёж коней
RaRoRy Дата: Понедельник, 08.02.2010, 23:29 | Сообщение № 46 (66553 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  vjcrdf
На форуме с 06.09.2008
Пользователь № 1169
тоже кончились задние кони после морозов, особенно задний правый:) доков тоже не осталось. тыщ десять отходили. теперь на пробу каябу буду ставить - по крайне мере бюджетней:)
AlexIz Дата: Вторник, 09.02.2010, 07:18 | Сообщение № 47 (66556 в абсолютной нумерации)
Что-то, моя будущая радость по поводу коней потихоньку проходит не наступив... wink
Nikotin73 Дата: Вторник, 09.02.2010, 08:26 | Сообщение № 48 (66558 в абсолютной нумерации)
Пора организовать коллективный возврат бракованных аммов.
Stiv40 Дата: Вторник, 09.02.2010, 09:22 | Сообщение № 49 (66562 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Я тоже за это. Потому что в специализированном центре, не все хотят заморачиваться с установкой, никому не охото пилить. И большинство ставят у частников, у которых нет лицензии конечно. Поэтому под гарантийный случай это не подходит, вот и нужно убедить продавцов в обратном. Видимо морозов Кони не выдерживают и кончаются.
Nikotin73 Дата: Вторник, 09.02.2010, 09:59 | Сообщение № 50 (66563 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Мои залётные издохли еще при плюсовой Т. (Задние). См. начало ветки.
Aiku Дата: Вторник, 09.02.2010, 11:43 | Сообщение № 51 (66564 в абсолютной нумерации)
Надо будет kovalevro попытать, он ставил у дилеров коней http://www.rezzoclub.ru/forum/10-541-62406-16-1260777188
Stiv40 Дата: Вторник, 09.02.2010, 12:50 | Сообщение № 52 (66568 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
А что его пытать, нам то от этого не легче станет.
alex51 Дата: Вторник, 09.02.2010, 13:35 | Сообщение № 53 (66570 в абсолютной нумерации)
Летом на задок Каябы поставил, езжу проблем нет.
Alkus Дата: Вторник, 09.02.2010, 14:15 | Сообщение № 54 (66571 в абсолютной нумерации)
Quote (alex51)
Аналогично, а если что поменять секундное дело и не такое дорогое :), а вот на перед, да наверное лучше кони ... но мои родные ещё живут :), пока ещё не мумифицированы smile
RaRoRy Дата: Среда, 10.02.2010, 00:39 | Сообщение № 55 (66598 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1169
Quote (Stiv40)
а чо пилить? пилить передние надо, а они вроде в порядке.
Quote (Stiv40)
у Вас есть конкретный опыт по гарантии коней? Расскажите плз.
В моем случае гарантия прокатывает, но не устраивает как минимуму сроки обмена и то что амики нужно снимать с машины и везти их поставщику, который в самом пессимистичном случае будет менять их не один день. Заметьте, я не жалуюсь на гарантийные условия, просто мне дешевле заменить амики за свой счет.
Quote (Stiv40)
Это мнение или личный опыт? расскажу про себя: мой поставщик не спрашивал ни про лицензию, ни даже про то использовал ли я авто для ралли:) Да и какой вопрос может быть про лицензию если видно что аммик потек?
Quote (Nikotin73)
Quote (Stiv40)
Я тоже за это.
ИМХО, они прекрасно меняются и в индивидуальном порядке если документы все остались.
Сообщение отредактировал RaRoRy - Среда, 10.02.2010, 22:30
Nikotin73 Дата: Среда, 10.02.2010, 08:39 | Сообщение № 56 (66603 в абсолютной нумерации)
Quote (RaRoRy)
Quote (Nikotin73)
Это не я писал, а Stiv40. Аккуратней с цитированием....
kovalevro Дата: Среда, 10.02.2010, 08:56 | Сообщение № 57 (66609 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.09.2008
Пользователь № 1680
Quote (Aiku)
у меня всё хорошо, в морозы ездили и до -30, проблем не было.
Кузнечик - конек стребунец!!
Stiv40 Дата: Среда, 10.02.2010, 10:43 | Сообщение № 58 (66619 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Ну а если они у меня без подтеков, но стучат, что тоже поменяют?
Nikotin73 Дата: Среда, 10.02.2010, 14:49 | Сообщение № 59 (66627 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Потекут еще. У меня застучали почти сразу, а потекли где-то через месяц...
RaRoRy Дата: Среда, 10.02.2010, 22:33 | Сообщение № 60 (66638 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1169
Quote (Nikotin73)
простите, что-то глюкнуло. или я сам глюкнул:) простите еще раз.
Quote (Nikotin73)
ага! стучать начали в январские сильные (по московским меркам) морозы. Две недели назад визуально смотрели аммики - все было в порядке.А в эти выходные глянули - уже масло на пальцах оставалось.
