Четверг, 09.01.2025, 15:17    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
сколько ходят стойки СПУ?
дорожник Дата: Среда, 12.03.2014, 16:02 | Сообщение № 106 (128729 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Если такая приблуда отработала 30000 км, то это ноу-хау месяца, можно оформить как рацпредложение...
iurik168 Дата: Среда, 12.03.2014, 20:01 | Сообщение № 107 (128734 в абсолютной нумерации)
А если сайленты найти полиуретановые, ваще сносу не будет.
Всех убью, один останусь. ТМ
aleks1965 Дата: Четверг, 13.03.2014, 14:58 | Сообщение № 108 (128749 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Бугульма
На форуме с 10.03.2014
Пользователь № 11710
Надоело менять от 1000 до 5000 км пробега вот и сколхозил. Резину сильно затянешь не будет хода на кручение. Поеду в не резиновую заеду к Максиму поставлю клубные
алексей65
leppa Дата: Четверг, 13.03.2014, 15:25 | Сообщение № 109 (128751 в абсолютной нумерации)
aleks1965   Спасибо за идею!, Я старые стойки еще не выкинул, надо будет попробовать. Вопрос - сама стойка в резинке не гуляла?
Думаю полиуретан не есть хорошо, так как не ясно, можно ли его сжать шайбами так же как резину.
Рыболов Дата: Пятница, 14.03.2014, 15:57 | Сообщение № 110 (128767 в абсолютной нумерации)
Цитата teplo777 ()
А что за  резиновые втулки????
Так все-таки от чего втулки?
Лосяш.
AlexIz Дата: Пятница, 14.03.2014, 19:53 | Сообщение № 111 (128769 в абсолютной нумерации)
Странно, я уже тысяч70 проехал. surprised
iurik168 Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 22:40 | Сообщение № 112 (131756 в абсолютной нумерации)
Стойки стаба от Механика прошли больше 70000 км., пережили амортизаторы Бильштайн и пока не просятся на замену, ездим дальше.
poper Дата: Вторник, 24.06.2014, 11:28 | Сообщение № 113 (131787 в абсолютной нумерации)
После 7 лет эксплуатации и 250 000 пробега пришёл к выводу,что стойки эти,штатные, держат неплохо.Но при условии хороших и рабочих пружин.и тогда  нет смысла в переделках и переплатах.Держат   по 40-50 тысяч.Но как только пружины слабеют...всё , 2-5 тыс.Сейчас сделал,не сам конечно, передние  амортизаторы ремонтируемые.Ремонт 500 рублей и один день.Думаю это лучше и бюджетнее чем переделки дорогие.
rustvaliev Дата: Вторник, 24.06.2014, 18:10 | Сообщение № 114 (131794 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нефтекамск
На форуме с 21.10.2013
Пользователь № 11494
Есть вопрос, может кто подскажет, куда направить взгляд за ответом. Кто пробовал ездить без стабилизатора (СПУ), как на скорости повороты проходит и крены при обгоне ? Сам пробовал по кочкам ездить, только плюсы. Машина меньше раскачивается, ничего не гремит. Для пробы снимал стойку СПУ с одной стороны. Но на скорости не пробовал, так как свободный конец СПУ задевает нижний рычаг или рулевую тягу при крайних положения рычага подвески. Бояздно стало. Хочу совсем срезать СПУ , меньше мороки с демонтажом.
Сообщение отредактировал rustvaliev - Среда, 25.06.2014, 11:25
sinna59 Дата: Вторник, 24.06.2014, 18:50 | Сообщение № 115 (131795 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Прошу прощения, но о каких пружинах в стойках СПУ идёт речь?
"старый"
Dusty79 Дата: Вторник, 24.06.2014, 19:42 | Сообщение № 116 (131798 в абсолютной нумерации)
О пружинах в стойках амортизаторов. При их проседании увеличивается нагрузка на шарниры стоек СПУ.
poper Дата: Вторник, 24.06.2014, 22:28 | Сообщение № 117 (131803 в абсолютной нумерации)
+100.Проверено.Реально дешевле поменять пружины.
Ivan_ko Дата: Вторник, 24.06.2014, 23:24 | Сообщение № 118 (131809 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Они разве разборные? Я думал там "наглухо" собрано. Причем вся стойка.
goschashepa Дата: Среда, 25.06.2014, 06:18 | Сообщение № 119 (131814 в абсолютной нумерации)
Ivan_ko, почитай тему , там 62 страницы...  Замена передних амортизаторов http://www.rezzoclub.ru/forum/10-2244-1
Сообщение отредактировал goschashepa - Среда, 25.06.2014, 06:20
poper Дата: Среда, 25.06.2014, 22:43 | Сообщение № 120 (131849 в абсолютной нумерации)
Цитата Ivan_ko ()
Они разве разборны
умелец специализируется на переделке.срезает верх,резьбу нарезает,стакан вытачивает и потом можно ремонтировать бюджетно.Качество весьма и весьма.Мне нравиться.
