Воскресенье, 05.01.2025, 07:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
сколько ходят стойки СПУ?
victorrr Дата: Среда, 07.04.2010, 14:55 | Сообщение № 16 (70143 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.04.2010
Пользователь № 3436
Stiv40.
Механник прав - наши подходят к очень многим европейским машинам. Соответственно и наоборот. Я читал, что оригинальными называются запчасти тех фирм, которые выиграли конкурс на поставку запчастей при производстве данной модели. И увы у них это не всегда самые лучшие. Как у нас при тендере бывает.
Точно производителя я сейчас не скажу. Посмотрю в гараже , может упаковка осталась. А в принципе очень легко найти в нете по каталогам соответствия. И цены вас приятно удивят. Немецкие запчасти доставить к нам проще, чем корейцев.
Stiv40 Дата: Среда, 07.04.2010, 17:55 | Сообщение № 17 (70159 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Посмотри пожалуйста, может осталась упаковка и номерок может есть их.
enot-73 Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 21:27 | Сообщение № 18 (77840 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
Quote (sergey_78)
сейчас стоят "клубные".
Sergey-78,а что за "клубные" СПУ?
enot-73 Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 21:28 | Сообщение № 19 (77841 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Quote (sergey_78)
Vadimovich Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 22:40 | Сообщение № 20 (77848 в абсолютной нумерации)
enot-73, начало здесь http://www.rezzoclub.ru/forum/10-55-46908-16-1240576949
Продолжение в теме "Заказ стоек ........"
Aiku Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 22:47 | Сообщение № 21 (77851 в абсолютной нумерации)
Quote (Vadimovich)
http://www.rezzoclub.ru/forum/10-1468-1
alexlpt Дата: Понедельник, 30.08.2010, 10:13 | Сообщение № 22 (77867 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
как ни странно, родные отходили 95 тыс. км.
поменял, сейчас 105 тыс. - полет нормальный...
втулки стоят родные - еще с завода....
teplo777 Дата: Понедельник, 30.08.2010, 10:33 | Сообщение № 23 (77868 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.11.2007
Пользователь № 273
Quote (alexlpt)
Это сыр Hochland!!! biggrin
Сообщение отредактировал teplo777 - Понедельник, 30.08.2010, 10:34
Alber Дата: Понедельник, 30.08.2010, 10:52 | Сообщение № 24 (77869 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
alexlpt,
Ты проверь внимательно, у тебя явно авто на воздушной подушке biggrin
Эх дороги!
Бородатый Дата: Вторник, 31.08.2010, 05:08 | Сообщение № 25 (77905 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
не, если постоянно по автобанам кататься, то может еще, либо alexlpt, просто не замечает скрипов и стуков
Шурик Дата: Вторник, 31.08.2010, 08:38 | Сообщение № 26 (77907 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
Quote (Бородатый)
У меня пробег 112500 уже.На 110000 был на сервисе-рекомендаций на замену небыло.Сейчас стоят замененные по гарантии на 40000 в КМ\Ч.
Катаюсь по Ленинградке-)
alexlpt Дата: Вторник, 31.08.2010, 10:37 | Сообщение № 27 (77909 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 130
я спецом на всех последних ТО прошу втулки посмотреть - ибо знаю о проблеме. Последний раз проверял на ТО105 тыс - пару тыс км назад...
стуков и скрипов нет. Когда появились - сразу поменял, но это было, как я сказал на 95 тыс км.
По автобанам гворите - по нашим стандартным подмосковно-московским дорогам + на дачу, + несколько дальняков, включая абсолютно бездорожные места - типа Николавеской области на Украине. Особенно запомнилась трасса Николаев-Одесса, где очень большой участок практически полного отсутствия дороги этой весной cool
так что не надо грязи biggrin
PS передние амортизаторы поменял также на 95 тыс км (но в принципе походили бы еще), задние пока родные...
Сообщение отредактировал alexlpt - Вторник, 31.08.2010, 10:42
Алекс77 Дата: Суббота, 09.10.2010, 23:00 | Сообщение № 28 (79920 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Quote (alexlpt)
ну а я наоборот амики заводские стоят а спу поменял на новые амики хватило бы. И я бы сказал, сто СПУ не ходят, они летают! Куда летают говорить не прилично. Как с ними мона проехать по 100, может они просто приржавели?
Ёна Дата: Четверг, 30.12.2010, 17:59 | Сообщение № 29 (85518 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2008
Пользователь № 816
Застучали.Менять легко?Пружины сжимать надо?Не получится ли так,что сниму старые,а новые(клубные)не встанут?Спасибо.
basargin1967 Дата: Четверг, 30.12.2010, 18:08 | Сообщение № 30 (85519 в абсолютной нумерации)
Ёна, Менять стойки СПУ не легко, а очень легко. biggrin Ничего сжимать не надо, просто снять колесо, открутить гайки и снять стойки, потом новые на место поставить. Для удобства можно слегка поджать подвеску, подложив упор под рычаг и приопустив машину, стойка освободится и поставится легко. Проблемы бывают если гайка прикипает к пальцу стойки, тогда болгарка. У родной стойки гайка на 17, а с другой стороны на пальце грань на 15, на клубных, вроде обе на 17.
